3uba296 Postad 1 Mars , 2015 Rapport Share Postad 1 Mars , 2015 Jag köpte denna men har inte använt den än, specen låter väldigt lik sikaflexen men jag kanske har gjort bort mig ändå. http://www.clasohlson.com/se/Montagelim%20&%20fogmassa%20PL300%20Pattex/Pr349784003 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 1 Mars , 2015 Rapport Share Postad 1 Mars , 2015 Erlandssons Brygga säljer och skickar sikaflex. Vi köpte hos lokala byggnaden nu. Kruxet där är att har de inte hemma måste butiken köpa en hel låda i regel. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 1 Mars , 2015 Rapport Share Postad 1 Mars , 2015 Jag köpte mina på Varbergs Trä för runt 130 kr styck. Men vilken återförsäljare av Sika som helst borde kunna ta hem det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
O.II.F Postad 1 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 1 Mars , 2015 Tror ni Claes Olsson grejen funkar? Eller måste man gå på org? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 1 Mars , 2015 Rapport Share Postad 1 Mars , 2015 Det är ju inte rymdvetenskap detta så allt som tål utomhusbruk och har vidhäftning mot aktuella material fungerar. Man kan dock vara lite försiktig med "silicone" och andra tätnigsmedel som innehåller syror (ättiksyra i silicone) viket har en tendens att generera rost Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
3uba296 Postad 1 Mars , 2015 Rapport Share Postad 1 Mars , 2015 Plus att silikon inte är övermålningsbart. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
O.II.F Postad 1 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 1 Mars , 2015 Är Claes Olsson gegget silikon då? Står att den är övermålningsbar och biter på dom "flesta??" ytor ?? Alu/zink? Verkar vara lättare att få tag på, där av frågan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 1 Mars , 2015 Rapport Share Postad 1 Mars , 2015 Sika finns hos de flesta båt o marintillbehörsfirmor , använder det både till båten och 11:an, tips maskera för att få raka kanter och kirurghandskar till händerna enär det bara är mekanisk nötning med typ pimpsten för att få bort det från fingrarna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 1 Mars , 2015 Rapport Share Postad 1 Mars , 2015 Är Claes Olsson gegget silikon då? Står att den är övermålningsbar och biter på dom "flesta??" ytor ?? Alu/zink? Verkar vara lättare att få tag på, där av frågan. Verkar inte så men svårt att säga utan innehållsförtecking. Någon som köpt det kanske vet, luktar det ättika? Annars verkar den ha väldigt bra egenskaper Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MikaelD Postad 1 Mars , 2015 Rapport Share Postad 1 Mars , 2015 Jag har köpt sikaflex på ClasOhlson, det fungerar kanon! http://www.clasohlson.com/se/Sikaflex-291i/Pr341033002Se till att fukta fingret eller vad du skall använda att stryka ut det med såpavatten.. Annars har du kvällen räddad vid handfatet 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
O.II.F Postad 1 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 1 Mars , 2015 Hur har ni rensat skarvarna? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 1 Mars , 2015 Rapport Share Postad 1 Mars , 2015 Typ en slö kniv och gott om tålamod... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
O.II.F Postad 1 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 1 Mars , 2015 Gör du "rent" karossen från färgrester dyl med nått speciellt innan applicering ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MikaelD Postad 1 Mars , 2015 Rapport Share Postad 1 Mars , 2015 Jag tog lite Brääkleen innan bara, mest för sakens skull och för att få bort eventuell fett och olja. (Och för att det luktar gott) Karosskarvarna blev täta och bra. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 2 Mars , 2015 Rapport Share Postad 2 Mars , 2015 Det finns något som heter Sina cleaner som är spritbaserat, enl prover de gjorde på jobbet så funkade det NÄSTAN lika bra med T-sprit, men det var ju på nya detaljer i produktion, de kör även med 3m "grönduk" tillsammans med cleanern för att matta ner och ta bort oxid. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
O.II.F Postad 2 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 2 Mars , 2015 Verkar finnas arbete att utföra, tur att tjänstetiden på O.II.F inte är reglerad. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 2 Mars , 2015 Rapport Share Postad 2 Mars , 2015 Aceton, finns inget bättre att tvätta med. Maska båda sidor av fogen, dra en bussig sträng hela vägen, slicka på fingret och dra fogen endast en gång med fingret, blir bara fulare att gå tillbaks och försöka en gång till.. Tvätta av fingrar och händer i aceton. Klart. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
O.II.F Postad 3 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 3 Mars , 2015 Målning är inplanernad V11. Tanken är att försöka hinna med att täta kaross skarvarna, måla utvändigt, måla golv och motorlucka osv invändigt. "Fin liret" invändigt får förmodligen tas vid senare tillfälle. Samma sak gäller för uppmärkningen "max 900kg" osv. Känns bra att äntligen få till utseendet också. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
O.II.F Postad 3 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 3 Mars , 2015 http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Tatning/Karosseritatning-364829/ kan detta fungera tror ni?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 3 Mars , 2015 Rapport Share Postad 3 Mars , 2015 Det funkar säkert lika bra som de andra tätningsmassorna som nämnts här. Jag kan inte se att det skulle innehålla någon syrakomponent heller så det ska nog vara helt OK. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
O.II.F Postad 3 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 3 Mars , 2015 gott. enkelt att få tag på, snabbt och lätt.. tack tack Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
3uba296 Postad 3 Mars , 2015 Rapport Share Postad 3 Mars , 2015 Sök på ämnet innan du lägger dit Biltemas massa, jag har för mig att jag läst negativa saker om just den tätningsmassan här på forumet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 3 Mars , 2015 Rapport Share Postad 3 Mars , 2015 Några som provat Biltemas karosseritätning säger att den inte vill stelna/torka. Men det var i en tråd från 2010 ("Takomläggning på 11a"). Står det torktid på patronen så tror jag inte man lyckats sälja den i 4år om den inte funkar? Produktbeskrivningen säger ju elastisk och övermålningsbar 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
O.II.F Postad 3 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 3 Mars , 2015 Bara att prova då. Går det illa förkortas bara min tid i det civila mörkret. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 3 Mars , 2015 Rapport Share Postad 3 Mars , 2015 Köp en patron och lägg ut en liten sträng medan du rengör så märker du väl hur det funkar. Återkom och berätta utfallet så att vi lär oss Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
