Annonstips från andra sajter!
Gäst ErikC304
Komplett turbodiesel motor med låda till Range Rover Classic, 5000:-
Annonsören vet nog inte vad det är för motor men det är en 2,5l indenor motor xd3t lite över 100hk  dvs samma block jag åker med så den som vill konventera till diesel är det bara att bulta det hela paketet i valfri bil
https://www.blocket.se/halland/Dieselmotor_till_Range_Rover_Classic_74801236.htm?ca=17&w=2&last=1
En sån men 12 voltar till mer humant pris står högt på min önskelista.
250 000:-
En EberspächerD3L.C 24volt 3200W komplett med tidur o bränslepump samt skyddskåpa så man kan montera den ute fungerar o startar kan användas för båt eller liten stuga då utomhus montering funkar med skyddskåpan
https://www.blocket.se/jonkoping/Eberspacher_75338080.htm?ca=17&w=1
Objekt för Hansen.
Jeep Grand Cherokee 2st Paketpris -97
  1 st Jeep 5,2 V8 årsmodell -97 fullt fungerande besiktad 11/10 med ett antal tvåor på bla. rost i trösklar o bromsar ( se bild ) . 1 st Jeep 5,2 V8 årsmodell -95 går att köra men går med som reservdels bil. Båda bilar är avställda.
Paketpris 5000 kr . Pratar endast svenska. Inga sista priset kompisar.
https://www.blocket.se/jonkoping/Jeep_Grand_Cherokee_2st_Paketpris_75950835.htm?ca=17&w=1
Jeepney
https://www.blocket.se/jonkoping/Udda_bil_76204936.htm?ca=17&w=1
Har varit i en verkstäderna i Manilla där man byggde dessa i rostfritt  funderade då också på att ta hem en.
ex på hur galna turena kan vara, Har åkt på både spångar istället för bro och även över floder i Palawan.
