Frippe S Postad 17 Januari , 2014 Rapport Share Postad 17 Januari , 2014 Bonn-Mek? ;-) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 17 Januari , 2014 Rapport Share Postad 17 Januari , 2014 Hmmmm, vet inte om det var så tydligt, men med den lilla blinksmileyn menade jag att bygget är enl min mening lååångt ifrån vad jag i vanliga fall förknippar med bonnmek. Mkt snyggt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 19 Januari , 2014 Rapport Share Postad 19 Januari , 2014 Ok Hahaha nu fick man ett skratt iaf.. Jag trodde ju oxå det var snusk på gång.. men det blev punkt där. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Rickien Postad 20 Januari , 2014 Rapport Share Postad 20 Januari , 2014 Liten fråga mellom alt "snusket", Dexxas når du brukar kranen - vil ikkje støttebjelken gå ned i snøen ved bruk? Beltene har jo større bæreflate og vil ikkje synke slik som bjelken vil i mjuk snø.Eller har du laga det til for bar mark/ fast bunn? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 20 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 20 Januari , 2014 Stödbalken kommer att ingå som en ganska vital del i mitt stödbensarrangemang,har möjlighet att pressa stödbenen genom snön ner till fast mark om inte snödjupet överstiger en meter....på Caden i alla fall Vi får väl se hur det utvecklar sig... 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 25 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 25 Januari , 2014 Klockan är halvsju,strax avresa till 11:an för att shoppa loss lite "braåha" och lite slitdelar till 202:an. Åker lastbil så lite smått o gott ska med hem igen. Ha en bra dag allihop,det tänker jag ha. Mvh/Dexx Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 25 Januari , 2014 Rapport Share Postad 25 Januari , 2014 Ta lite bilder på mob-förrådet om du har möjlighet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 25 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 25 Januari , 2014 Njet.Är övertygad om att det INTE skulle uppskattas av innehavaren pga. stöldrisk mm. Har inte lust/råd att bli osams med densamme därför avstår jag. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
härje Postad 25 Januari , 2014 Rapport Share Postad 25 Januari , 2014 har du bild på hur axel och adapter till hydralpumpen ser ut Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 26 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 Om det är kraftuttaget till fördelningslådan du menar hittar du bilder på det i Valpens instruktionsbok (downloads),på pumpen sitter det en standard fläns med koniskt hål....Pumpen är en grupp 3 med konisk axel. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 26 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 Tillverkat ett par cylindrar som manövrerar bottenbalken och fått dom på plats,ska göra en kort cylinder som drar upp stödbalken,sen blir det slangmontage igen. Det går framåt.... 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 27 Januari , 2014 Rapport Share Postad 27 Januari , 2014 Njet.Är övertygad om att det INTE skulle uppskattas av innehavaren pga. stöldrisk mm. Har inte lust/råd att bli osams med densamme därför avstår jag. Taget. Tillverkat ett par cylindrar som manövrerar bottenbalken och fått dom på plats,ska göra en kort cylinder som drar upp stödbalken,sen blir det slangmontage igen. Det går framåt.... 20140123_181053.jpg Rena rama Arvikaverken ju 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 27 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 27 Januari , 2014 Det går att gömma 2 kompletta markankaren I botten på bakvagnen....... 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 27 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 27 Januari , 2014 Har lite "tårtkartongsnören" som skulle ha haft en plats dom med,tunnaste snörena är 13mm, grövsta 22mm.....Måste fan ta tag i släpbygget nån dag.... 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 28 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 28 Januari , 2014 Ett drag kan vara bra att ha,om man ska bygga släp.... Dessutom sitter en 50 kula inte fel,kan flytta vad man vill.En CNC styrd plasma underlättar enormt när man vill ha nån plåtbit...Dessutom är såna roliga att bygga. Ett annat lite annorlunda intresse jag har är hembyggda CNC maskiner... 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 28 Januari , 2014 Rapport Share Postad 28 Januari , 2014 Ett annat lite annorlunda intresse jag har är hembyggda CNC maskiner... ..och där kom vi bra överrens ser jag . Nja, inte byggt nån själv, men gillar att använda dem till sin fulla kapacitet. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 29 Januari , 2014 Rapport Share Postad 29 Januari , 2014 Vad fasen, har du byggt dina egna CNC-maskiner också? Bild på det? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 29 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 29 Januari , 2014 Nått måste man väl bygga,annars har man för mycket fritid......På verkstan som jag håller till i med bandvagnsbygget står ett CNC plasmabord som byggdes för fem-sex år sen,jag fixade bara elektroniken och proggvaran på den.Håller på att bygga ett större skärbord som komplement till det första,storlek 2500x4200 mm.Servomotorer,3st på en kilowatt vardera,ska skära uppemot 50 mm i det. Bygger samtidigt ett mindre skärbord åt en kund,1500x 2500mm med en mindre plasma,stegmotorer 12Nm ska mest skära tunnare plåt... Har ett tre/fyra axligt fräsbord hemma i hobbyrummet här bredvid mig, 900x1400 mm med ett Kress fräshuvud.Skär även friggo med varmtråd i den då man är fanatisk nog att leka med AirCombat RC på lite mer än nybörjarnivå.... 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 3 Februari , 2014 Författare Rapport Share Postad 3 Februari , 2014 Jahapp,Snötest igår...Ville se hur bandvagnen beter sig i terräng med den relativt tunga bakvagn jag har och allt fungerar till belåtenhet.....Fortsatte slöjda idag och lyfte på mig ett ryggskott,det var inte speciellt tungt eller så utan en hydraulcylinder till ett stödben,max 35 kg.... Måste ha vridit på mig vid lyftet för det bara small i ryggen och gjorde ont i fötterna då cylindern damp i golvet. Perkele, inte fan har jag tid att ligga still.....Skriv nått intressant så man får nått positivt i tillvaron igen... Mvh/Dex 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 3 Februari , 2014 Rapport Share Postad 3 Februari , 2014 Illa, hur länge måste du "plågas" i sängen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 3 Februari , 2014 Författare Rapport Share Postad 3 Februari , 2014 Ska besikta bilfan imorron i vilket fall....Brukar inte drabbas av ryggont och vägrar ligga still.. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 8 Februari , 2014 Författare Rapport Share Postad 8 Februari , 2014 Då ryggen fortfarande inte är 100 ok så får jag roa mig med lite bänkarbete istället för stödbenssmide. ...En kabelstyrning att ha som reserv om radiostyrningen inte fungerar. ..Givetvis är det militär standard på kontakterna... 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 8 Februari , 2014 Rapport Share Postad 8 Februari , 2014 Krya på dig Dexxas..fasen, sånt där händer bara när det absolut inte får ske!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 9 Februari , 2014 Författare Rapport Share Postad 9 Februari , 2014 Kunde inte hålla tassarna borta,det blev några timmar på verkstan idag... Röret ska kapas en bit,en ledad fotplatta med kedjefäste ska åstadkommas sen är det dags för test. 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 14 Februari , 2014 Författare Rapport Share Postad 14 Februari , 2014 Stödbenen klara för lite hydrualik.Provbelastade ett ben igår med 1000 kg 3,10 m från centrum rakt över ett stöd och det är helt stabilt.... 13 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
