muxhydda Postad 19 December , 2015 Rapport Share Postad 19 December , 2015 Skrotade en vägverksvalp för något år sedan,fann då denna tingest monterad under bilen fram.Den har två elkablar monterade till något glasstavaktigt samt en slang. Inget var anslutet.Någon vad kan det vara???? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 19 December , 2015 Rapport Share Postad 19 December , 2015 Nån slags avfuktare tro? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ErikC304 Postad 19 December , 2015 Rapport Share Postad 19 December , 2015 Inget till markeringsfärg? Jag har en släkting som varit inom vägverket och den tjänstesaab jag minns från mitten 80-tal hade en sprayfärgburk monterad vid ena bakhjulet och en del andra finesser som hade med planering för vägarbeten att göra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 19 December , 2015 Rapport Share Postad 19 December , 2015 Jag tycker behållaren ser ut som en bromsvätskebehållare, men kan inte komma på till vad, om det inte är någon form av extra hydraulssystem som suttit på bilen tidigare. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 20 December , 2015 Rapport Share Postad 20 December , 2015 Jag antar att det inte finns nån bild var den satt? Hur stor är den? Vart tog slangen vägen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 20 December , 2015 Rapport Share Postad 20 December , 2015 Smörjbehållare ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
