Tjingen Postad 18 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 18 Oktober , 2012 I bland blir man trött på sig själv. Jag har lovat mig själv att inte köpa slitdelar eller gummidelar på Biltema. Av någon nu outgrundlig anledning köpte jag i alla fall en bit soppaslang för 8 månader sedan. Sprickor in till korden. Hoppas jag äntligen lärt mig... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
mandarin Postad 18 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 18 Oktober , 2012 Du är i alla fall inte ensam om att gjort det misstaget. Våras så öste jag ut ett ett par liter bensin på parkeringen hemma för att bränsleslangen efter pumpen torkat sönder. Bränslepumpen är biltema på min bil så den ger väl upp snart den också. Har en från mekonomen i förådet. // Jonas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 19 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 19 Oktober , 2012 Den missen har vi väl alla gått på . Bränsleslangar verkar tillhöra feltemas sämre produkter. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 19 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 19 Oktober , 2012 Ja den stål omspunna verkar hålla bättre, har använt min i flera år nu, även bak vid avluftningen på tankröret till ett filter har den stål omspunna klarat sej länge nu. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
mandarin Postad 19 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 19 Oktober , 2012 Det var en stålomspunnen bränsleslang från biltema som började läcka i våras för min del så jag litar inte på dom heller. // Jonas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 19 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 19 Oktober , 2012 Nä konstigt nog har de gamla slangarna som trelleborg tillverkat och de lade fält repsattsen för massor av år sedan varit de slangar som hållt längst för mej Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 19 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 19 Oktober , 2012 Jag kör med Hydroscands bränsleslangar och de verkar vara av riktigt fin kvalitet. Kostar utan vidare dubbelt så mycket som Biltemas men du slipper byta dom varje år Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 19 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 19 Oktober , 2012 Jag kör med slang från Swedol, funkar fint det med Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
monkysa Postad 8 November , 2012 Rapport Share Postad 8 November , 2012 Använde 4 mm slang från swedol till avluftning. Skulle tåla vacuum, bensin och olja. Det tog 1-2 månader innan de började spricka och ramlade sedan av bilen. Även deras armerade spricker och går sönder. Kom över några gamla originalslagar, några typ 10 år gamla, men det kunde man inte tro. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
