Puppe Postad 29 November , 2016 Författare Rapport Share Postad 29 November , 2016 Tänkte mer på alla radioprylar och grejer. Litet skillnad på min självdränerande Valp med kapell som används ganska ofta och en 9033 i mint condition med radioutrustning. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 3 December , 2016 Rapport Share Postad 3 December , 2016 Denna skulle du haft, är till salu men inte helt gratis, En helt ny B18 i låda från försvaret, komplett med allt utom förgasare och växellåda, svepet är med med kopplings cylindern. lamm, med tryck platta och urtrampnings lager, motor gummin mm En 24 v motor visserligen. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 3 December , 2016 Författare Rapport Share Postad 3 December , 2016 Var finns den? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 3 December , 2016 Rapport Share Postad 3 December , 2016 Hos en vän i Värmland, Säg Torsby så är vi närma. 15 k, var unger fär vad han ville ha för den, är du intresserad så kan du få tele nr och prata med han om den, han har även helt nya fördelningslådor till valp eller bandvagn om man har behov av en sådan 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 3 December , 2016 Rapport Share Postad 3 December , 2016 Men med ny motor lär han sig ju inget på sina misstag. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 3 December , 2016 Författare Rapport Share Postad 3 December , 2016 Stämmer, Eile ! Just nu väntar jag på att färgen på topplocket ska torka så jag har fullt upp Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 4 December , 2016 Rapport Share Postad 4 December , 2016 Men med ny motor lär han sig ju inget på sina misstag. Nä helt rätt. Men jag tyckte att en sådan fin motor kanske kunde vara av intresse för han, Det är inte så ofta det kommer ut en helt nya B 18 på salu marknaden nu för tiden. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 4 December , 2016 Rapport Share Postad 4 December , 2016 Norsk motor? Ialla fall startmotorn. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
smen Postad 4 December , 2016 Rapport Share Postad 4 December , 2016 Gissar på en renoverad motor från norska försvaret. 24 volt är väl Natoanpassning Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 4 December , 2016 Rapport Share Postad 4 December , 2016 Radio avstörd, ofta 24 v Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 4 December , 2016 Författare Rapport Share Postad 4 December , 2016 Verkar som det inte behövs. Rengjorde tändkablar, stoppade tändstiften i aceton i två dygn, gjorde rent runt fördelaren och även i fördelare, monterade på nytt grenrör. Toppen dragen med litet drygt 90Nm i tre steg. Förgasare rengjord. Ettans och tvåans tändstift litet ljusa, kollar imorgon. I övrigt helt OK! 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 5 December , 2016 Rapport Share Postad 5 December , 2016 Gissar på en renoverad motor från norska försvaret. 24 volt är väl Natoanpassning Radio avstörd, ofta 24 v Det stemmer, alle norske feltvogner, beltevogner og lastebiler har vært 24 volt sia før 1960. Alle L3314N var 24 V med støydempa tennsystem, det samme med BV202N og BV202NF1. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
