Jens S Postad 18 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 18 Februari , 2015 Yngsjö annars var det rätt. Dragit vattenskotertrailer om jag förstått det rätt. Nu ska jag bara hitta baksäte för det saknas i den, antar att det behövs bälten också? Hjulen ska bli större och lite bredare än dom landsvägs som sitter på nu. Vågar man reg.besiktiga som den är utan att de 4 passagerare den nu är reggad med försvinner? Då den varit utryckningsfordon måste den omreggas! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jens S Postad 18 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 18 Februari , 2015 Gött, då är det dags för lite rundsmörjning och sedan provkörning? Av din fordonspark att döma så kanske det är kö till smörjgropen hemma hos dig, hoppas tgb.n står först i kön så v i får se lite bilder snart... Nja 1314 såldes för några år sedan när barn 2 kom, 3314 och pistmaskinen står i N Dalarna och väntar på renovering... Tid är den trånga sektorn 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
gunnish Postad 18 Februari , 2015 Rapport Share Postad 18 Februari , 2015 Fick du den för 30k? Var det någon som inte var bra? Annars var det väldigt billigt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jens S Postad 18 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 18 Februari , 2015 Startar och går som en klocka...sanning att säga har jag inte kör så mycket bara backat av den från trailer och parkerat Besiktigad i oktober. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 18 Februari , 2015 Rapport Share Postad 18 Februari , 2015 Den ser bra ut! Backspegeln kanske inte är den snyggaste men den går ju att skruva bort.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 18 Februari , 2015 Rapport Share Postad 18 Februari , 2015 Den ser bra ut! Backspegeln kanske inte är den snyggaste men den går ju att skruva bort.. Ha ha, det behövs inte, de fastnar i varenda liten pinne i skogen å när dom trillar av så tar dom med sig bitar av dörren ( jag hade sådana på min 303a oxå 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jens S Postad 19 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 19 Februari , 2015 Var hittar man lättast ett orginal baksäte och bälten som passar? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 19 Februari , 2015 Rapport Share Postad 19 Februari , 2015 Var bor du? Jag har för mig att Fjärås hade i sitt självplock ( kollade dock inte så noga på skicket) 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 19 Februari , 2015 Rapport Share Postad 19 Februari , 2015 Det finns på fjåras bildemontering, om det finns soffa kvar i den bilen som både jag och frippe skruvat av delar från så är den ganska fräsch.Sedan finnas det massor av soffor kvar med usla dynor, de får du klä om om och göra egna dynor. Midjebältena går nog att hitta från andra gamla volvobilar och borde passa lika bra om de skulle saknas på fjärås. Om det skall vara original så är nog Slutarp eller Fjårås bästa alternativet. Jag hade fundering på en fällbar soffa något i stil med denna från minibuss för att slippa ha galler (nackskydd) kvar mot bagaget. Fredrik L har en XC-90-soffa bak i sin som ser riktigt bra ut. Om just denna går att fälla eller om den ens passar vet jag inte hittade den på blocket... http://www.blocket.se/gavleborg/3_sits_soffa_Helt_ny__4st__58794569.htm?ca=15&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pebl Postad 19 Februari , 2015 Rapport Share Postad 19 Februari , 2015 Här finns det lite stolar som kanske går att knåpa in i en TGB: https://eklunds.markesdemo.se/pc/Inredning/Inredning%20Stol%20Bak?pilistoption=OnlyPartnerParts&p=&ps=100 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jens S Postad 19 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 19 Februari , 2015 Tack för tipsen! Har vidtalat släking i Kungsbacka att kolla upp på Fjärås bildemontering så det löser sig kanske. Tror ni SBP kommer ha åsikter om man sätter in icke orginal baksäte och bälten? Hade tänkt sätta in nya stolar fram kanske lättare hitta komplett inredning att montera? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 19 Februari , 2015 Rapport Share Postad 19 Februari , 2015 Tack för tipsen! Har vidtalat släking i Kungsbacka att kolla upp på Fjärås bildemontering så det löser sig kanske. Tror ni SBP kommer ha åsikter om man sätter in icke orginal baksäte och bälten? Hade tänkt sätta in nya stolar fram kanske lättare hitta komplett inredning att montera? Svar ja! Vissa Bilprovningar är näst intill "rabiata" när det gäller lastförskjutningsskydd och infästningspunkter för bälten. Har man miklat med dem anser dom att man ska skrota bilen :( Se upp med det där särskilt om du ska regbesiktiga Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jens S Postad 19 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 19 Februari , 2015 Tack för input ! Jag måste regbesiktiga då den varit utryckningsfordon, funderade på om dom vid denna besiktning tittar på annat än just larmutrustningen. Har ingen positiv erfarenhet av svb, strul med kod60.. Men det kanske fungerar bättre nuförtiden? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 19 Februari , 2015 Rapport Share Postad 19 Februari , 2015 Ett tips inför regbesiktning skulle väl vara att låna originalgrejor av någon (säten, bälten, lastförskjutning....) till regbesiktningen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jens S Postad 21 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 21 Februari , 2015 Lycka är att äga en Tgb.... Har idag äntligen fått tid över för titta närmare på mitt nyförvärv och inga otrevliga överraskningar. Har gått över bilen med rostskyddsolja dvs linolja som fungerat bra på 3314. Bränsletanken är lite rostig men "oljar man in den blir den iaf inte värre" som en gammelmorbror brukade säga. Renoverade den som satt på min 1314, epoxi och ny färg gjorde susen. Sitter brytarlöst tändstiften i och ett vanligt kuldrag monterat. 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 21 Februari , 2015 Rapport Share Postad 21 Februari , 2015 Tummen upp :wub: Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 21 Februari , 2015 Rapport Share Postad 21 Februari , 2015 Kul att du verkar fått tag i en fin bil Jens. Du måste hänga med på nästa skogsutflykt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jens S Postad 22 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 22 Februari , 2015 Det gör jag gärna Björn, säg bara till i hyfsad tid. Köpte ett större tält i höstas modell lappkåta, det borde fungera bättre än flaktältet på din 30 bil;) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jens S Postad 22 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 22 Februari , 2015 Så har jag varit ut och luftat pärlan:) Testat hög och lågväxlar, diffspärrar och självklart 4wd. Inga problem med någonting än så länge. Startar mycket lätt trots minusgrader i natt. Hade glömt bort känslan att köra helt utan servo, gick dock snabbt att komma in i detta och backa in med bladmåtts avstånd bredvid garaget. Nu är det bara rolig saker att pyssla med, fixa baksäte och orda regbesiktningen. Byta oljor överallt, Visionen är att inreda skåpet så det går att övernatta bra där,hitta takräcke och 37" terränghjul . 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 22 Februari , 2015 Rapport Share Postad 22 Februari , 2015 Skönt när allting funkar! Det gäller att njuta så länge det varar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
3uba296 Postad 23 Februari , 2015 Rapport Share Postad 23 Februari , 2015 Kan du se något fabrikat på din brytarlösa tändning? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jens S Postad 23 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 23 Februari , 2015 Nej inte utan att demontera, men jag gissar på ignitor Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 23 Februari , 2015 Rapport Share Postad 23 Februari , 2015 Så har jag varit ut och luftat pärlan:) Testat hög och lågväxlar, diffspärrar och självklart 4wd. Inga problem med någonting än så länge. Startar mycket lätt trots minusgrader i natt. Hade glömt bort känslan att köra helt utan servo, gick dock snabbt att komma in i detta och backa in med bladmåtts avstånd bredvid garaget. Nu är det bara rolig saker att pyssla med, fixa baksäte och orda regbesiktningen. Byta oljor överallt, Visionen är att inreda skåpet så det går att övernatta bra där,hitta takräcke och 37" terränghjul . image.jpg Va vad det jag sade! Han ska mecka!! . 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jens S Postad 23 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 23 Februari , 2015 Vad ska man annars ha den till??? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 23 Februari , 2015 Rapport Share Postad 23 Februari , 2015 Tändningen ser ut att vara 123ignition :-) Min ser likadan ut. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
