SBA111 Postad 1 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 1 Oktober , 2013 (redigerade) Skulle prova passform på nya snökedjor till 9033an i dag. La växellådorna i neutral. Domkraftade upp ett hjul för att kunna rotera på kedjorna, det brukar vara lättaste sättet när man är ensam. Men hjulet går bara att vrida ca 30 grader åt varje håll sen är det stopp. Lika på alla fyra hjulen. Är det så diffbromsen ska fungera? Ska prova att lyfta två hjul när jag hittat mina pallbockar. Redigerad 2 Oktober , 2013 av SBA111 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 2 Oktober , 2013 Författare Rapport Share Postad 2 Oktober , 2013 I dag upptäckte jag en ny finess. När valpens fördelningslåda står i neutralläge så är visserligen drivningen från huvudlådan bortkopplad men fram och bakaxelns kardaner är fortfarande hopkopplade. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 6 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2013 I dag upptäckte jag en ny finess. När valpens fördelningslåda står i neutralläge så är visserligen drivningen från huvudlådan bortkopplad men fram och bakaxelns kardaner är fortfarande hopkopplade. Ja, rekkefølga er jo 2H - 4H - N - 4L. Da er det logisk at firehjulstrekket fortsatt er innkopla når fordelingskassa står i N. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 12 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2013 Japp det har de fått erfara på bilprovningen när de lägger fördelningslådan i neutral och testar dem på bromsprovaren Tror det är orsaken till att de har som direktiv att inte köra dem i just bromsprovare Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Ake64 Postad 14 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 14 Oktober , 2013 Nja, vad bromsprovare beträffar funkar det att lägga i 2H. Orsaken till det direktivet är snarare att C2 och C3, i original, kopplar in fyrhjulsdriften när man bromsar så de går inte att prova i en sån. Våra gammelvalpar har hängt med av bara farten. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 14 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 14 Oktober , 2013 Ja det är ju helt klart ett alternativ. lika troligt som något annat. Varför det ligger där är det nog flera anledningar till skulle jag tro. Det måste ju hänt någon någon gång. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
