Takräcke på tgb11?
Minst
Jag har inte hittat något som funkar så det blir till att borra hål dessvärre. Har har sett många som använder dropplisten med vanliga takräcken men det är lite för ömtåligt i skogen i mitt tycke.
Jag hittade en arbetsplattform på blocket i alu som jag tänkte fästa i alu-fyrkants-rör som är bultade i taket. Planen är att ha räcket en bit ovanför taket så det att finns plats för tunna grejor även under räcket. Har inte hunnit så långt ännu dock....
En bild, räcket ligger löst å lite snett... tänkte sätta en ganska hög båge för ljus som man kan fälla framåt samt en solpanel på taket ovanför hytten.
Det är 150x250 cm så det är ungefär lika brett som den platta delen av taket, det sticker inte ut i luften ovanför de rundade kanterna.
http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/gallery/image/580-mms-img-697204798/
Elverksbilarna har ofta takräcke, då bultade "strax över dropplisten" i en balk på insidan.
Fd el-/televerks skåpbilar har ofta ganska rejäla takräcken att utgå ifrån.
Takräcke/skidbågar som kan fästas i dropplist finns väl bara på återbruks/fyndhörne/beg marknaden numera.....
Hej jag har gjort ett takräcke utav några gammla räcken som jag köpt som man kan ta lös. Jag kommer just därifrån jag har bilen nu
Men jag ska se om jag hittar någta bilder annars kan jag ta nya till helgen. Hursomhelst. Så är det 3 st räcken jag använder
Mvh bender
Såg ett "hemma byggt räcke nu i Värmland, som sattes i dropplisten och hade anpassats till en 11a så man kunde använda takluckan, inte speciellt svårt att fixa med en svets,Ja om man är svetskunnig då. Skall se om jag hittar några närbilder på det, men det är 11an som har två dunkar och en låda på taket som var med på finnskogsturen nu så det finns bilder både från mej och Andreas samt några till tror jag
Kolla denna i galleriet där går det att zooma in lite så man ser fästet
Redigerad av H.Hansen
Inlagd bild
Jag lägger ut ett par bilder på mitt takräcke på Valpen. Det går till nöds att använda på tgb 11 också, men då kommer det väldigt nära bilens tak. Kan man göra nya byglar som höjer takräcket högre upp från dropplisten skulle det fungera bra på tgb 11 också.
  • 1 year later...
Vad är det för takräcke/-plattform? Är nyfiken då även jag är i behov av sådant.
Almeco står det på. Relacom har dom på sina bilar. Min är ifrån en sån! Och själva bågarna/räcken är Thule förlängda som jag knäckt till i fästena för att det ska klara taklutningen.
