Vinkon Postad 12 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 12 Augusti , 2015 Helt rätt Funderar på att svets igen hålen o fälgarn, Om inte nått lämpligt dyker upp till rätt pris Klart du ska en jeep,samla delar och gör ett ekonomibygge Du har ingen vinsch monterad va? Då kanske du kunde svetsa dit en liten fälg som trumma på varje hjul som "fält-vinsch" och jeepen kanske skulle se mer "combat" ut på köpet? 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 12 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 12 Augusti , 2015 Du har ingen vinsch monterad va? Då kanske du kunde svetsa dit en liten fälg som trumma på varje hjul som "fält-vinsch" och jeepen kanske skulle se mer "combat" ut på köpet? Ska bli☺ Ekonomivinch 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 18 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 18 Augusti , 2015 Monterat de nya lyktorna,dessa tycker jag även påminner lite om willys mb orginal.Målade såklart lykthuset och sargen i grönt. Justering och finlir blir naturligtvis av nån annan gångUtöver detta har det tyvärr inte blivit så mycket mer,ska fortsätta söka efter typ orginal-hjul http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Belysning/Huvudstralkastare-5-12-2000022974/ 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sören Postad 18 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 18 Augusti , 2015 Börjar se oförskämt bra ut 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 23 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 23 Augusti , 2015 Glöm det där med orginal hjul.....såna här ska man ju ha ist 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 23 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 23 Augusti , 2015 Klart man ska ha band 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 6 September , 2015 Författare Rapport Share Postad 6 September , 2015 Inga direkt tyngre insatser här Kopplat in huvudströmbrytare och en sök/arbetslykta. Båt-tamps gurun Buea fixade även till ett fint rep i manilla till kofångaren Det jag köpte själv i hampa var lite grovt och blev inte riktigt som jag tänkt mig 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 8 September , 2015 Författare Rapport Share Postad 8 September , 2015 Fick hem en tradera vinst idag, Ska va uppgrävd i KenigsbergTänk att ha som typ "display" på Willy,ska vårda upp den lite med renblåsningoch spraya lite olja typ försegla på nått vis,den är ganska knaprig.Man får ändå behandla den med lite respekt,en gång i tiden bars nog hjälmen med största sannolikhetav nån stackare som aldrig fick se sitt hem igen 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 8 September , 2015 Rapport Share Postad 8 September , 2015 Nazihjelm på Willys? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 8 September , 2015 Rapport Share Postad 8 September , 2015 Nazihjelm på Willys? Hm, med tanke på att större delen av bilen utgörs av en japansk bil tror jag inte det är värt att bry sig om den tyska hjälmen. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 9 September , 2015 Författare Rapport Share Postad 9 September , 2015 Nazihjelm på Willys? Jepp ni får kalla hjälmen vad ni vill, men det är en Stahlhelm M42 Hm, med tanke på att större delen av bilen utgörs av en japansk bil tror jag inte det är värt att bry sig om den tyska hjälmen. Sant...och den har ju delar från många länder som japan,usa,filipinerna,tjeckien,sverige ......och snart en italiensk förgasare 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 21 September , 2015 Författare Rapport Share Postad 21 September , 2015 Weberkonverteringen klar Åkte på att smida om luftfilterburken en aning.Nu går motor riktigt fint,det enda som ska göras är att bypassa "cut off"ventilen,då denkan slå ifrån ibland, blir samma process som jag gjorde på webern installationen i bandisen. Även axpump membranet bytt då det torkat sönder och läckte.Suzuki fuggarna kan nån få hämta innan jag åker och gräver ner dom,det måste va världens mest komplicerade och tråkigaste förgasare blää enda möjliga roliga med en sån är den liknar ett fraktskepp eller intergalaktiskkryssare från "Alien" filmerna Även kopplat ljus i instrumenten samt en extra tempmätare 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 23 September , 2015 Författare Rapport Share Postad 23 September , 2015 Monterat den gröna ventilkåpan som legat på härdning nåra månader.Även nya tändkablar,fördelarlock,rotor.Samt rensat bort lite gamla vacumslangar som var anslutna tillgamla förgasaren. en header skulle sitta fint på motorn,kankse kan man smida till en själv 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 7 Oktober , 2015 Författare Rapport Share Postad 7 Oktober , 2015 Blivit lite småpill då och då,bla lite tuning på motorn med att måla remskivor och fläkt. Gjorde ett expriment med bröstkåpan,kapade ur cirkeln med suzuki loggan och limmade/sikaflexade fast en cirkel i plexi... men blev sk+t tycker jag... Men har ju en orginal kvar så blir nog montering av den ist Även provisoriska sätesdynor till pass.stolen av pro700 presening och buntband och har tillverkats. Golvet runt spakarna har lappats över med 5mm gummi,slipper både svetsa och kallras Snart är det väl dags för fas 2....lyfta karossen och bla flytta bak de främre kaross-klackarna och massor av annat jox Annars är det hemsk kul att köra,alla borde ha en gammal willys 10 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 16 Oktober , 2015 Författare Rapport Share Postad 16 Oktober , 2015 Då det verkar hopplöst att få tag på beg willysfälgar från 40-50 talet, dvs att man alltid precisblir snuvade på dom när dom dyker upp fick jag elimenera "kalle anka looken" med lite självhäftande tunngummiduk jag fick av Obelix.Ser ju bättre ut iaf Förutom det har det väl inte hänt så mycket,eller jo...städade ur denoch det räckte till en nästan full sopsäck 9 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 17 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2015 Valpfälgar kanske kan vara ett alternativ? :-) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 17 Oktober , 2015 Författare Rapport Share Postad 17 Oktober , 2015 Valpfälgar kanske kan vara ett alternativ? :-) Jo jag har allt funderat på dom tidigare....men fått för mig att de breddar för mycket inöver. Samma bultmönster ska det ju iaf vara. Jag har ju ett valphjul över jag kan prova när jag blir ledig Gott vore det att få på såna här sulor http://www.4x4offroad.se/recip-trial-4x4-mt-31x10-5-r15x.html Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 20 Oktober , 2015 Författare Rapport Share Postad 20 Oktober , 2015 Blev lite vansinnigt kvällsmide lek Skrot från skrothörnan,en regel och lite komponenter från ett gammalt skrotat paintball vapenoch vipps på 2 timmar har man (på håll iaf ) en fin Browning 30 cal. kulspruta.Lite jobb återstår som borra kylhål i pipan och mer färg.Ammon på bild avskjuten och helt ofarligFan...ja borde jobba heltid med att bygga vapen och replica-willys iaf kankse åt filmproduktion 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 20 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 20 Oktober , 2015 Detta går ju helt klart överstyr, snart har du väl byggt en replika av "varglyan" också? Rackarns bortskämda willys-hjon som skjutit med lyxig metall-bandlänk som det verkar 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 21 Oktober , 2015 Författare Rapport Share Postad 21 Oktober , 2015 Detta går ju helt klart överstyr, snart har du väl byggt en replika av "varglyan" också? Rackarns bortskämda willys-hjon som skjutit med lyxig metall-bandlänk som det verkar Bra ide men aningen dyrt projekt iaf med tanke på all betong och armering Haha Willys-hjon Det är Ksp 58 band och ammolådan den fick jag av Buea för många år sen, Konstigt va spännande saker det finns i gömmorna,dags för inventering kanske Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 22 Oktober , 2015 Författare Rapport Share Postad 22 Oktober , 2015 Sådär...vem vill bli anställd som tailgunner eller akterskytt? Tyvärr tog batt i skruvdragarn slut så lite kylhål saknas. "Piedelstalen" är inge avancerat direkt,skrot från skrothörnan. Även en transportspärr tillverkad så man slipper få eländet i huvet om man bromsar hårt. Funderar för tillfället att bygga nått enklare kapell,blir ju attans blött när man kör i regn☺ 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 22 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 22 Oktober , 2015 Bygga replika av kapellram på g? Ingår det "bra väder-garanti" i anställningen som köttstaket? Ingen vits att se hård ut om ingen kan beskåda det Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 22 Oktober , 2015 Författare Rapport Share Postad 22 Oktober , 2015 Bygga replika av kapellram på g? Ingår det "bra väder-garanti" i anställningen som köttstaket? Ingen vits att se hård ut om ingen kan beskåda det Jag vill ha nått smidigare än orginal som tex kan va monterat även i garaget Nytillverkad kapellställning mm finns ju billigt idag om man vill skaffa sån,är nog inte värt att smida själv om man ska ha orginal. typ nått sånt här enkelt,med pro700 presening som tak och bakre vägg hade ja funderat på. Allt bäres upp av nått enkelt och lätt kankse nått alu. Bra väder garanti utlovas inte,mestadels av jobbet är nog att stå som "Display" bakom sprutan i jeepen parkerad på gräsmattan,en del trafik här på sommarhalvåret och speciellt om man pga olycka/vägunderhåll leder RV 45 förbi här 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 29 Oktober , 2015 Författare Rapport Share Postad 29 Oktober , 2015 Har tröttnat på att alltid när man kommer ner i garaget så är det f#n punka på alla på alla fyra hjulen... Valet föll på en ny laptop eller nya däck..android tel duger ett tag till😊 jag inhandlade dessa sulor,pris-sänkta till 1099kr/st inkl fraktðŸ‘,de förändrar inte orginalhöjden direkt och inte heller bredden. Fick även en lot med gamla willy prylar av en arbetskamrat 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 30 Oktober , 2015 Författare Rapport Share Postad 30 Oktober , 2015 Kom till jobbet igår vid 13.00 tiden och kollade in i förrådet...där stod en pall med nått gott. Snabba puckar från fmv4x4👠9 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
