Gripen Postad 20 Januari , 2015 Rapport Share Postad 20 Januari , 2015 Jag är lite less på den öppningsbara framrutan på min TGB11, är det någon som har koll på om det bara är att plocka ur glaset och montera den på så sätt som de civila C303 har? Eller är karosspressningen annorlunda på en bil som kommer från kronan? Och gummilisten, vart finns den att inhandla? /Gripen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 20 Januari , 2015 Rapport Share Postad 20 Januari , 2015 C303 har symetrisk fönsterram på båda sicorna, så det sitter en "gammal" gummilist runt om Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jonsson Postad 20 Januari , 2015 Rapport Share Postad 20 Januari , 2015 Gummilisten har Tatanka passar på båda sidor. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 20 Januari , 2015 Rapport Share Postad 20 Januari , 2015 Enda gången jag öppnar min ruta är nar jag vill komma åt elen under instrumentpanelen lite bättre.... å läcker gör det när man kör i regn 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 20 Januari , 2015 Rapport Share Postad 20 Januari , 2015 C303 har symetrisk fönsterram på båda sicorna, så det sitter en "gammal" gummilist runt om Då kan man ta en högerruta med gummilist, spegelvända den och "trycka dit"? Funkar det verkligen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jonsson Postad 20 Januari , 2015 Rapport Share Postad 20 Januari , 2015 Japp Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 20 Januari , 2015 Rapport Share Postad 20 Januari , 2015 Värt att fundera på då för lite trött på läckandet är jag Å andra sidan är det gott att kunna komma åt elen bättre när det strular. En ny gummilist kanske vi får se Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 20 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 20 Januari , 2015 Tack grabbar, då är saken klar, rutan ska väck. Konstigt nog så är det bara den fasta rutan på passagerarsidan som läcker på min... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 20 Januari , 2015 Rapport Share Postad 20 Januari , 2015 Vindrutan har jag öppnat varje gång jag kör under sommartid..ruskigt skönt på landsväg, och i skogen tillsammans med öppen taklucka är det guld att få in skön sval luft. Och riktigt bra att kunna snacka med polarna framför utan att stoppa ut huvet genom dörrrutan. Men jag har kortat mina pinnar som håller upp rutan till typ en decimeter..då får man en fin glipa och slipper insekter i ögonen 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 21 Januari , 2015 Rapport Share Postad 21 Januari , 2015 Bra idé med kortade pinnar till rutan. Ska kopieras. Öppen ruta och taklucka är så nära AC man kommer i en militär C30X Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 21 Januari , 2015 Rapport Share Postad 21 Januari , 2015 Jag minns att jag hade planer att förlänga mina rutpinnar... Men det projektet blev aldrig av,sen kankse det hade blivit hårda påfrestningar av vinddraget om rutan pekar mer uppåt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 21 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 21 Januari , 2015 Då kan man ta en högerruta med gummilist, spegelvända den och "trycka dit"? Funkar det verkligen Jag blir lite fundersam, för det är olika art.nr på höger och vänster rutlist. Sen är det väl inte så klokt att ta en högerruta, spegelvända den och montera den på vänster sida, säkerhetsfilmen hamnar då på utsidan. För jag antar att glasen är plastade på insidan som vilken annan bil som helst? /Gripen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 21 Januari , 2015 Rapport Share Postad 21 Januari , 2015 Jag blir lite fundersam, för det är olika art.nr på höger och vänster rutlist. Sen är det väl inte så klokt att ta en högerruta, spegelvända den och montera den på vänster sida, säkerhetsfilmen hamnar då på utsidan. För jag antar att glasen är plastade på insidan som vilken annan bil som helst? /Gripen Nja, glasen är laminerade med två glas med plastfilmen emellan, som de flesta framrutor faktiskt. Helt ok att vända... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 21 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 21 Januari , 2015 Aha... ja, då spelar det ju ingen roll. Jag ska plocka ut rutorna och se om jag kan köpa nya lister. Tatanka hade tyvärr bara begagnade lister, och jag vill helst ha nya. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Peeter Postad 22 Januari , 2015 Rapport Share Postad 22 Januari , 2015 Kolla om Kuntze har gummilister... ... http://www.kuntze.se Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 22 Januari , 2015 Rapport Share Postad 22 Januari , 2015 Kolla om Kuntze har gummilister... ... http://www.kuntze.se Finns kanske också på ABKATI? http://www.abkati.se/abkati_pdf/katalogdelar/Katalogdel_ny_H.pdf Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 22 Januari , 2015 Rapport Share Postad 22 Januari , 2015 Eller Örebro agenturaffär som har en del udda lister http://www.agenturaffaren.se/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
3uba296 Postad 22 Januari , 2015 Rapport Share Postad 22 Januari , 2015 Någon som har en bild på profilen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 22 Januari , 2015 Rapport Share Postad 22 Januari , 2015 Jag minns att jag hade planer att förlänga mina rutpinnar... Men det projektet blev aldrig av,sen kankse det hade blivit hårda påfrestningar av vinddraget om rutan pekar mer uppåt Luftmotståndet är väl övergående?? Bara du varvat ut utför Fryksdalshöjden så ligger ramen formpressad över taket... 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 27 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 27 Januari , 2015 Nu är rutorna urplockade ur karossen, och jag kan konstatera följande: 1) Karosspressningen är likadan på vänster och höger sida. 2) En spegelvänd högerruta går att använda på den vänstra sidan. 3) Högerrutans gummilist är inte likadan på in som utsidan och går följaktligen inte att spegelvända. 4) Att jag var en idiot som frågade vart listen går att köpa när firman jag jobbar på har kundnr. hos FMV Resmat. 5) Att gummilisten kostade hela 41:-, och att jag slog till på 3st så att jag kan kapa och limma ihop en list till vänstra rutan. /Gripen 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jonsson Postad 27 Januari , 2015 Rapport Share Postad 27 Januari , 2015 Men du kan använda den höger el vänster missförstod nog spegelvända. Jag har en ruta och en list som jag har provat på, ska montera i vår på min bil när det är lite varmare. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 27 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 27 Januari , 2015 Tja, det kanske funkar, men vinklarna på de gerkapade delarna som rutlisten består av får ju dock lite fel vinkel, men gummi är ju följsamt så det kanske går fint och ser bra ut ändå. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 28 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 28 Januari , 2015 Nu åker skiten i soporna... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 28 Januari , 2015 Rapport Share Postad 28 Januari , 2015 Tålamod mannen.. Tålamod!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
hoss Postad 4 Februari , 2015 Rapport Share Postad 4 Februari , 2015 I have done this, it works. You just have to remove the hinges at the top and then use a right hand rubber in reverse. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
