Raredog Postad 13 December , 2012 Rapport Share Postad 13 December , 2012 Er der nogle der ligger inde med billeder af TGBere i aktion i militæret? Har googlet og googlet men ikke fundet noget (det er nok mit svenske ) Der må da være nogle billeder fra øvelser og lignende? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ltc303.dk Postad 13 December , 2012 Rapport Share Postad 13 December , 2012 jeg har et billede af min i oksbøl terrænet er det godt nok????? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 13 December , 2012 Rapport Share Postad 13 December , 2012 Jag har några stycken som jag har hittat på diverse ställen på nätet Kan dock inte ladda upp dom för jag har uselt internet för tillfället.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 13 December , 2012 Rapport Share Postad 13 December , 2012 Bilde tatt i Libanon, av en ambulanse i FN-tjeneste for UNIFIL. Det er ikke mitt bilde, jeg har kopiert det fra Facebook-gruppa til Historiske militære kjøretøyers forening (HMK, svarer til MFHF i Sverige og DMKF i Danmark). Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 13 December , 2012 Rapport Share Postad 13 December , 2012 Googla på "somalia tgb 11" Så blir du dirigerad hit igen, men du ser bilderna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 13 December , 2012 Rapport Share Postad 13 December , 2012 Anledningen till att det inte finns så många bilder på TGBs i militära sammanhang kan vara deras restriktioner på att just fota vad de sysslar med. De har då varit ganska hårda på att det inte är tillåtet att fota under övningar mm. Och att då lägga ut dem på nätet kanske till och med är straffbart för den som tagit fotona och sprider dem. Att sprida den i andra och tredje hand vet jag inte om det är straffbart, skadan är ju redan skedd. Hur det är nu vet jag inte, men de gillar inte att man fotar i närheten av deras anläggningar och liknade Men vi ser ju då och då filmer på you tube när de plågar bilarna till exempel, så samma koll kan de inte ha på foton eller film i dag när kameror finns i var mans ficka. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Raredog Postad 14 December , 2012 Författare Rapport Share Postad 14 December , 2012 Det er sikkert rigtigt at det totalt hemmeligt, men ærgerligt - det kunne være fedt at se dem i brug med MG monteret osv Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
