edenvsheineken Postad 16 November , 2016 Rapport Share Postad 16 November , 2016 hejsan. nästa sommar är det dags att skaffa min första terrängbil. vilken tar sej fram bäst i framförallt djupsnö och sen även lervälling i liten dos. Urvalpen 903 tror jag den heter. eller Volvo c303 om man skulle dra det ännu längre. hur mycket mer ger TGB 13 6x6 jämfört med ovanstående vinnare ? i samma terräng som ovan nämnt ? djup snö = Mellan Sverige lera = lagom mängd typ 10 - 20cm sönderkörd åker lera bränsle spelar mindre roll. framkomligheten och hytten är viktigast. måste ju vara plats för 4 personer och framföras på B kort taget efter 1996. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 16 November , 2016 Rapport Share Postad 16 November , 2016 hmm, man lär ju få mothugg här men... C303 är ju en utveckling av valpen, så den är bättre! Men Valpen har ju volym/viktmässiga fördelar. Tät skog/stenigt så har valpen fördel men markfrigång är bättre i C303 (men den kräver ju mer plats, men man kan välja att undvika håla/stubbe/sten på fel ställe. C306 är större samtidigt som den har en extra axel som kan ha bättre fäste o driver. Samtidigt som den tar lite mer plats. För leråker är nog däcken viktigare än resten, Valpen lite lättare... Stor hytt så minskar tillgången till C306, verkar ha försvunnit många helkarosser samtidigt som hytt/flak var vanligare. Det är ganska enkelt att köra fast rejält med alla alternativen! (Vad jag sett på bilder här ) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 16 November , 2016 Rapport Share Postad 16 November , 2016 En sak jag gillar med ur-valpen är att den är så "Low-tech" och så fruktansvärt robust..få kablar och reglage och man kommer åt allt så lätt Ståltråd och vävtape brukar räcka ute på fältet fär att kunna reparera provisorisk(om det behövs då) Som JDW skriver så är ju C300 serien bättre iaf tekniskt med tex diffslåsen mm men nackdelen är ju oftast dyrare delar osv. http://www.klassiker.nu/kopguide/volvo-valp-19611970-0 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
edenvsheineken Postad 16 November , 2016 Författare Rapport Share Postad 16 November , 2016 tack snälla för båda svaren !!! helt sjukt tacksam !!! är det så att urvalpen välter lättare än c303 ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 16 November , 2016 Rapport Share Postad 16 November , 2016 Ur-valpen är ju smalare än C300 serie så det borde ju stämma. Men sen kan man ju exprimentera med olika typer av däckbredd osv Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 16 November , 2016 Rapport Share Postad 16 November , 2016 tack snälla för båda svaren !!! helt sjukt tacksam !!! är det så att urvalpen välter lättare än c303 vilken tar sej fram bäst i framförallt djupsnö och sen även lervälling i liten dos. Båda är bra ekonomin blir bättre med valpen men har du råd så välj så klart den kraftigare 303'an, lite snö och lerig åker klarar båda av utan att välta. tradera har några på aktion just nu som troligen är i bra skick. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
edenvsheineken Postad 16 November , 2016 Författare Rapport Share Postad 16 November , 2016 tack återigen för snabba å utförliga svar... jo dregglar dagligen över tradera objekten... men ska försöka hålla mej till sommaren. har haft lite väl stora utgifter dessa 2 månaderna 😂 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 17 November , 2016 Rapport Share Postad 17 November , 2016 C306 är större samtidigt som den har en extra axel som kan ha bättre fäste o driver. Samtidigt som den tar lite mer plats. Stor hytt så minskar tillgången till C306, verkar ha försvunnit många helkarosser samtidigt som hytt/flak var vanligare. NB! C303 = TGB11, 4×4, ca. tre tonn totalvekt C304 = TGB13, 6×6, ca. fire tonn totalvekt C306 = TGB20, 6×6, ca. seks tonn totalvekt (en får C304 som 4×4 også, men de er sjeldne og er bare sivile) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 17 November , 2016 Rapport Share Postad 17 November , 2016 vilken tar sej fram bäst i framförallt djupsnö och sen även lervälling i liten dos. Urvalpen 903 tror jag den heter. eller Volvo c303 om man skulle dra det ännu längre. hur mycket mer ger TGB 13 6x6 jämfört med ovanstående vinnare ? i samma terräng som ovan nämnt ? djup snö = Mellan Sverige lera = lagom mängd typ 10 - 20cm sönderkörd åker lera bränsle spelar mindre roll. framkomligheten och hytten är viktigast. måste ju vara plats för 4 personer och framföras på B kort taget efter 1996. Volvo C300-serien blir regna som verdens beste originale terrengbil i sin vektklasse hvis en ser på framkommelighet. Store hjul, portalaksler, sperre på alle aksler og bra vektfordeling. Volvo L3314 «valpen» blir regna som en av de beste (kanskje den beste) originale terrengbilene fra 1960-tallet. Store hjul, bra vektfordeling, kompakt størrelse og differensialbrems på bakakselen. C303 har 48,75 hk/tonn (tomvekt). L3314 har 43,87 hk/tonn (tomvekt kapellvarianten). C303 er overlegen på vegkjøring på grunn av sterkere motor, lengre akselavstand, høgere utveksling, mer moderne forstilling (styringsoverføringer), og mer moderne førermiljø. L3314 er mye lettere å gå inn og ut av, enklere mekanisk å reparere/holde ved like, har bedre plass i høgda inne i bilen, har lavere lastehøyde bak. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 17 November , 2016 Rapport Share Postad 17 November , 2016 Vill du ha lite modernare och mer komfortabel bil än valpen som också är mindre och samtidigt snabbare än än c303 så har du ju c202, dock är den sämre i svår terräng men klart kapabel till djupsnö och lite lerkörning. Ekonomin med c202 blir bättre, betydligt mindre törstig än c303 med b30 och bättre växlad för landsväg än valpen. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
