Sune Postad 14 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 14 Januari , 2014 Ägarhelvetet är urspårat sen länge.... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 14 Januari , 2014 Rapport Share Postad 14 Januari , 2014 Ägarhelvetet är urspårat sen länge.... Hahahaha, men det finns nog hopp ändå.. Ska bli skoj att köra ihop med det där bilaset när den är i rull sen ,med eller utan ägaren. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 14 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 14 Januari , 2014 Ja visst! Det ska det Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 15 Januari , 2014 Rapport Share Postad 15 Januari , 2014 Kommer det gå att ta av kåpan över batterierna, om man kör den vinkeln och avståndet du har på fyrkantsprofilen som sneddar upp vid hytten ? Är bara nyfiken då jag egentligen skulle ha fortsatt på något liknade sätt över motorn och batterilådan, Nu har jag ju min långa låda över och måste tömma den på grejor samt skruva loss 6 st skruvar för att lossa på den och få av kåpan till batterierna då jag kör med flaket på. Lite dumt, men jag har flera uttag så jag behöver inte in till själva batterierna så ofta. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 15 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 15 Januari , 2014 Det tror jag, har faktiskt inte provat än.. Du tänkte kanske på om man skulle fortsätta mot motorn från det jag byggt? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Håkan i skåne Postad 17 Januari , 2014 Rapport Share Postad 17 Januari , 2014 Visar lite bilder på mitt kranbygge. Har tänkt mig att använda den till att köra fram ved ur skogen för att sedan även köra lite transport på väg. Valde en Weimer kran och satte på hydrauliska stödben. Bygget är inte riktigt klart än så jag kan inte säga att den funkar bra än... 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 18 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 18 Januari , 2014 Riktigt ballt, ser rå ut! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 18 Januari , 2014 Rapport Share Postad 18 Januari , 2014 Ser seriöst ut! Lägg gärna ut mer bilder när det är klart Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 19 Januari , 2014 Rapport Share Postad 19 Januari , 2014 Det tror jag, har faktiskt inte provat än.. Du tänkte kanske på om man skulle fortsätta mot motorn från det jag byggt? Ja jag fick för mej att du skulle bygga snett flak där och bygga igen,. men det är bara en stötta för grinden eller ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 19 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 19 Januari , 2014 Ja, något i den stilen. Idag har lite skivor kommit på plats, inpassade å skruvade provisoriskt. Den bakre är bara ditlagd, ska vara plats för kranen där mitt i.. http://forumbilder.se/DBJGH/dscn3625-1 http://forumbilder.se/DBJGH/dscn3627-1 http://forumbilder.se/DBJGH/dscn3628-1 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 22 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 22 Januari , 2014 Jag har inte somnat, lite har hänt! Man blir aldrig klar!! Har gjort lite infästningar till träreglar som jag ska ha för att skydda lemsidorna, dom ska kunna lyftas bort enkelt när man ska åt flaket. Dom slevar jag slipersolja på sen, blir fin mörk nyans å suger i bra. Blir även träregler till hälften infällda under längsgånde flakprofilen/erna, svetsade dit lite fästen ikväll, bilder kommer. Gjorde demonterbara stöttor på mitten för reglarna ska ha stöd där på halva vägen, även bra om man ska köra lite timmer o dylikt också. OBS ej klart! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 22 Januari , 2014 Rapport Share Postad 22 Januari , 2014 Nice. Må titta förbi nån kväll verkar det som.. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 22 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 22 Januari , 2014 Gör det! Är nog kvar en stund på fredag, måste snart bli färg på eländet!!!! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 24 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 24 Januari , 2014 Snickarn är inte riktigt klar än... Ikväll fick jag dit lite fler fästjärn och reglar under flakkanten på båda sidor, ett par låsbultar till framstammen samt det sista lemlåset som legat å ruvat i verktygsskåpet.... Svana kom förbi också 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 24 Januari , 2014 Rapport Share Postad 24 Januari , 2014 Jaaa.. den där Svana.. Om ja inte snacka så oavbrutet så hade väl bilen varit besiktad o klar nu! haha 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 25 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 25 Januari , 2014 Dagens framsteg! Det vart som en LITEN låda i mitten bak (melan rambenen över tanken) å skärmar på sidorna. Bockade två spännöglor bak & svetsade dit samt fästen fram för två ringar. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 25 Januari , 2014 Rapport Share Postad 25 Januari , 2014 Grymt nice kompis! Det är DÄR stropparna ligger! .. kan vara bra att veta när jag ska dra loss dig sen. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 26 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 Tack! Ja nu vet du det! Och efter Fredagens inspektion vet du vart Vinschkroken sitter när du ska upp! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 26 Januari , 2014 Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 Tack! Ja nu vet du det! Och efter Fredagens inspektion vet du vart Vinschkroken sitter när du ska upp! Hahahahaha. Ja.. där fick man tillbaks ja.. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 26 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 Tänkte först närma mig målningen idag... blev lite riktigt smide på motorklubben istället! Köpte ny planeringsskopa i våras, svetsade då på ett slitstål under som ett underbett, funkade riktigt bra istället för att skära ur i skopbotten när man ska byta, går väl att köra bultat också... Nu var det dags på nytt! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 26 Januari , 2014 Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 http://forumbilder.se/DBK6E/dscn3645-1 http://forumbilder.se/DBK6E/dscn3649-1 Hvis du bruker alternativet «hotlink for forum (alt. 2)» på forumbilder.se så vil bildene dine vises direkte på denne måten: 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 27 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 27 Januari , 2014 Aaahh , tack! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 27 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 27 Januari , 2014 Nu så! Är vi (jag å mina löss) tillbaka inomhus... Blev ett tvärstag av vinkelstål med fäste för Hiliften och min delbara dragstång. Kranlådan eller elhydraulboxen gjorde jag fästen till, står på 4 gummitassar (va dom nu heter med skruv)... Med lite flyt imorgon blir det målning... Men ett par tre små saker måste svetsas först -_-... 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 28 Januari , 2014 Rapport Share Postad 28 Januari , 2014 Hm vad gömmer du för röd godbit i bakgrunden ? Brandvalp 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 28 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 28 Januari , 2014 Jajemen! En 202:a, bra drag i sirenen! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
