Hittat en Volvo 912
Jag har också problem med att motorn ökar i varv när ramen vrider sig vid lutning men det beror på att länkaget till gaspedalen tar i torpedväggen.
Har funderat på wire till gasen men inte kommit till skott än.
MVH Klas
Det ska jag minsann kolla upp, tack för tipset.
Tackar, ja det är en riktigt rolig bil att skruva med, och inte minst att köra. Man dra till sig en del blickar nere i byn, både glädjande med tummen upp och andra ser rent av förskräckta ut.
Börja hända lite nu med, det gamla trägolvet är utbytt mot 3mm plåt och bakväggen i fnöske-torrt papp revs ner och byttes mot mindre brandfarlig isolering med ny matta. Bara lite grön färg som saknas nu.
Om någon mot förmodan inte skulle höra att man kommer, så monterades det två båt-tutor på taket med.
Då har även bakänden fått sig en uppdatering, med ny tank-anslutning och tanklock för att passa med tgb20 flaket. Även nya ledlampor som inte ska se för moderna ut.
Kommer behålla hytten i samma skick som när den kom från försvaret, ett tag till. Finner en viss charm med slitaget och pensel-bättringarna.
Det mesta invändigt är färdigt, bara andra dörren som ska smörjas upp och kläs om. Tänk på att ha med er en rejäl brandsläckare, man har som oftast små chanser att släcka en brand i fordon utan släckare, och brandförloppet går alltid snabbare än vad man kan tro.
Nu är det cirka en månad kvar till en planerad utställning på Östersjöfestivalen i Karlshamn den 18 juli. Så kom ni inom, som har vägarna förbi och ta en titt.
  • 2 months later...
  • 1 month later...
  • 6 months later...
  • 2 months later...
