eile Postad 4 Oktober , 2017 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2017 Kollade om man lyckat plock mil i år och det var inte mycket endast 84 mil i skrivande stund, troligen ca 100 verkliga mil. Min mätare går lite slött och visar något ytterst lite för lite enl gps ända upp mot 80 sen börjar den halka efter ännu mer. Ser lite märkligt ut drar man upp mätaren till 90 ligger där en stund sjunker den sakta tillbaks mot 80 trots att gps'n står kvar på 90. Gissar att magneten i den börjat tappa sin kraft. Lätt att bli fart blind Milen körda i rent meditativt syfte, nyttigt för själen att köra bil och inte bara färdas i någon själslös box, att höra riktigt motorljud och känna avgaser som påminner om svunna tider. Brukar säga till ungarna när man får en gammal jänk framför sig att ta ett djupt andetag, känn det luktar riktig motor. Så blev det några mil? 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tamaz Postad 4 Oktober , 2017 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2017 Har fel kugg i fördelningslådan för hastighetsmätarwiren (den är från en 13-bil i min 11:a) så mina mätare visar också konstant för lite. Räknar jag ihop de resor jag kommer ihåg ur minnet så är det nånstans runt 180 mil i år. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 4 Oktober , 2017 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2017 Brukar ta kort av instrumentbrädan ibland För ett år sen 32 117km 29 mars 35 246km = 313 mil 29 mars 16 491km I helgen 18 460km = 197 mil dvs 510 mil ( o då hade räkneverken stått still ett tag innan mätarbytet) Har 18 mil till skogen ToR, sen mycket vardagskörande. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 4 Oktober , 2017 Författare Rapport Share Postad 4 Oktober , 2017 Jag brukar kolla besiktningslappen eller nätet regnummret och tex biluppgifter. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 6 Oktober , 2017 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2017 Ca 350 mil med M6an sedan i Maj. Och det står två turer inbokade till i höst/vinter, så det blir nog lite över 500 mil innan jag passerar nyåret. Min mätare visar ju miles, så det blir lite omräkning för att få exakta mil talet. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
3uba296 Postad 24 Oktober , 2017 Rapport Share Postad 24 Oktober , 2017 Blev hela 50 mil i 11-bilen i år, har med andra ord god marginal till de 500 som försäkringen tillåter.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eimsy Postad 24 Oktober , 2017 Rapport Share Postad 24 Oktober , 2017 Har kommit upp i 483 mil, och året är inte slut än Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Overdrive Postad 28 Oktober , 2017 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2017 Kanske blev 3 km i år. För lite. Startar upp, känner, klämmer och analyserar varje år men hinner aldrig vidta åtgärder. 3 andra bilar MÅSTE bort. Vid årets provkörning hade tändningslåset fastnat. Det och att rengöra förgasaren blir nästa års prio ett. Kanske testlacka någon dörr framåt vårkanten, skulle va kul. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
