O.II.F Postad 3 Januari , 2015 Rapport Share Postad 3 Januari , 2015 Hur möjligt är det att återskapa handgasen, efter 90-talets kaross byte? Någon som lyckats? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 3 Januari , 2015 Rapport Share Postad 3 Januari , 2015 Tidstypisk/autentisk hadgas eller funktionen handgas? Är det funktionen handgas finns det ju handgasreglage på många lastbilar eller chokereglage från äldre bilar. Jag har använt båda dera på olika maskiner och även funderat på marina reglage. Funktionen är ju inte svår, ett snyggt utförande kan vara besvärligare (eller en fråga om smak) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 3 Januari , 2015 Rapport Share Postad 3 Januari , 2015 Köp en panel med dessa funktioner "Choke och handgas" från en gammal plåt hytt så är det snart gjort att montera. Är ni intresserade så vet jag en till salu, skicka PM i så fall 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
O.II.F Postad 3 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 3 Januari , 2015 Har hört att vid kaross bytena sattes inte handgasen tillbaka, för komplicerat kanske? På vår 11a är panelen för reglage kvar, men handgas spak, vajer dyl saknas. Vore trevligt om det gick att återskapa. I terränglådan äro handgas en gudagåva dessutom. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
3uba296 Postad 3 Januari , 2015 Rapport Share Postad 3 Januari , 2015 På min bil är bara själva reglaget och wiren borta, panelen byttes nog aldrig. På min dolde de uttaget för handgasreglaget med garantilappen för nya karossen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 3 Januari , 2015 Rapport Share Postad 3 Januari , 2015 Abkati i Malmö har ett handgasreglage med T-handtag och låsning, med 3m wire. Art nr 84086. Kostar 160,- + moms. Har köpt flera stycken under åren, är 100% nöjd... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
O.II.F Postad 3 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 3 Januari , 2015 Låter som vår, och kanske dom flesta som fått kaross byte. Själva reglaget är lösbart, så även vajer. Frågan är om det är tidsmässigt m.m. Värt insatsen att försöka återskapa. Har som sagt förstått att anledningen till att handgas ej återmonterats efter kaross byte, var komplexiteten i förfarandet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 3 Januari , 2015 Rapport Share Postad 3 Januari , 2015 På karossbytta Vattenfall + 1112'orna (Radioversion) så sitter Handgas o choke på varsin kant på motorkåpan, är väl enklaste dragningsvägen om man inte vill sätta den på "gamla" stället Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 3 Januari , 2015 Rapport Share Postad 3 Januari , 2015 Ja en sak är då säker när jag sätter på aluzink hytten kommer jag flytta med både handgas och choken. Handgasen är perfekt vid vinschning och vid terrängkörning. och om jag ändå har choken där så kommer jag naturligtvis använda den, Jag har huvudströms brytaren till vinschen där choken sitter på aluzinkarna, Det får nog bli så igen 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
O.II.F Postad 3 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 3 Januari , 2015 Kanske är en god kompromiss, ultimat vore org plats, men det är kanske väl komplicerat. Handgasen bidrar till bättre terräng förutsättningar.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 3 Januari , 2015 Rapport Share Postad 3 Januari , 2015 Är det dragningen av vajerhöljet som är så svårt ? Det borde inte vara så stora bekymmer Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
O.II.F Postad 3 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 3 Januari , 2015 Vet ej. Hört av vår motor off att anledningen lär ha varit tidsåtgången .. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
monkysa Postad 4 Januari , 2015 Rapport Share Postad 4 Januari , 2015 Jag flyttade över wire och reglage till aluzink-karossens panel, går väldigt smidigt, bara en fästbult till reglaget, och en sån klamma på wiren. Sen är den bara att dra fram till förgasare/gasreglare beroende på om det är choke eller handgas 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
O.II.F Postad 4 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 4 Januari , 2015 Se där. Lät ju enkelt. Då kan man ju undra varför de inte gjordes samtidigt som kaross bytet ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lollipop Postad 4 Januari , 2015 Rapport Share Postad 4 Januari , 2015 Jag kan tänka mig ett antal olika "intressanta" scenarion som involverar handgasen. Har alltid trott att den fimpats av säkerhetsskäl. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 4 Januari , 2015 Rapport Share Postad 4 Januari , 2015 Säkert använts som "farthållare" Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 4 Januari , 2015 Rapport Share Postad 4 Januari , 2015 Har provat min som farthållare,blir mest använd som ställare för "arbetsvarv" vid vinchning då det slurkar bra med ström Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bender Postad 4 Januari , 2015 Rapport Share Postad 4 Januari , 2015 Vilken bil kan man hitta ett reglage i förutom tgb som passar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 4 Januari , 2015 Rapport Share Postad 4 Januari , 2015 Den här skulle ju kunna bli häftig http://www.oie.se/Produkt/handgasreglage-%28503-1011%29?sectionId=1000196434 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 4 Januari , 2015 Rapport Share Postad 4 Januari , 2015 Säkert använts som "farthållare" Vidimeras! march i 30km/h, problemet är då att sitta bak o vara den enda som är vaken i bilen...... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 4 Januari , 2015 Rapport Share Postad 4 Januari , 2015 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 4 Januari , 2015 Rapport Share Postad 4 Januari , 2015 Den här skulle ju kunna bli häftig http:// www.oie.se/Produkt/handgasreglage-%28503-1011%29?sectionId=1000196434 Ha ha, ja, eller nån fläskig från en båt att montera på "kardantunneln" Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
