Dexxas Postad 3 Februari , 2014 Rapport Share Postad 3 Februari , 2014 Åk en vända o kolla om inte wirarna rättar till sig,ser ut som om dom rört sig lite där dom är inspända under bandtungorna.Normal spänning på bandet o lite milt våld rättar nog till det.... 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 3 Februari , 2014 Författare Rapport Share Postad 3 Februari , 2014 Åk en vända o kolla om inte wirarna rättar till sig,ser ut som om dom rört sig lite där dom är inspända under bandtungorna. Normal spänning på bandet o lite milt våld rättar nog till det.... Tack för tipset. Ska prova det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 4 Februari , 2014 Författare Rapport Share Postad 4 Februari , 2014 Lite bilder från söndagens bandkrängning. Pinsamt att behöva hjälp av en valp för att få dit alla verktyg som givetvis var kvar hemma. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 4 Februari , 2014 Rapport Share Postad 4 Februari , 2014 Det ser ut som du fick krängning medans du körde på en vanlig väg/stig. Hur gick det till? Är det lätt att få krängning och känner man det på en gång? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 4 Februari , 2014 Rapport Share Postad 4 Februari , 2014 Sitter det ett isblock eller nått i bandet som orskade krängningen?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 5 Februari , 2014 Författare Rapport Share Postad 5 Februari , 2014 På bilderna är vagnen framdragen till vägen. Troligen hände det när jag gled ner i ett skogsmaskinspår. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 5 Februari , 2014 Författare Rapport Share Postad 5 Februari , 2014 Lastat och klart för Torsby i morgon. Lånat trailern i Sunne, träffade B2600´s närmaste granne. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 5 Februari , 2014 Rapport Share Postad 5 Februari , 2014 Pass på at lastebilsjåføren ikke råkjører. Kapellet (sufletten) på bakvogna tåler ikke motorvegsfart over lengre tid. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 5 Februari , 2014 Rapport Share Postad 5 Februari , 2014 Åååå härligt! tuta(mycket) när ni kör förbi Rottneros mätstation(om ni passerar innan 1400då) Då måste du mena min granne Janne va?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 5 Februari , 2014 Författare Rapport Share Postad 5 Februari , 2014 Pass på at lastebilsjåføren ikke råkjører. Kapellet (sufletten) på bakvogna tåler ikke motorvegsfart over lengre tid. Ingen fara för det körer själv. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 5 Februari , 2014 Författare Rapport Share Postad 5 Februari , 2014 Åååå härligt! tuta(mycket) när ni kör förbi Rottneros mätstation(om ni passerar innan 1400då) Då måste du mena min granne Janne va?? Nja passerar mellen halv sex och sex imorgon bitti tror inte det skulle upskattas av andra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 5 Februari , 2014 Rapport Share Postad 5 Februari , 2014 Nja passerar mellen halv sex och sex imorgon bitti tror inte det skulle upskattas av andra. Haha jag är ju på platts 0530 o dricker kaffe,och då är det mörkt och då kan ingen identifera eran lastbil iaf Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 7 Februari , 2014 Författare Rapport Share Postad 7 Februari , 2014 I går körde jag och grannen press, funktionärer och publik i Torsby. Är ganska mör i kroppen, har hoppat in och ut ur vagnen i 12 timmar. http://youtu.be/laXAdE5l3Q0 Hitta denna bild på Sveriges Radio. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Micke Valp Postad 7 Februari , 2014 Rapport Share Postad 7 Februari , 2014 Ingen fara för det körer själv. Kan man i det här fallet säga att riktiga män har CE-kort Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 7 Februari , 2014 Författare Rapport Share Postad 7 Februari , 2014 Kan man i det här fallet säga att riktiga män har CE-kort Riktiga män har fullt körkort. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 7 Februari , 2014 Rapport Share Postad 7 Februari , 2014 Ännu riktigare män har förarbevis för motorsåg! 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 7 Februari , 2014 Författare Rapport Share Postad 7 Februari , 2014 HEHE! Har vi startat en "Pissing Contest" här? Förarbevis på T-72, BMP, BTR-70, OT-64 och 65, BMD, MTLB och några till, ska leta om det finns kvar tror jag fick lämna in det när jag slutade. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 7 Februari , 2014 Rapport Share Postad 7 Februari , 2014 B,Eu truck-kort motvikts-truck upp till 100ton klass c-f,hjulastare,dumper,stapeltruck,eu-moped,atv och motorsåg. Ett c i körkortet skulle vara fint,då skulle jag önska mig en tgb30/40 eller 912a Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 23 April , 2014 Författare Rapport Share Postad 23 April , 2014 I söndags kväll fick vi för oss att simma tvärs över Kyrkviken. http://youtu.be/pIJHS3xFtTk 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 23 April , 2014 Rapport Share Postad 23 April , 2014 Fint med rampen vid stadshuset o ut i Katthålet då, eller blir det trångt där ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 24 April , 2014 Författare Rapport Share Postad 24 April , 2014 Lite mer badfilm. http://youtu.be/uMFAtF_Mqic http://youtu.be/pdqxn4R4Rkc 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 24 April , 2014 Rapport Share Postad 24 April , 2014 Kung! Är det vid hamnen å vid orssons brygga? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 24 April , 2014 Författare Rapport Share Postad 24 April , 2014 Kung! Är det vid hamnen å vid orssons brygga? Jo då, det är det. Får bli ett besök vid gästbryggan och en kall i sommar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 24 April , 2014 Rapport Share Postad 24 April , 2014 Trevliga filmer, såg er vid Torsby under Rallyt men hade totalt missat att kolla i den här tråden innan vi åkte dit Vi funderade på att lösa biljett o åka för att få åka lite bandvagn men men vi var ute i tid och kände... huuurm jag menar vi är så unga och hurtiga att vi gick upp till grustaget från parkeringen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 8 September , 2014 Författare Rapport Share Postad 8 September , 2014 Lite bilder från maskinträffen i Skasås. http://youtu.be/llQw0VeqZ7g 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
