SBAT111 Postad 12 Maj , 2015 Rapport Share Postad 12 Maj , 2015 Då sammanfattar vi: Små dekaler 20 x 5 cm (utsida) Stora dekaler 60 x 110 cm (utsida) Stora dekaler 60 x 110 cm (insida) Skylthållare "www.Terrängbil.net" (eventuellt dekal d:o istället) 100% Member of Terrängbil.net för kvadratiska förbandsskyltar Vimpel eller flagga (För antenner?) Solskydd (Vad är det?) Något mer? EDIT: STORA 4,5 x50 CM SMÅ ca 60 x 25 cm Jag menade framrute "streamer" när jag skrev solskydd, typ en tonad dekal att sätta längst upp på framrutan. Det är ju i och för sig enkelt att lösa genom att sätta solfilm innanför dekalen men då funkar förmodligen lösa bokstäver lite dåligt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 12 Maj , 2015 Rapport Share Postad 12 Maj , 2015 Gnuggis tatueringar? 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
OBELIX Postad 12 Maj , 2015 Rapport Share Postad 12 Maj , 2015 En stor dekal för insidan som är 60x110 cm är ju för tusan nästan hela vindrutan........ Stämmer verkligen det? SKREV OBELIX 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 12 Maj , 2015 Rapport Share Postad 12 Maj , 2015 Nä på de gamla är bokstäverna. 45 mm höga på och totala längden 500 mm så 4.5 x 50 cm borde vara rätt De små har totala måtten 62 mm x 255 mm Ja 6,2 x 25,5 cm Så du har nog rätt där Obelix Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 12 Maj , 2015 Rapport Share Postad 12 Maj , 2015 Men det vore Fett Med en sådan stor dekal på sidan av en 11a eller skåpet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 12 Maj , 2015 Författare Rapport Share Postad 12 Maj , 2015 Nä på de gamla är bokstäverna. 45 mm höga på och totala längden 500 mm så 4.5 x 50 cm borde vara rätt De små har totala måtten 62 mm x 255 mm Ja 6,2 x 25,5 cm Så du har nog rätt där Obelix Va bra! Då har vi hittat rätt mått! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Myrsloken Postad 12 Maj , 2015 Rapport Share Postad 12 Maj , 2015 Det finns en firma på nätet där klubbar/föreningar har sin logga och då kan man beställa storlek själv. http://www.dekaltrim.nu/Klubbars%20Egna Så här blev det på min bil. /K 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 12 Maj , 2015 Rapport Share Postad 12 Maj , 2015 Hittade en tredje variant som är 3,5 x17 cm också Ett foto på alla de två övre stora vända för både in och utsidan. Så ett foto på de två mindre Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 12 Maj , 2015 Rapport Share Postad 12 Maj , 2015 Min tanke med texten till över eller underkant vindrutan är att man antingen sätter en dekal på förar eller passagerarsidan, ellertvå likadana..en på varje sida. Hade namnet varit aslångt kunde man delat texten mellan rutramarna..men nu skulle det bara se konstigt ut. Därför är mitt förslag som gamla dekalen..att den alltså får plats på bara en av tgb11:ns delade framrutor. Vilket den borde göra med nya förslaget på mått va? :-) EDIT: Hasse du hann in med ett inlägg för mig.. viktigaste är att dekalerna får en bra proportion i storlek till både läsning och lite diskret inpassning på fordonet. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 12 Maj , 2015 Författare Rapport Share Postad 12 Maj , 2015 De dekalerna som är på Hasses bilder ser ut som skuren vinylfolie och är då egentligen inte dekaler utan utskurna vinylbokstäver på monteringstape. Detta är rejält dyrare än screentryckta dekaler. Kolla bifogad bild, den ska bli vår nya träffbanderoll, c:a 5m lång. Kan man tänka sig att använda samma logga på dekalerna. Stor 50cm spegelvänd för framrutans insida och 25cm rättvänd för utanpåliggande montering? Hustrun håller på med vektorisering av den runda 100% så vi kan dra upp den och använda till förbandsskyltar, med bibehållen upplösning. Synpunkter? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 12 Maj , 2015 Rapport Share Postad 12 Maj , 2015 Alla får tycka olika givetvis.. Jag gillar de gamla exakt som Hasse visar bilder på. Om nya loggan skall användas tycker jag den är okej, MEN utan gröna bakrunden. Min smak är som jag skrev, ingen bakrund. Bara lösa bokstäver. Nya runda modellen med 100% tgb.member är en bra idé. Så får Yvonne nåt att pyssla med också. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 13 Maj , 2015 Författare Rapport Share Postad 13 Maj , 2015 Alla får tycka olika givetvis.. Jag gillar de gamla exakt som Hasse visar bilder på. Om nya loggan skall användas tycker jag den är okej, MEN utan gröna bakrunden. Min smak är som jag skrev, ingen bakrund. Bara lösa bokstäver. Nya runda modellen med 100% tgb.member är en bra idé. Så får Yvonne nåt att pyssla med också. Såklart alla ska tycka, det är därför denna tråden är startad! Men lösa bokstäver är väldigt mycket dyrare och över den begränsade budget jag har för detta. Så om inte någon har en kontakt som kan ta fram sådana betydligt billigare än normalt pris, går lösa bokstäver bort. "Nya loggan" är inte ny, det är den som finns överst till vänster på sidorna här, rulla upp och titta! Personligen tycker jag den är bra på den mindre dekalen som har klistret på baksidan. Vill man inte ha bakgrund, t ex på den stora dekalen, kan man trycka på transparent folie och sätta på rutans insida. I slutänden handlar det om pengar och hur stor summa som måste bindas i inköp och lagerhållning. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 13 Maj , 2015 Rapport Share Postad 13 Maj , 2015 Jag tycker att en dekal som liknar banderollen vore snyggt men utan undre textraden. Funkar det med transparent bakgrund? Några av oss har ju lämnat det gröna bakom oss ;-) 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
3uba296 Postad 13 Maj , 2015 Rapport Share Postad 13 Maj , 2015 Håller med Tjingen, vore snyggt med bara Terrängbil.net och 11-bilen. Lösa bokstäver tycker jag är bäst. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 13 Maj , 2015 Rapport Share Postad 13 Maj , 2015 Håller med Tjingen, "Terrängbil.net" på transparent bakgrund (väldigt tveksamt till 11-bilen dock :lol: blir skämmigt på Scanian ) 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 13 Maj , 2015 Rapport Share Postad 13 Maj , 2015 Anar som du skriver Sten, att det blir dyrt utan bakrunden.. Tanken jag har med att INTE ha en bakrund är att om man har lite svetsstänk, smuts eller repor på rutan (som jag har) så blir det bara luftblåsor och riktigt risigt med bakrunden.. därför är mitt förslag en text utan bakrund.. bara en förklaring. Givetvis måste vi hålla prisnivån rimlig för allas bästa, mest för lagerhållnings skull. Jag hålller med om att kanske bara ha en textrad, och 11-bilen gillas av mig. Men full förståelse för att banidsarna vill ha en bandvagn, och 30/40bils åkare inte vill ha en dinkytoy på sin dekal.. :lol: Därför står jag fast vid de dekaltyper som sitter på äldre bilar när man kollar youtube. Alltså som Hasse bifogade bild på ovan. Kanske lite enklaste laget, men passar ju alla bra. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 13 Maj , 2015 Rapport Share Postad 13 Maj , 2015 Jag hålller med om att kanske bara ha en textrad, och 11-bilen gillas av mig. Men full förståelse för att banidsarna vill ha en bandvagn, och 30/40bils åkare inte vill ha en dinkytoy på sin dekal.. :lol: Jag gjorde logo med Terrängbil.net med alla våra fordonstyper... men tung, och band åkarna gillade inte dessa då, kanske det ändrat sig. Så det finns i arkivet Men, nu skall jag inte blanda in mig i detta, men fler versioner ju dyrare blir det. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 13 Maj , 2015 Rapport Share Postad 13 Maj , 2015 Skulle ju kunna ha en lång rad med fordon efter texten, lite som Västtrafiks stripenining på bussar mm http://www.gotene.se/images/18.4b838c37140ba0e9ce1477/1377513133671/TR050818_CENTRUM55_220_GOTENE.JPG 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 13 Maj , 2015 Rapport Share Postad 13 Maj , 2015 Jag vill oxå ha dekaler, med tanke på att det är forumet som håller min elva rullande (annars hade jag aldrig lyckats laga den) så är det inte mer än rimligt att man gör lite reklam för sajten som tack. Tgb.net är lika viktig som bensin för min elva :-) Små dekaler är att föredra för min del, insidan av sidorutor fram samt en lite större på utsidan av bakrutan (den rutan är ju knappt ens genomskinlig så det går inte att sätta på insidan). Med tanke på min marschfart på motorvägarna så kommer många läsa på bakrutan.. :-) 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 13 Maj , 2015 Rapport Share Postad 13 Maj , 2015 Jag har inget problem med priset. Min åsikt är att Wingflyer sätter ett pris som hellre är lite högre med hyfsad kvalitet, än att det bara blir besvär och kostnad och det inte beställs fler sen när de tar slut.. Tänkte som kalendrarna..blev inte dem lite för billiga eller minns jag fel? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 13 Maj , 2015 Rapport Share Postad 13 Maj , 2015 Vad hände med dekalerna som Speedy tog fram någon som vet 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bender Postad 13 Maj , 2015 Rapport Share Postad 13 Maj , 2015 Kul med dekaler En rolig dekal skulle vara. Terrängbil. Net Där fordons typerna skulle vara siluetter som kör i kolon på själva texten. Bara en ide sedan vart allt svart 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 13 Maj , 2015 Rapport Share Postad 13 Maj , 2015 Bara en ide sedan vart allt svart Hahaha 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 13 Maj , 2015 Rapport Share Postad 13 Maj , 2015 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 13 Maj , 2015 Rapport Share Postad 13 Maj , 2015 ...hold your horses.. hahahaha :lol: Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
