DrDiesel Postad 18 Januari , 2014 Rapport Share Postad 18 Januari , 2014 Bev riktigt inspirerad av aktiviteten på forumet. Här är en länk till lite BV godis på min och grannens vagnar. https://www.dropbox.com/sh/57d49t60vkyosq5/ZB1etF-sbl 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 18 Januari , 2014 Rapport Share Postad 18 Januari , 2014 klart coolt när ni rullar ut i vattnet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 18 Januari , 2014 Rapport Share Postad 18 Januari , 2014 Schyssta bilder och filmer minsann Trevligt sällskap verkar det också vara. Det enda som återstår nu är väl att skapa projekttrådar, två vad jag kan se Vilken färg målade ni draget med? Om jag inte har välkomnat dig förut så; Välkommen! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 18 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 18 Januari , 2014 Hmm. Vet inte om jag törs tala om det. Jotun Lady Classic 15. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 18 Januari , 2014 Rapport Share Postad 18 Januari , 2014 Den såg så snarlik ut den fräna originalfärgen på insidan. Eller är det bara bilden/ljuset som vilseleder en? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 18 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 18 Januari , 2014 Det är receptet på "grundfärgen". Har också recepten på de andra också, men den blir lite för blank med classic 15. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 18 Januari , 2014 Rapport Share Postad 18 Januari , 2014 Det är receptet på "grundfärgen". Å fan Räcker det med att jag tar med en bild på din burk till en återförsäljare då bara? Ser ut som att det är någon typ av grundfärg, rätt? (finns det mer info? typ om det är en eller två komponents, vattenbas mm?) Var fick du tag i receptet förresten? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 18 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 18 Januari , 2014 Färgen på bilden är den som vagnen är målad från fabrik, den du ser på insidan som du nämnde. Ja det är bara att åka till din lokala färghandlare med bilden. Färgkoderna fick jag från Jotun i Norge efter mycket fjäsk. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 18 Januari , 2014 Rapport Share Postad 18 Januari , 2014 Färgkoderna fick jag från Jotun i Norge efter mycket fjäsk. Ok, bra jobbat! Jag och många andra har letat som besatta efter denna färg. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 19 Januari , 2014 Rapport Share Postad 19 Januari , 2014 Härligt! Den där lastbilen med "jarnbros virke" är det din eller kör nån virke med den? Jag är ganksa säker på att jag lossat virke från den för länge sen på rottneros bruk i värmland. Det kan ju iof va en annan bil från samma företag med likadan lackering. Ha!jag såg precis nu att du bor i grannkommunen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 19 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 19 Januari , 2014 Vi lånadre den av den firman. Så det är sanolikt att den varit där. Grattis till köpet. Nu finns det 4 kända vagnar inom 3 mils radie. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 19 Januari , 2014 Rapport Share Postad 19 Januari , 2014 Vi lånadre den av den firman. Så det är sanolikt att den varit där. Grattis till köpet. Nu finns det 4 kända vagnar inom 3 mils radie. Aha ok Jo tack!Det blir en spännande tid framöver. Det kankse kan bli en bandvagnsträff i skogarna mellan arvika-rottneros till sommaren då. vi har ju iaf köravstånd Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 19 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 19 Januari , 2014 Kanske det. ska upp till Sälsjön med skotern i dag. Det är ju mindre än två mil från dig. Vi skall upp dit med bandvagnarna en gång i vinter. Vi ska också på träffen i Skassås i sommar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 19 Januari , 2014 Rapport Share Postad 19 Januari , 2014 Kanske det. ska upp till Sälsjön med skotern i dag. Det är ju mindre än två mil från dig. Vi skall upp dit med bandvagnarna en gång i vinter. Vi ska också på träffen i Skassås i sommar. Aooo nice ja sälsjön är ju inte långt. Skassås? vad är det? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 20 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 20 Januari , 2014 Det är en veteran och maskin träff i Skasås ca 3 mil söder om Arvika. Den är vartannat år. Förra träffen började dom med en militär avdelning, det fanns jeepar, bandvagnar och terränglastbilar med. Vet inte datum än, återkommer med detta. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 20 Januari , 2014 Rapport Share Postad 20 Januari , 2014 Det låter kalas:) det fanns nåra klipp på tuben såg jag Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 26 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 Haveri efter gårdagens utflykt. Andra gången detta händer. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 26 Januari , 2014 Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 Aj fy fasiken.. För hårt spännt band, eller varför blir det så? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 26 Januari , 2014 Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 Ajaj...det är spännhjulet va?hur kan det lossna så Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 26 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 Lite märkligt är det detta hände också på grannens vagn. Det också vänster hjul på framvagnen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 26 Januari , 2014 Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 Hoppas vinken loggar in sen ser det här,han har säkert en förklaring. Nästan så man skraj att man ska ha sönder nåt på egna vagnen... nu vågar man nästan inte köra. Bäst att köra hårt på daglig tillsyn.Då ska man bla kolla bandspänning o samtliga hjul. Men nått sånt här verkar omöjligt att upptäcka i tid Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
härje Postad 26 Januari , 2014 Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 hur har du det med hjulvinklarna o bussningarna på vändhjulet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 26 Januari , 2014 Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 hur har du det med hjulvinklarna o bussningarna på vändhjulet Det har jag ingen koll på just nu inte hunnit med så mycket då jag jobbat 0600-1800 lörd o sönd. Men ja ska ta god tid på o försöka kontrollera allt. Jag kommer inte åka på några längre äventyr. Ska försöka få luft i det tomma bärhjulet imorgon(vänster sida framvagn näst sista hjulet) Sen blir det finkörning på en åker ca 800meter för skidspår Det finns en hel del att lära sig,blir en spännande utmaning det här 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 26 Januari , 2014 Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 Jag var hemma hos en kompis idag och pratade med honom. Där pågick byte av handbroms på en 13bil.Han köpte ju BV202 förra året och kan det mesta om Volvos tgb och bandvagnar. Han sa att han gärna hjälper dig om du får problem eller undrar över något. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 26 Januari , 2014 Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 Jag var hemma hos en kompis idag och pratade med honom. Där pågick byte av handbroms på en 13bil.Han köpte ju BV202 förra året och kan det mesta om Volvos tgb och bandvagnar. Han sa att han gärna hjälper dig om du får problem eller undrar över något. Aaooo jo jag känner han lite Ja han äger ju nf1 vagnen jag tackade nej till i våras Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
