Fredrik L Postad 20 April , 2013 Rapport Share Postad 20 April , 2013 Jag har sett att vissa tex vattenfallsbilar har en ring bultad på fälgen som fungerar som fotsteg, se den bifogade kassa bilden. En uppsättning sådana är jag intresserad av att köpa. Med vänlig hälsning, Fredrik 0708-440420 Fredrik.lindblad@partillebo.se Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 20 April , 2013 Rapport Share Postad 20 April , 2013 Vad trött jag blir Körde sådana till tippen nyligen, trodde inte någon var intresserad då de kan hänga sej på sten i skogen, Hoppas du får tag i dem i alla fall. men med dina kunskaper så borde du kunna tillverka sådana ganska fort Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 20 April , 2013 Författare Rapport Share Postad 20 April , 2013 Ahhh sicken osis. Att dom inte funkar i skogen fattar tom jag Var mer tänkt att ha på långresor där man inte kör i terrängen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 20 April , 2013 Rapport Share Postad 20 April , 2013 Borde det inte funka bättre med en stump kätting med en slangstump runt på ca 1dm som fotsteg. borra 2 hål på lämpligt ställe o skruva fast. Då får man ett "steg" som hänger ner en bit och endå kan röra sig ifall man kör mot något. Håller på och funderar i dom banorna själv men känner mig ännu så ung o vig så att klättra upp o ner går så fint fortfarande Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 20 April , 2013 Författare Rapport Share Postad 20 April , 2013 Har oxå funderat på det och det är en klart bättre lösning om den ska vara monterad permanent. Även om jag nyss fyllt gubbe tar jag mig med någorlunda lätthet upp i hytten Det är värre med barnen och frugan. Jaja jag vet att det är mesigt att skylla på dem... Tänkte att det skulle vara smidigt med en bolt on lösning som man bara använder på långresor där terrängkörningen inte är så avancerad Vi ska ju vara 4 veckor på Island i sommar och då kan även jag tycka att det skulle vara gött med ett fotsteg 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 30 April , 2013 Författare Rapport Share Postad 30 April , 2013 Ingen som ligger på ett par fotsteg? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 30 April , 2013 Rapport Share Postad 30 April , 2013 Ingen som ligger på ett par fotsteg? Testat en gång, men det gjorde ont.. dom va för hårda! hahahaha Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
