Jocke W Postad 13 Mars , 2015 Rapport Share Postad 13 Mars , 2015 Hej kamrater :-) Skall byta ut listen runt vindrutan på min C202a och undrar vad de är för tjocklek på vindrutan? Vill inte plocka ur min ruta för o mäta de, har bara den "bla hallen" o skruva i och bilen blir således utan ruta ett par dagar innan jag får listen ;-) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Rookien Postad 13 Mars , 2015 Rapport Share Postad 13 Mars , 2015 Har en lös ruta som jag mätte på nu, vet inte hur exakt det blev, men 7 - 7.2mm 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jocke W Postad 13 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 13 Mars , 2015 Underbart!! Tackar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 13 Mars , 2015 Rapport Share Postad 13 Mars , 2015 Har en lös ruta som jag mätte på nu, vet inte hur exakt det blev, men 7 - 7.2mm Man har ju konstaterat genom att bland annat titta på glas från gamla kyrkfönster konstaterat att glas "flyter" och med tiden blit tjockare i nederkant! Kanske samma fenomen kan iakttas på bilglas Skulle kunna förklara stora toleranser Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Rookien Postad 13 Mars , 2015 Rapport Share Postad 13 Mars , 2015 Man har ju konstaterat genom att bland annat titta på glas från gamla kyrkfönster konstaterat att glas "flyter" och med tiden blit tjockare i nederkant! Kanske samma fenomen kan iakttas på bilglas Skulle kunna förklara stora toleranser Jo glas flyter ju som sagt, det som skiljer kyrkglasen från våra bilglas är några hundra år eller så Mätte med skjutmått så det borde stämma någorlunda, lite avlagringar i kanterna kan få det att diffa lite. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 13 Mars , 2015 Rapport Share Postad 13 Mars , 2015 Jo glas flyter ju som sagt, det som skiljer kyrkglasen från våra bilglas är några hundra år eller så Mätte med skjutmått så det borde stämma någorlunda, lite avlagringar i kanterna kan få det att diffa lite. Är du säker på att det skiljer så många år? Jag tycker många bilar ser ut att vara från stenåldern Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jocke W Postad 13 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 13 Mars , 2015 Våra kärror är ju toppmoderna ju 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 23 Mars , 2015 Rapport Share Postad 23 Mars , 2015 Man har ju konstaterat genom att bland annat titta på glas från gamla kyrkfönster konstaterat att glas "flyter" och med tiden blit tjockare i nederkant! Kanske samma fenomen kan iakttas på bilglas Skulle kunna förklara stora toleranser Jo glas flyter ju som sagt, det som skiljer kyrkglasen från våra bilglas är några hundra år eller så Mätte med skjutmått så det borde stämma någorlunda, lite avlagringar i kanterna kan få det att diffa lite. Nei, det flyter ikke. Det er bare en myte: https://sv.wikipedia.org/wiki/Glas#Myter_om_glas 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 23 Mars , 2015 Rapport Share Postad 23 Mars , 2015 Intressant, så synliga"rinningar" på gamla glas är bara dåligt gjorda glas med andra ord. En som länge trott på myten 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 2 Juni , 2015 Rapport Share Postad 2 Juni , 2015 Köp vanligt en spillbit vanligt laminat plan glas och skär ut en ny ruta ingen större kostnad och sen vanlig traktorlist expandertypen. laminat går att få med valfri färg på plastskiktet i mitten. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
