DrDiesel Postad 27 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 27 Januari , 2014 Ett fin helgnöje är att montera två nya Weber 32/36. Min vagn spann som en katt och blev mycket stark. Grannens gick inte alls bra, trodde att nålventilen hade hängt sig men så var inte fallet. FINN TVÅ FEL!!!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lollipop Postad 27 Januari , 2014 Rapport Share Postad 27 Januari , 2014 Hm, ser ut att sitta lite extra bös i hålen till emulsionsrören? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 27 Januari , 2014 Rapport Share Postad 27 Januari , 2014 Saknas det något i de gängade hålen i botten på flottörhuset? Huvudmunstycken? 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 27 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 27 Januari , 2014 Saknas det något i de gängade hålen i botten på flottörhuset? Huvudmunstycken? Alldeles riktigt. Saknades vid leverans av färdigbestyckade förgasare. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 27 Januari , 2014 Rapport Share Postad 27 Januari , 2014 Spännhjulet var nog det j-vligaste jag sett! Inget glapp eller så? Nu blev man ju extra bekymrad för de delbara man har byggt... Schysst förgasare Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 27 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 27 Januari , 2014 Här är en bild på grannens vagn i somras. Kanske dag att titta lite närmare på varför detta händer. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 27 Januari , 2014 Rapport Share Postad 27 Januari , 2014 Kanske man ska förstärka sina spännhjuls-fälgar? (fast det gör man nog inte förens man själv blir drabbad...) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 27 Januari , 2014 Rapport Share Postad 27 Januari , 2014 På bilden saknas ventilen,är det punka på hjulet eller är det skumfyllt??En del vagnar fick skummade vändhjul pga.eländet att byta ut dom vid punktering....Bara undrar om hjulet blir för stumt med skumfyllning och det är därför fälgarna havererar... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Rickien Postad 27 Januari , 2014 Rapport Share Postad 27 Januari , 2014 Men Vinkon, hugs på at hjulboltane klemmer også felgen sammen - slik som dine M6/M8 rundtom. Men kanskje legge ein ekstra sveiselarve mellom plata og "felgsirkelen". Men dette porblemet skjer på spennhjulene? Eller også på andre hjul i belteaggregatet? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 27 Januari , 2014 Rapport Share Postad 27 Januari , 2014 Men Vinkon, hugs på at hjulboltane klemmer også felgen sammen - slik som dine M6/M8 rundtom. Men kanskje legge ein ekstra sveiselarve mellom plata og "felgsirkelen". Men dette porblemet skjer på spennhjulene? Eller også på andre hjul i belteaggregatet? Jovisst, men jag är nu orolig för att jag nu har allt för svaga nav, pga bristen av svetsfogen i mitten. Svesta på insidan menar du? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 29 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 29 Januari , 2014 (redigerade) En liten filmsnutt från gårdagen. http://youtu.be/X3QNPYGs_7c Redigerad 29 Januari , 2014 av DrDiesel 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 29 Januari , 2014 Rapport Share Postad 29 Januari , 2014 Härlig film i snön Vart är det nånstans?Den upplysta byggnaden längre bort i bakgrunden ser ju bekant ur Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 29 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 29 Januari , 2014 Lite mer film, lite skakig. http://youtu.be/ggQjKJQppnI 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 29 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 29 Januari , 2014 Härlig film i snön Vart är det nånstans?Den upplysta byggnaden längre bort i bakgrunden ser ju bekant ur Det är den nya lastbilscentralen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 29 Januari , 2014 Rapport Share Postad 29 Januari , 2014 Lite mer film, lite skakig. [film] Prova om du kan koppla på youtubes "anti-skak"-funktion. Om det inte förminskar bilden allt för mycket.... Fina filmer förresten, terrängfordon gör sig ju alltid snyggare i flock Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 1 Februari , 2014 Författare Rapport Share Postad 1 Februari , 2014 Då var man inhyrd till Svenska Rallyt ska upp med två vagnar till Torsby på torsdag. Visste att jag skulle få nytta av köpet. 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 2 Februari , 2014 Författare Rapport Share Postad 2 Februari , 2014 Har varit på tur i dag och spenderat timmar i snö och lera efter en bandkrängning. Har fått vibrationer i vagnen efter kränkningen, får tvätta av den och ta in den i garaget för vidare undersökning. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 2 Februari , 2014 Rapport Share Postad 2 Februari , 2014 Attans,hoppas det löser sig så du kan använda den på rallyt som planerat. Va det bak eller framvagn du krängde av? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 2 Februari , 2014 Författare Rapport Share Postad 2 Februari , 2014 Det var fram vänster. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 2 Februari , 2014 Rapport Share Postad 2 Februari , 2014 Ok,om det var vibrationer kankse det kan va så enkelt som att ett knutkors börjar ge sig? Ja har lite vibrationer/skakningar när ja slänger i fyran på högen då det börjar gå undan. Jag tror detta kommer bakifrån.Inget som bekymrar mig just nu då jag mest smyger på 1an å 2an.Men jag ska naturligtvis kolla efter grejjerna lite mer innan större äventyr eller påfrestningar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 2 Februari , 2014 Rapport Share Postad 2 Februari , 2014 Kolla så att hjulmuttrarna i drivhjulet sitter på plats.Kört av ett par efter en krängning då bandet gått ned mellan kaross-drivhjul....(Jodå, det får plats)..... Vibbade ganska kraftigt då hjulet satt löst.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 2 Februari , 2014 Rapport Share Postad 2 Februari , 2014 Jag brukar rycka o sparka i drivhjulen innan ja kör men ska absolut känna på muttrarna med dragskaftet imorgon. Det måste bli bra med kraft om bandet klipper bultarna sådär?eller tänker ja helt galet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 2 Februari , 2014 Rapport Share Postad 2 Februari , 2014 Du kommer att inse hur mycket kraft det är fråga om då du försöker få lös bandhe....t i skogen utan att ha ett spett tillhanda..Jag vet varför det ingår i standardutrustningen numera.... I tillbehörslådan som ska finnas i vagnen ska det ingå reservmuttrar/skruvar till drivhjulen. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 3 Februari , 2014 Författare Rapport Share Postad 3 Februari , 2014 Usch verkar som att korden har fått sig en törn mycket obra. Ett rejält "veck" på bandet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 3 Februari , 2014 Rapport Share Postad 3 Februari , 2014 Usch verkar som att korden har fått sig en törn mycket obra. Ett rejält "veck" på bandet. Crap...du menar typ tagit armeringen på nått sätt?banden tål ju ganksa mycket men inget roligt om man chansade o blev stående Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
