Pajjen Postad 25 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2013 Hej, Köpte 164:ans tempgivare idag, märkte nyss att det står 12v på den... Min 11:a är 24v. Ska den ha samma eller ska ja ha någon 24v givare? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pebl Postad 25 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2013 Jag är inte 100% säker men såvitt jag vet är det resistansen i givaren som påverkar tempmätaren. Det borde i så fall inte spela någon roll om det är 12v eler 24v i systemet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 25 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2013 det tror jag oxå Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bluesky Postad 25 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2013 Det är möjligt att det fungerar men jag är inte säker på det! Resistansen i givaren tillsammans med spänningen ger strömmen genom mätaren. Resistansen i givaren sjunker med all sannolikhet med temperaturen en sk NTC givare. Så om mätaren är designad för samma ström alltså både 24 v och 12 v mätare så lär strömmen bli högre när man använder en 12 v givare. En enkel formel där I = U/R, I = ström, U spänning och R resistans. Som exempel: Om vi sätter I ( 90grader till 240 milliampere ) och spänningen 24 v då är resistansen 1000 Ohm. En tolv volts givare skall då ha 500 Ohm. Den möjlighet som finns för att det skall kunna fungera är att 24 v mätaren skall ha 240 ma och en 12 v mätare ha 120 ma, då är resistansen den samma i bägge fallen. Jösses nu drog jag igång lite mycket kanske! Bluesky Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pajjen Postad 25 Oktober , 2013 Författare Rapport Share Postad 25 Oktober , 2013 Jag tänkte också som så om resistansen... Bluesky du drog inte alls igång för mycket, det var ju en fin och utförlig förklaring hur det kan vara Om någon vet 100% så säg gärna, men jag kan ju alltid testa den. Då vet jag ju säkert. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 27 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2013 Vet vet jag inte, men teorierna ovan håller jag med om. Så om du skuvar dit den o ser vart arbetstempen slutar så kan ny skalning på instrumentet vara en lösning också. Jag tror inte det är en linjär visning på en mätprob som mäter 0-200 grader, så det kanske "bara" blir lite snett på skalan i arbetsområdet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 27 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2013 VDO som är stora på fordonsinstrument har samma givare oavsett om det är ett 12V eller 24V instrument... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pajjen Postad 30 Oktober , 2013 Författare Rapport Share Postad 30 Oktober , 2013 Jag skulle byta givarn igår, troligen original. Där står det 24V och det är VDO givare. Så jag tror nästan att dessa skall ha 24v givare. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bluesky Postad 30 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 30 Oktober , 2013 Om 24v givare är svåra att få tag på kanske man kan shunta instrumentet. Det innebär att man mäter eller tar reda på instrumentets resistans och parallellkopplar ett likadant motstånd. Troligen så klarar givaren sig med den högre spänningen då den högre effekten kyls bort. /Bluesky Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 31 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 31 Oktober , 2013 Jag skulle byta givarn igår, troligen original. Där står det 24V och det är VDO givare. Så jag tror nästan att dessa skall ha 24v givare. Står det något nummer på givaren? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
janper Postad 1 November , 2013 Rapport Share Postad 1 November , 2013 Hej. Det är samma givare på Duett till 164:an (B18/B20/B30) samt TGB 11/13/20 art nr 672910 ersatt till 1606877 MVH JP 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 1 November , 2013 Rapport Share Postad 1 November , 2013 Det är bra när janper uttalar sig. Hans inlägg kan man alltid lita på. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pajjen Postad 19 November , 2013 Författare Rapport Share Postad 19 November , 2013 Ursäkta att det dröjt... Monterade ny givare idag som jag fick via originalnummern. på den står det VDO 801/1/8 och märkväl 6-24V. Så jag antar att Janper har rätt. Att det är samma som 12 voltare. På gamla stod det bara 24V. Men det kan ju hända att det inte spelar någon större roll. Eftersom denna som jag har nu heter 6-24V och skall vara omvandlad från gamla nummern. Har inte hunnit testa än. Enda skillnaden var att den är lite större vid "nyckel fattningen" alltså gamla 17mm nya 19mm. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
mud boy Postad 23 Februari , 2014 Rapport Share Postad 23 Februari , 2014 Det skulle vara intresant att prova koka en 24v och en 12v givare och mäta om dom är exakt lika,sen är ju frågan om en tex mekonomen givare funkar lika bra som en orginal 12v givare.//Tobbe Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
