Johan Josefsson Postad 15 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2013 Jag kan ta med ett prisvärt alternativ till Bengtsfors om någon skall dit. Själv har jag ingen 30/40-bil att prova på. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 16 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 16 Augusti , 2013 Ursäkta min otydlighet. Priset som tidigare angavs avsåg enbart fälg, MEN just den leverantören har sålt slut sitt lager, så nu gällande pris är det bästa som finns tillgängligt från de andra leverantörerna. Summerat så kan vi för ca 5000kr köpa ett komplett hjul som vi såklart hoppas kan passa till våra köra lastbilar. Min fråga är om vi kan bli ett gäng som tar risken att köpa ett hjul tillsammans för att utröna om denna lösning kan fungera. Hör av er så att vi får lite action, tack! MVH // Björn Hej Björn! Jag är med på ett provhjul. Mvh /Sten Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sahlin Postad 16 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 16 Augusti , 2013 Också med på provhjul/Peter Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Humlegaard Postad 29 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 29 Augusti , 2013 jag är med. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Björn Postad 30 Augusti , 2013 Författare Rapport Share Postad 30 Augusti , 2013 Då räknar jag till 5 st inkl mig själv som vill vara med och leka! Vänligen sätt in vardera 1100kr på mitt privata konto. Bank: Nordea Clr 3300 Konto 7905092057 MVH // Björn Hammarskjöld Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 1 September , 2013 Rapport Share Postad 1 September , 2013 Betalt! //Sten Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Björn Postad 2 September , 2013 Författare Rapport Share Postad 2 September , 2013 Betalt! //Sten Mottaget och registrerat. Nu väntar vi bara på de andra... // Björn Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Humlegaard Postad 2 September , 2013 Rapport Share Postad 2 September , 2013 också betalat Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Björn Postad 11 September , 2013 Författare Rapport Share Postad 11 September , 2013 Hipp hipp hurra, det är (h)julafton idag! De sitter som ett smäck! Provkörningen med fullt rattutslag både vänster och höger var inga problem! Ok, hur många hjul ska vi nu köpa tillsammans? I bästa fall kan jag få ner priset ytterligare per styck men räkna med det värsta tills motsatsen bevisas. Priset som är känt hittills är 5500kr + moms/st med avhämtning hos mig inkl en god grillmiddag som utlovat! MVH // Björn 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Duke775 Postad 11 September , 2013 Rapport Share Postad 11 September , 2013 Nice to see that you have followed my advice. I drive the same aluminum rims, these rims are available in 2 versions. As the tube and tubeless rims, the rims for tube were run at the german "Bundeswehr" with special valves without tube. Please note these original valves inserts are not the best, and can be pressed off the rims at street pressure ! Regards Marcus Tubeless Version Tube Version with expressed special valve Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 11 September , 2013 Rapport Share Postad 11 September , 2013 Snyggt hjul och snyggt däck. Priset runt 7000 med moms, huga! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 13 September , 2013 Rapport Share Postad 13 September , 2013 Hej Björn, snyggt jobbat! 4st till mig. //Sten Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Björn Postad 13 September , 2013 Författare Rapport Share Postad 13 September , 2013 Nice to see that you have followed my advice. I drive the same aluminum rims, these rims are available in 2 versions. As the tube and tubeless rims, the rims for tube were run at the german "Bundeswehr" with special valves without tube. Please note these original valves inserts are not the best, and can be pressed off the rims at street pressure ! Regards Marcus Tubeless Version Tube Version with expressed special valve Thank you so much for your help, Marcus! Regards // Björn and the rest of us here Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Björn Postad 13 September , 2013 Författare Rapport Share Postad 13 September , 2013 Thank you so much for your help, Marcus! Regards // Björn and the rest of us here A question Marcus: The wheel I have got now according to the pictures do have the " Tube Version with expressed special valve" but the tire itself is a tubeless version. Is this ok? // Björn Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Björn Postad 13 September , 2013 Författare Rapport Share Postad 13 September , 2013 NYTT ÄNNU BÄTTRE PRIS !!! Förutsatt att vi köper 29 st kompletta hjul ytterligare (varav jag behöver tre av dessa) så är vi nu nere på ynka 4500kr + moms (5625kr inkl moms). Jag 3st ytterligare, Sten 4st = nedräkningen fortsätter från 22st... Kom igen nu TGB 30/40-kamrater och hjälp till att få igenom denna beställning! Vänligen // Björn Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
scania pickup Postad 13 September , 2013 Rapport Share Postad 13 September , 2013 Jag skulle ju så gärna köpa 4 hjul tillsammans med er, men ekonomin tillåter inte just nu. /Kjell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 13 September , 2013 Rapport Share Postad 13 September , 2013 Vadå 4a var? ni ska ju köpa 5 var naturligtvis så ni ett reservhjul då behövs det inte lika många köpare för att uppnå 30 totalt och priset blir lägre Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Duke775 Postad 14 September , 2013 Rapport Share Postad 14 September , 2013 Hi Bjorn, The problem is that these valves are not made for used at high air pressures on a truck. The wheels come from the German Fuchs tanks and were run with much less air pressure. The valves can be expressed of the rim under the airpressure. two users in our german forum has made adapter plates for these rims to use standart truck valves. the plates are glued with SIKA 252 drawing of the parts or contact user rocknroll maybe he still has some plates... regards Marcus 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 14 September , 2013 Rapport Share Postad 14 September , 2013 Marcus, Excellent info! What does the orginal valve look like, the one replaced by the new plate? Is it possible you may have a picture? Thanks, /Sten Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 14 September , 2013 Rapport Share Postad 14 September , 2013 Den här tråden kanske borde vara fastnålad "pinned". Den blir först på TGB 30 sektionen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Duke775 Postad 14 September , 2013 Rapport Share Postad 14 September , 2013 So it comes from the german army... Regards Marcus Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 15 September , 2013 Rapport Share Postad 15 September , 2013 Very good pictures Marcus! What is it that actually breaks with the older valve inserts? //Sten Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Duke775 Postad 16 September , 2013 Rapport Share Postad 16 September , 2013 Hello Sten, the inserts are made ​​of rubber and bonded. Under the higher pressure and heat for road travel can the inserts press out. You can see that at the picture under the tank. Regards Marcus P.S. How did you do the wheels bolted on the vehicle? I hope without the center Nuts and screwed with "limes rings" and "collar nuts" (correct description?) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 16 September , 2013 Rapport Share Postad 16 September , 2013 Ok, got it! Thanks Marcus! Internet sure is a wonderful invention, as we get the benefit of the lesson your friends mishaps learned. :-) Björn, looks like we need to arrange adapter plates for our wheels.Maybe a bit deeper recessed edge, so the valve extension nut is flush with the rim's inside, possibly making replacement of valve extension a little easier. What do you think Marcus?//Sten Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Duke775 Postad 16 September , 2013 Rapport Share Postad 16 September , 2013 There is not much space to the brake drum. Definitely not higher than the old valves. I have changed the Form a little bit. so can the tire fit better. Regards Marcus 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
