PSK Postad 18 September , 2013 Rapport Share Postad 18 September , 2013 Jag upptäckte idag när bakre fläkten var på så gnisslade den en hel del. Tippar på att lagren i motorn inte är i bästa skick. Frågan är - är det lönt att försöka renovera elmotorn eller finns det någon bra ersättningsmotor? Har kollat i reservdelstråden, men inte hittat någon info där om eventuella inköpsvägar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 18 September , 2013 Rapport Share Postad 18 September , 2013 Kolla med 11:an på Tradera, eller ta isär den och kolla lagren brukar gå Att smörja upp Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
PSK Postad 18 September , 2013 Författare Rapport Share Postad 18 September , 2013 Jag kollade innan jag startade tråden 11-an på Tradera men hittade endast en 12-voltare. Men kanske har han/hon mer än det som presenteras i butiken. Ska testa att plocka isär och se hur det ser ut. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 19 September , 2013 Rapport Share Postad 19 September , 2013 Bör gå att byta lagren utan större problem. En ny kostar en bra slant så det är värt att lägga lite tid på det Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Toolman Postad 19 September , 2013 Rapport Share Postad 19 September , 2013 Sist jag pratade med honom hade ha 300pall bildelar så han kan säkert ha saker som inte finns på Tradera. Kolla med honom, prismässigt brukar det inte löna sig att laga om det går att köpa nytt till vettiga priser. Men det är ju kul att pilla isär för att se hur det ser ser ut 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
PSK Postad 19 September , 2013 Författare Rapport Share Postad 19 September , 2013 Har skickat fråga till 11-an, men jag ska nog pilla isär ändå. Det är nog bra för självkänslan att meka lite själv. I alla fall om det lyckas :-) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 19 September , 2013 Rapport Share Postad 19 September , 2013 Hojjta till om han har 24 voltare till liknade pris som de 12 voltare han har på blocket då är jag oxå intresserad Tatanka tar 2365 för en bakre fläktmotor så det kan allt vara värt att lägga lite tid på att byta lagren innan du köper något nytt Jag är rätt säker på att Daniel L har en ny bakre fläktmotor till salu oxå. Skicka ett pm och fråga Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
PSK Postad 19 September , 2013 Författare Rapport Share Postad 19 September , 2013 Nej, han hade ingen 24-voltare. Men jag har hunnit plockat isär motorn och den såg rätt fin ut. Smörjde upp där jag ansåg det kunna behövas, skruvade ihop och testade. Och resultatet... trumvirvel... perfekt! Den är lika tyst som en ny. Tänk att lite smörjning kan göra sådan skillnad. Får se om det håller i sig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pebl Postad 19 September , 2013 Rapport Share Postad 19 September , 2013 2365 för en 24v elmotor..... Det måste finnas någon industrimotor på 24v som är billigare alternativ 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 19 September , 2013 Rapport Share Postad 19 September , 2013 Tack för infon. Då ska jag oxå skruva isär min och fixa iordning innan vintern Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 19 September , 2013 Rapport Share Postad 19 September , 2013 PSK bara så du vet, här på forumet så vill alla att allt som plockas isär/ihop skall dokumenteras med bilder.(hehe) 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
PSK Postad 19 September , 2013 Författare Rapport Share Postad 19 September , 2013 Jag ska lägga det på minnet. Funderade faktiskt på det när jag hade den isär, men jag var för smetig om händerna för att ta i telefonen. Men i huvudsak så var det en väldigt enkel konstruktion och de enda ställen som har någon friktion att tala om är i botten (riktad mot kupén) och i topp där fläkten sitter. Om smörjningen bara fungerar tillfälligt så tar jag fin-fina bilder vid nästa isärtagning. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 19 September , 2013 Rapport Share Postad 19 September , 2013 Har för mig att lagren är av sintrad mässing, så när man smörjer dem med en hyfsat tjock olja så håller man för ena ändan med tummen och häller i oljan i lagerhålet och pressar med pekfingret från andra hållet då kommer oljan in i sintringen sa min gamla metallslöjdsmajje Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 19 September , 2013 Rapport Share Postad 19 September , 2013 (redigerade) För några år sedan behövde jag en ny 24V värmefläktmotor till min Valp. På en militärbilsträff i Trandum var det en kille som sålde diverse grejer och av honom köpte jag en fläktmotor billigt. Den passade perfekt och jag vill minnas att den kom från en Willys Jeep. Den fungerar lika bra som original. Och Willys Jeepar har det byggts miljoner av och många säljer delar. Hoppsan! Såg nu att det var till tgb 11 och inte till valp. Men för den som behöver fläktmotor till valp kan ju tipset vara bra ändå. Såg i min stora diverse/skrotlåda att det var inte bara fläkten utan hela värmepaketet jag köpt och skrotat allt utan motorn. Reservdelsnumret är 19207 10932594. Slår man det på Google får man många svar. Bl.a. "US Army Tank centrifugal fan" och en bild. Redigerad 19 September , 2013 av Beau 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
