Martin W Postad 26 Oktober , 2017 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2017 https://www.blocket.se/varmland/MAN_14_440_V10_Diesel_4x4__84_76208716.htm?ca=16&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eimsy Postad 27 Oktober , 2017 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2017 Samma bil som i FB-gruppen. https://www.blocket.se/jonkoping/Volvo_tgb_13_76232654.htm?aw=1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tamaz Postad 28 Oktober , 2017 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2017 Den var fin! Reggad för 6st passagerare också. OBS!! Den är registrerad som lastbil (C-kort krävs). Vet inte hur svårt det skulle vara att regga om till LB eller B, och kanske risk att tappa passagerarplatserna om man börjar regga om? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 30 Oktober , 2017 Rapport Share Postad 30 Oktober , 2017 2 St dodge weapon Carrier, wc52 https://www.blocket.se/jonkoping/2_St_dodge_weapon_Carrier__wc52_76278918.htm?ca=17&w=1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 31 Oktober , 2017 Rapport Share Postad 31 Oktober , 2017 9 X HAGGLUNDS BV 2400KG HIGH LIFT JACK https://www.i-bidder.com/en-gb/auction-catalogues/wca/catalogue-id-witham1-10000/lot-652abc7f-9b38-41f1-9de0-a81600ed3c72 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 31 Oktober , 2017 Rapport Share Postad 31 Oktober , 2017 CVRT (COMBAT VEHICLE RECONNAISSANCE TRACKED) FV105 SULTAN ARMOURED https://www.i-bidder.com/en-gb/auction-catalogues/wca/catalogue-id-witham1-10000/lot-685d657d-675b-47c2-ba55-a81800ee7c41 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 31 Oktober , 2017 Rapport Share Postad 31 Oktober , 2017 HAGGLUNDS BV206 / SEPSON 6014-020 36KN HYDRAULIC WINCH DRUM WITH WINCH ROPE https://www.i-bidder.com/en-gb/auction-catalogues/wca/catalogue-id-witham1-10000/lot-2237cb13-b1f7-4264-bf4f-a81900f066a2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 1 November , 2017 Rapport Share Postad 1 November , 2017 Radial Engine M14-V26 https://www.ebay.com/itm/Radial-Engine-M14-V26/253211469589?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D48754%26meid%3D74f914a5d5b946d1b1af6cf3f680e9d5%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D182811306751&_trksid=p2047675.c100005.m1851 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 1 November , 2017 Rapport Share Postad 1 November , 2017 Intressant! Är rätt säker på att motorn är till en Ka-26 helikopter. Mkt ovanlig med två motroterande rotorer på samma axel. Det finns en sådan hkp på Svedinos museum Ugglarp. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 2 November , 2017 Rapport Share Postad 2 November , 2017 På bilden ser det ut som en c202 förgasare 100:- https://www.blocket.se/jonkoping/Dubbla_forgasare_mm_76351567.htm?ca=17&w=1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 4 November , 2017 Rapport Share Postad 4 November , 2017 GMC DUKW-353 «Duck» til salgs fra dødsbo. Prisen er visst oppe i NOK 500000 nå, og det er den verdt. Har ingen forbindelse til selgeren. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 4 November , 2017 Rapport Share Postad 4 November , 2017 Många här fascineras ju av att kunna köra fast så rejält som möjligt, en stammlunnare torde vara den ultimata TGB bärgaren! Kroka i spelet o se vad som kommer med! https://www.blocket.se/varmland/Kockum_821_75275861.htm?ca=7&w=1 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 5 November , 2017 Rapport Share Postad 5 November , 2017 Artilleritraktor m/39 (Allis Chalmers M ) https://www.blocket.se/varmland/Allis_Chalmers_modell_M_75664801.htm?ca=7&w=1&last=1 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tamaz Postad 5 November , 2017 Rapport Share Postad 5 November , 2017 Valpdelar säljes på 4x4-forumet: FramaxelBakaxelNya framhjulslagerBromsdelarDiffklumpInstrumentmmMesta finns i StockholmAxlarna i uppsalatraktenmvhRogerlarssonr73@gmail.com0700800897http://www.4x4sweden.se/forum/viewtopic.php?f=14&t=61918&sid=398fc825dd7ce89b3544a2d3bf6d64be Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 30 November , 2017 Rapport Share Postad 30 November , 2017 Gamla hjul till TGB pildäck + kedjor *6 https://www.blocket.se/varmland/Hjul_till_tgb_11_13_20_76837043.htm?ca=7&w=1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 2 December , 2017 Rapport Share Postad 2 December , 2017 Positionslykta, Militär, Ny, Till vad? https://www.tradera.com/item/343449/296603735/positionslykta-militar-ny-till-vad- Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 2 December , 2017 Rapport Share Postad 2 December , 2017 Scania LA82B Myrslok 6x6 https://www.blocket.se/alvsborg/Scania_LA82B_Myrslok_6x6_76852565.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 2 December , 2017 Rapport Share Postad 2 December , 2017 2 Stück SU-HS 6 Vergaser für Volvo B18 u. B20 Motor,TGB, BV 202,Ersatzteilträger https://www.ebay.com/itm/2-Stuck-SU-HS-6-Vergaser-fur-Volvo-B18-u-B20-Motor-TGB-BV-202-Ersatzteiltrager/152806062757?hash=item2393f37aa5:g:jgsAAOSwhxVaHVOF Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 2 December , 2017 Rapport Share Postad 2 December , 2017 Volvo Military BV202 Snow Cat Head Light Horn Guard LH https://www.ebay.com/itm/Volvo-Military-BV202-Snow-Cat-Head-Light-Horn-Guard-LH/172491754321?hash=item28294f4b51:g:et8AAOSww3tY36bW Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 2 December , 2017 Rapport Share Postad 2 December , 2017 Volvo BV202 Military Snowcat B20 Engine Bosch Distributor 0231164001 https://www.ebay.com/itm/Volvo-BV202-Military-Snowcat-B20-Engine-Bosch-Distributor-0231164001/172144215810?epid=1509362152&hash=item2814984702:g:cQ0AAOSww3tY36xF Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 2 December , 2017 Rapport Share Postad 2 December , 2017 Volvo BV202 Military Snow Cat Bosch 24v 0001308006 Starter Motor 7239450 https://www.ebay.com/itm/Volvo-BV202-Military-Snow-Cat-Bosch-24v-0001308006-Starter-Motor-7239450/182328693877?epid=1909367441&hash=item2a73a31475:g:Ea8AAOSwhQhY36iE Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 2 December , 2017 Rapport Share Postad 2 December , 2017 Positionslykta, Militär, Ny, Till vad? Sitter väl på DKW Munga har jag för mig Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 2 December , 2017 Rapport Share Postad 2 December , 2017 Kran https://www.blocket.se/vastmanland/Kran_76146591.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 2 December , 2017 Rapport Share Postad 2 December , 2017 Scania tgb40 delar Bla kraftuttag https://www.blocket.se/sodermanland/Scania_tgb40_delar_Bla_kraftuttag_62826127.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 4 December , 2017 Rapport Share Postad 4 December , 2017 PV-jeep http://www.blocket.se/vi/76811084.htm 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
