Puppe Postad 17 September , 2021 Rapport Share Postad 17 September , 2021 Hej! Nu har jag kört ett tag på E10 bensin, brytarlöst tändsystem och blyfri topp. Motor en Volvo B18A med Zenith förgasare.Tycker det verkar fungera bra. Någon som har annan erfarenhet? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Volvo Laplander Camper Postad 17 September , 2021 Rapport Share Postad 17 September , 2021 Min syn på dagens soppa kvalite. Dagens soppa är färskvara inte som förr när den kunde förvaras länge. Jag kommer undvika sprit blandningarna så länge som möjligt på bensinbilarna, sprit drar åt sig vatten och era gammelbilar har öppna system och står länge med samma bränsle- ser ju hur dagens soppa ger beläggningar i förgasaren på båtmotorn om man inte tömmer flottörhusen sen om inte slangar byts till bättre kvalite kommer de svullna och tappa gummirester innan de läcker och orsakar onödig brand. mer sprit och tillsatser ger bara lägre energi vilket i slutändan ökar på driftkostnaden. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 17 September , 2021 Rapport Share Postad 17 September , 2021 Reduktionsplikten kommer att fortsätta att spä ut det fossila tills det är 100% fönybart 2040, båtmackar säljer bensin o diesel men det kommer säkert minska där också. Våra bilar blir ju som Eile skriver lite som reservkraftverk, med kondens blir det fort tillväxt i diesel, lite bättre för bensin men kommer snart ikapp... En skrift i ämnet: https://drivkraftsverige.se/wp-content/uploads/2021/03/DS-Dieselbränsle-till-reservkraftverk-2021-A4.pdf Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 17 September , 2021 Författare Rapport Share Postad 17 September , 2021 OK, läge för 98 oktan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Volvo Laplander Camper Postad 18 September , 2021 Rapport Share Postad 18 September , 2021 Jag kör bra blankdiesel på har extra kopp vid tanken stort gamla filterkopp utan filter från värmepanna där först skiten åker till botten, rensade den i förrgår tots det bara var lite svart i botten, det som trillade loss var stort som en gamla 1 krona och hårt som cement, blåste därför sen ur slangarna och röret in till tanken och bytte även vanlig förfiltret- helt klar förbättring och några till hästar och välkomnades tillbaka, nu är ju inte era bensinbilar så känsliga på bränsletrycket men volymen som levereras i igen grodd slangar och ledningar kan påverka en hel del och med etanol kommer standar bränsleslangar släppa gummi, var in på swedol och köpte semperits olja slang och där har de nu upplagt även etanol bränsleslangar kändes som helt annat gummi i dessa. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 18 September , 2021 Författare Rapport Share Postad 18 September , 2021 Vissa material reagerar negativt på etanol andra inte alls. Tror största risken är att etanolen binder fukt vilket inte är så bra vid längre tid av stillastående. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 24 September , 2021 Rapport Share Postad 24 September , 2021 På 2021-09-18 på 10:45, Volvo Laplander Camper säger: var in på swedol och köpte semperits olja slang och där har de nu upplagt även etanol bränsleslangar kändes som helt annat gummi i dessa. Har du artikel nr? (att gå in i Karlstad o säga" jag ska ha det här" funkar inte, ex vis en sån specialprodukt som dörrlist som passar TGB funka inte, nu är deras hemsida värdelös att söka på också men till slut hittade jag en vinkel list o kunde gå o köpa mer artikelnumret på en lapp). Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Volvo Laplander Camper Postad 24 September , 2021 Rapport Share Postad 24 September , 2021 Semperit olje obs EJ etanol kör jag med på till diesel, och vet att på samma hylla ligger en plastigare slang i samma dimension för etanol. Men varför vill ni åka och betala för bränsle med mindre energi innehåll? hittade deras etanolslang: https://www.swedol.se/etanol-oljeslangpg-1000974.html ser att fler alternativ finns på deras sida. https://www.swedol.se/brnsleslangpg-1007782.html?queryID=74d6c550689a03cb71b1a241d3c94dd2&objectID=217703&indexName=production_swedol_sek_sv_products 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 17 Oktober , 2021 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2021 Tackar Eile. Blir ju ny slang på valpen. Har funderat vart jag skall köpa. Det får bli en tur till swedol . Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
