TURBO Postad 14 December , 2014 Rapport Share Postad 14 December , 2014 På Active Life i Slutarp står det två släpkärror till Bv som den i annonsen här uppe men dom kom från Räddningsverket. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 14 December , 2014 Rapport Share Postad 14 December , 2014 Nämen.... :) http://www.myhobbystore.co.uk/product/29313/ml148-volvo-bv202-snowcat Vad är det för skala? 100 spänn lät ju lite väl billigt nästan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 14 December , 2014 Rapport Share Postad 14 December , 2014 Vad är det för skala? 100 spänn lät ju lite väl billigt nästan Ska mejla dom o kolla,samt om dom leverar till sweden Tilläg Mejlat deras kundservice så nu får vi se om de hör av sig Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 14 December , 2014 Rapport Share Postad 14 December , 2014 Volvo BV202 Articulated tracked machine For Sale (1985) Reduced for quick sale, Christmas special £2015Bought with intention of turning into forester (epeli) though have found one that has more damage to body therefore have cut back body ready for conversion. It seamed a shame to cut this one up.The machine runs though does need a new choke cable and rust in the typical locations, all superficial though it must be noted not for water amphibious play.HISTORY: BV-202 VOLVO WAS MADE MY VOLVO BM BETWEEN 1964 AND 1981. OPERATED BY CANADA , FINLAND, THE NETHERLANDS, NORWAY, SWEDE, THE UNITED KINGDOM. LATER REPLACED BY BV 206 SISU NASU.TECHNICAL DATA:ENGINE:VOLVO B20POWER: 71,4/KW/97 HP AT 5300 R/MIN.GEARBOX: MANUAL, 4-GEARED ZF S4SIZE:TOTALLENGTH: 6175 MM (ONLY BOTH WAGONS AT A TIME CAN BE USED)WIDTH: 1760 MMHEIGHT: 2210 MMHEADROOM: 300/200 MMTRACKS WIDTH (GUMMED): 500 MMTRAILER :LENGTH: 2300 MMWIDTH: 1600 MMHEIGHT: 1400 MMCAPACITIES:WEIGHT: 3420 KG ( CARRIER: 2240 KG, TRAILER: 2180 KG)CARGO (ROAD): 1000 KG , (TERRAIN) 800 KG, (TRAILER ONLY): 800 KGTOP SPEED: 39 KM/HFLOATING SPEED: 1,25 KNOTS http://www.carandclassic.co.uk/car/C551781# 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 15 December , 2014 Rapport Share Postad 15 December , 2014 Frontlastare 500:- Ålö Quicker 500 KrDrivband och ca 25 bandsteg till snövessla 500 kr http://www.blocket.se/jamtland/Frontlastare_56921164.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 15 December , 2014 Rapport Share Postad 15 December , 2014 Snövessla 49 900:- 39 920:- ex. moms En delvis hemma samt ombyggd snövessla typ snow trac med Mercedes Benz 75 hk. dieselmotor ( bytt från VW 1200 bensin ). Vanlig vattenburen värme +dieselvärmare, går helt perfekt, startar hur lätt som helst. Maskinen är momsad, kärran ingår. Välkomna till Westbike i Mellerud för mer info. ( Pris: 39 920:- +moms ) http://www.blocket.se/alvsborg/Snovessla_57566858.htm?ca=3&w=3 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 15 December , 2014 Rapport Share Postad 15 December , 2014 Ombyggd Bv202 -80 http://www.blocket.se/kronoberg/Ombyggd_Bv202__80_57849195.htm?ca=7&w=3 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 15 December , 2014 Rapport Share Postad 15 December , 2014 VINSCH 24 volt, WARN 4100kg 300:- Vinsch ifrån WARN på 24 volt, 4100kg maxlast.obs: Ingen vajer medföljer. Modell nr: XD9000 Inte jag som köpt den utan det är arvegods så tyvärr har jag mycket lite info och kunskap om denna. Men jag har googlat fram en sida som tar 16695kr för vinsch med exakt samma modellnummer så utgår från att nypriset ligger där plus/minus nån tusenlapp. Pris: 300kr frakt ifall det skickas och pris på vinschen är det bud som gäller. Inga skambud tack och budar du lite lågt får du gärna argumentera varför om du tex. har speciell kunskap om denna modell som inte jag har. Kontakt: helst sms/ringa. Mail går också bra men kan ta längre tid att få svar. http://www.blocket.se/vasternorrland/VINSCH_24_volt__WARN_4100kg_57216095.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 16 December , 2014 Rapport Share Postad 16 December , 2014 En älgdragare med tak och utombordare! Kan vara bra när det blir riktigt lerigt http://www.blocket.se/jamtland/Amfibie_Argo_8X8_Response_57850797.htm?ca=12&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 16 December , 2014 Rapport Share Postad 16 December , 2014 Frontlastare http://www.blocket.se/jamtland/Frontlastare_56921164.htm?ca=3&w=3 En Ålö Quickie för 500spänn är ju idiotbilligt! Å andra sidan så ser man inte mycket av den på bilderna eller? Verkar som om focus ligger på bandgrejorna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 16 December , 2014 Rapport Share Postad 16 December , 2014 Den där winchen med det priset.. antingen stulen eller inte en äkta Warn om man frågar mig. Tills det motbevisas!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Janne H Postad 16 December , 2014 Rapport Share Postad 16 December , 2014 300 är frakten, winchen är det högsta bud på 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 16 December , 2014 Rapport Share Postad 16 December , 2014 Välkänd bil (och ägare) från forumet. Hoppas den hittar ett bra hem http://www.blocket.se/ostergotland/Rejal_terranggaende_lastbil_TGB_30_med_VBG_57860300.htm?sa=1 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Peeter Postad 17 December , 2014 Rapport Share Postad 17 December , 2014 Brandbil TGB40 https://www.kvd.se/auktion/tunga-fordon/Scania/TGB40/629285 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Peeter Postad 17 December , 2014 Rapport Share Postad 17 December , 2014 Scania LA82B https://www.kvd.se/auktion/tunga-fordon/Scania/LA82B-%22-Myrslok-%22/632099 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Peeter Postad 17 December , 2014 Rapport Share Postad 17 December , 2014 TGB45 https://www.kvd.se/auktion/tunga-fordon/Scania/SBAT-111-SA-TGB-45/627857 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 17 December , 2014 Rapport Share Postad 17 December , 2014 TGB45 https://www.kvd.se/auktion/tunga-fordon/Scania/SBAT-111-SA-TGB-45/627857 Jojjomän, denna bil såldes för 100.000kr för någon månad sedan. Köparen "celibra" har tydligen backat ur affären av någon anledning! Kanske för att bilen saknar papper och kan vara svår att registrera. "celibra" har ropat in andra objekt också de ägs idag av Vellinge Bil & Bärgningstjänst AB Vore intressant om köparen kunde ge sig till känna och berätta 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 17 December , 2014 Rapport Share Postad 17 December , 2014 Jojjomän, denna bil såldes för 100.000kr för någon månad sedan. Köparen "celibra" har tydligen backat ur affären av någon anledning! Kanske för att bilen saknar papper och kan vara svår att registrera. "celibra" har ropat in andra objekt också de ägs idag av Vellinge Bil & Bärgningstjänst AB Vore intressant om köparen kunde ge sig till känna och berätta Väldig koll du har på läget SBAT111, man blir imponerad! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 17 December , 2014 Rapport Share Postad 17 December , 2014 Väldig koll du har på läget SBAT111, man blir imponerad! Livet är TGB40 (begreppet "Nerd" dyker upp i huvet) Faktum är att när jag fick klart för mig att marknaden var på väg att översvämmas av TGB40:ior ville jag veta vart de tog vägen! Sedan spårade det ur lite 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 17 December , 2014 Rapport Share Postad 17 December , 2014 Snowrunner by Chrysler -79 http://www.blocket.se/vasterbotten/Snowrunner_by_Chrysler__79_57868011.htm?ca=7&w=3 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 17 December , 2014 Rapport Share Postad 17 December , 2014 Tgb 30 sba 111 http://www.blocket.se/vastmanland/Tgb_30_sba_111_56492863.htm?ca=7&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 17 December , 2014 Rapport Share Postad 17 December , 2014 Motorer deutch valmet volvo mm http://www.blocket.se/orebro/Motorer_deutch_valmet_volvo_mm_57552064.htm?ca=7&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 17 December , 2014 Rapport Share Postad 17 December , 2014 Arbetsbåt Militärbåt Minsvepare M20-båt ' http://www.blocket.se/stockholm/Arbetsbat_Militarbat_Minsvepare_M20_bat_56255948.htm?ca=7&w=3&last=1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Stewz Postad 17 December , 2014 Rapport Share Postad 17 December , 2014 Jojjomän, denna bil såldes för 100.000kr för någon månad sedan. Köparen "celibra" har tydligen backat ur affären av någon anledning! Kanske för att bilen saknar papper och kan vara svår att registrera. "celibra" har ropat in andra objekt också de ägs idag av Vellinge Bil & Bärgningstjänst AB Vore intressant om köparen kunde ge sig till känna och berätta celibra hoppade tydligen alla sina bud, vilket gjorde att Vellingebärgaren fick den för sitt sista bud. Sen tycker jag 45:an ser skum ut, fel flak fel årsmodell fel vikter, kan det vara förserie? Men det ser ut som startpiloten är ersatt med glödning vilket tyder på nyare motorn. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Peeter Postad 17 December , 2014 Rapport Share Postad 17 December , 2014 Står något i i texten om "Indien-modell som är förbättrad modell med bl.a. förstärkt växellåda och metallämmar på flaket." Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
