Dexxas Postad 30 Januari , 2015 Rapport Share Postad 30 Januari , 2015 Sannolikt är detta lite "offtopic" på detta forum men jag har handlat nått ganska användbart,ett mobilt arborrverk..... Tillverkat av en mekanisk verkstad på Öland,Martinssons Mekaniska....http://www.martinssons.se/ Har testat det på en Atlas hjullastare med söndersliten lastarmsinfästning,hålen i maskinens ramverk var kraftigt ovala då ledtapparna har roterat på fel ställe. Ramverket var vridet i lastarmsinfästningarna efter felaktigt utförd svetsreparation, Lastarmarna var skeva efter en trolig kollision,original stållager var genomslitna trots fem millimeters godstjocklek. Lineborrade hålen i ramverket till överdimension och beställde specialtillverkade expandertappar,lineborrade lastarmarna till överdimension och svarvade egna bussningar av lagermetall...... Är ju viktigt att bägge lederna är concentriska då enorma brottkrafter annars uppstår.Kommer att ha fortsatt glädje av borrverket i de egna byggen jag har planerat,sista bandvagnen är inte byggd än.... Borrverket drivs med en 1100W slagborrmaskin från Fultema,hitintills har den överlevt......2års garanti... Lägger in några bilder..... Mvh/DexxEdit pga tryckfelsnisse på fyllan....=) 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 30 Januari , 2015 Rapport Share Postad 30 Januari , 2015 Kul med lite balla o udda verktyg Keep up the good work Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 30 Januari , 2015 Rapport Share Postad 30 Januari , 2015 (redigerade) Coolt Är det svårt att rigga upp en sån där? (det där är en sån där sak jag vill kunna innan jag dör) Redigerad 30 Januari , 2015 av Vinkon Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 30 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 30 Januari , 2015 Nejdå Vinkon,det är inte speciellt svårt att rigga,man måste tänka igenom vad man gör och leta på de centrum som funnits tidigare.Kanske inte helt lätt,men om det finns radiella linjer kan man syfta från dom tex. Mikrometrar,stålskalor och håltolkar är väl det man jobbar med. Hursomhelst har jag kommit till ett avslut med lastaren idag,lämnade ett totalspel på fem hundradelar i glapp för att fettet skulle få plats......Om du blir lika urgammal som jag hinner du nog testa du med. Mvh/Dexx 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 30 Januari , 2015 Rapport Share Postad 30 Januari , 2015 Hmm Den här tråden var nog inte bra för min plånbok... Det är väl Verktyg II du har? Står inget pris på Martinssons hemsida, vad vill de ha för en tocken? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 31 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 31 Januari , 2015 Helt rätt att det är Verktyg II.Jag beställde lite grejor utöver standardsatsen(extra stål,1500mm svarvaxel) och fick ett pris därefter. Skicka ett mail till Martinssons,du får svar inom ett dygn.... Mvh/Dexx Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 31 Januari , 2015 Rapport Share Postad 31 Januari , 2015 Magnetstativ med tillbyggnadssats fungerar också..men inte för samma pengar.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 31 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 31 Januari , 2015 @ Svana...Om du har 1200 mm mellan hålen du vill ha lineborrade blir det en underlig magnetmaskin.....Annars är det en vacker tanke. Behöver en bättre kraftkälla än en borrmaskin,tips?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 1 Februari , 2015 Rapport Share Postad 1 Februari , 2015 Jag brottades med mina snökedjor vid Brändåsen igår och efter lite Googlande nu på morgonen hittade jad detta: http://www.ofa.fi/se/reservdelar-och-verktyg/2186/verktyg Har någon erfarenhet av detta verktyg? Mina egna prov med dylika har inte varit så framgångsrika Men dagens träningsvärk är jag helst utan 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 1 Februari , 2015 Rapport Share Postad 1 Februari , 2015 En gammal hederlig "björn" för slut spänning och ett spännband att dra upp och på kedjorna med, genom att man kör över spännbandet så kedjan kan dras upp och på spänd, brukar ge lite mindre träningsvärk Det var ett trevligt verktyg du hittat på. Ändå en sak på önska att ha listan vart det nu. Hur många sådana hål man svarvar privat per år är inte många, men ändå Går säkert att ha till mycket om man börjar klura lite på det Och då är det mer lätt att motivera sej själv till inköp Undrar om inte det är lite glapp vid skoplåset på Fordsonen <_> 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 1 Februari , 2015 Rapport Share Postad 1 Februari , 2015 @ Svana... Om du har 1200 mm mellan hålen du vill ha lineborrade blir det en underlig magnetmaskin..... Annars är det en vacker tanke. Behöver en bättre kraftkälla än en borrmaskin,tips?? Beror på borr och utrustning Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 5 Februari , 2015 Rapport Share Postad 5 Februari , 2015 En gammal hederlig "björn" för slut spänning och ett spännband att dra upp och på kedjorna med, genom att man kör över spännbandet så kedjan kan dras upp och på spänd, brukar ge lite mindre träningsvärk ... Spännbands tekniken ska jag definitivt prova nästa gång. Jag var totalt ledbruten efter att ha brottats med att få bort slacket på ena kedjan i minst en halvtimme. Och kedjorna ska på vid framtida körningar, de ger ett otroligt driv 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
