LurK Postad 17 November , 2014 Rapport Share Postad 17 November , 2014 Bandvagn 202http://www.blocket.se/varmland/Bandvagn_202_57352892.htm?ca=11&w=3Det där är ju snubben ja köpte min bv av,verkar som han har lätt att skaffa framvagnar:) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 17 November , 2014 Rapport Share Postad 17 November , 2014 Du kollade inte i hans lada? Kanske var full.... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
gunnish Postad 17 November , 2014 Rapport Share Postad 17 November , 2014 Volvo Radiosugga TP21 Raptgb 915 http://www.blocket.se/lund/Volvo_Radiosugga_TP21_Raptgb_915_57363345.htm?ca=11&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 18 November , 2014 Rapport Share Postad 18 November , 2014 Scania P93 Lastväxlare"Direkt från försvaret" Rostfri och välservad Scania med lastväxlare endast 18000 mil, Alison automat, robson, plogfäste fram och sida, extra hydrauluttag bak och i övrigt bra utrustad. Bilen har legat på sidan och är därför lite sned i ramen och säljes därför billigt som repobjekt eller reservdelsbil. Pris 49000:-+m, eller bud........ Ring för mer info... http://www.blocket.se/dalarna/Scania_P93_Lastvaxlare_Direkt_fran_forsvaret__57365388.htm?ca=3&w=3 Hur pass hopplöst skulle det vara att laga en sån här? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 18 November , 2014 Rapport Share Postad 18 November , 2014 Ebersprächer värmare 1 300:- Går på diesel eller bensin. 3500 Kcal/h. 12 volt.2 extra tändstift BERU345GK medföljer. Ljuddämpare, rör och lite annat medföljer. Från Försvaret. http://www.blocket.se/lund/Eberspracher_varmare_57382081.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 18 November , 2014 Rapport Share Postad 18 November , 2014 Försvarets bärgningsvinsch med motor 6 900:- Bärgningsvinch som passar försvarets gamla terrängbil 11,13 och 20 samt bandvagn 202 och 206, men går ju självklart att montera på vilket fordon eller släp som man själv vill. Praktisk vinsch som drivs med egen bensinmotor så flyttas enkelt mellan olika fordon. Tillsammans med bärgningsbock kan den även användas vid lyftning. Består av 3 delar som ligger i 3 olika lådor. Motor, vinschväxel och Vinschtrumma. motorn är en Briggs & stratton (8 hk) i nyskick som endast är provstartad. vinschtrumman består av en 10 mm wire, vinschväxel som innehåller hydraulpump och motor, sänkbromsventil m.m Drar 2 ton med 10 mm wire enkel part, för att dra mer får man använda trissor av olika slag o då kan man i princip dra hur mycket man vill... allt beror hur man kopplar ihop allt o använder för trissor/block och wire medföljer instruktionsbok bygg din egna minibärgare eller nått o dra loss skotare, traktorer,grävmaskiner m.m http://www.blocket.se/kalmar/Forsvarets_bargningsvinsch_med_motor_57376677.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 20 November , 2014 Rapport Share Postad 20 November , 2014 Denna är nere i 47 tusen nu... Bandvang BV 202 NF1 Volvo BM http://www.blocket.se/orebro/Bandvang_BV_202_NF1_Volvo_BM_56614456.htm?ca=3&w=3 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 20 November , 2014 Rapport Share Postad 20 November , 2014 vilket pangpris för bandvagnen Är säkert såld innan morgondagen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 20 November , 2014 Rapport Share Postad 20 November , 2014 Minilunnare Skogis släde elvinch 15 000:- Min "arbetshäst" Skogis är till salu! Komplett Skogis med släde i två varianter. En standard och en "minisläde". Båda kan köras med hjulaxel (sommar) eller medar. Den mindre släden är smidig och användbar när man ska inspektera eller fälla skog. Skogis behöver som ni vet ett "mothåll" där bak för att kunna styras. Bild 1: Visar Skogis o orginalmedarna som är renoverade och rostskyddade och släden rostskyddad med monterat hjulpar. Bild 2: På vagnen (såld) ligger "minisläden" omonterad samt en dragadapter som kan monteras på Skogis och som därmed kan köra släp med kuldrag och därmed sin egen släpvagn. Bild 3: Motorn är en bättre beg Briggs & Stratton 18 HK motor som monterades i samband med mitt köp när stormen Dagmar härjade. Arbete som bör göras: Ett par skenor på mattan har brustit, ny generatorrem. Skivbromsok saknas, finns motsvarande för snöscooter. Pris för hela paketet: Komplett Skogis med kran elvinch och org.släde, minisläde, hjulpar av typ Saabaxel, dragadapter för kulkopplings 15000 kr. Boggievagnen ÄR SÅLD! Kontakta via mail eller mobil för mer detaljer 070-3240954 / Sture http://www.blocket.se/gavleborg/Minilunnare_Skogis_slade_elvinch_55951752.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 20 November , 2014 Rapport Share Postad 20 November , 2014 Drabant Moto Standard 15 000:- Bandmaskin perfekt för ved körning ,Trampa myrvägar ,Dra fram älg Ta fram vindfällen 1 Cyl bensinmotor 500cc hydraulisk ur stark winch fram o mekanisk winch torn bak 2 Växlar fram o back medföljer reservdelsmaskin http://www.blocket.se/varmland/Drabant_Moto_Standard_57426560.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 21 November , 2014 Rapport Share Postad 21 November , 2014 Maskintrailer 20 000:- 16 000:- ex. moms Militär maskintrailer med tvilling hjul och stödben i varje hörn , tryckluftsbromsar belysningLastyta bredd 2,30 längd 3,80, höjd 1 m ,total längd 5,20 Lastar ca 6 ton eller mer? http://www.blocket.se/stockholm/Maskintrailer_57427970.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 22 November , 2014 Rapport Share Postad 22 November , 2014 Ett fynd för den kräsne! http://www.blocket.se/stockholm/Stridsvagn_T34_85_57453627.htm?ca=12&w=3 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 22 November , 2014 Rapport Share Postad 22 November , 2014 Fmw 1500 29 500:- Huggarvagn skogsvagn timmerkärraFin huggarvagn med ett rejält vajerspel som drivs av kraftuttaget. Ca 50 m vajer Rejäla stödben , bra däck . Hel och tät. http://www.blocket.se/ostergotland/Fmw_1500_57420585.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 22 November , 2014 Rapport Share Postad 22 November , 2014 KRAN med trepunksfäste 19 000:- Kraftig timmerkran med utskjut och vinsch.Vinschen har 40 meter vajer som är 8mm tjock. Utskjutet är hydrauliskt, men stickan går att korta mekaniskt. Även benen går att ställa i olika höjder. Stödben/fötter finns att sätta på när kranen kopplas lös. Det finns två spakar lediga till t.ex hydrauliska stödben eller ramstyrning. http://www.blocket.se/varmland/KRAN_med_trepunksfaste_57300161.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 22 November , 2014 Rapport Share Postad 22 November , 2014 Hiab kran 1ton 3 000:- kran enligt bild.isärtagen för lättare hantering. lyfter 1ton en meter ut på bommen. bommen går att skjuta ut manuellt. http://www.blocket.se/jamtland/Hiab_kran_1ton_57460158.htm?ca=3&w=1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 23 November , 2014 Rapport Share Postad 23 November , 2014 Patu Skogskärra Patu med 4,25 m kran. Kranen går att ta bort och sätta i trepunktlyften. Bra bruksskick. 38000:- + moms skogskärra, huggarvagn, griplastare http://www.blocket.se/alvsborg/Patu_56833590.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 23 November , 2014 Rapport Share Postad 23 November , 2014 Volvo PV 831 Sugga Jägarbil 60 000:- Volvo PV 831 Sugga Jägarbil!!Mätarställning: 0 mil Karosseri: Sedan Info: Dragkrok, Servostyrning, Skinnklädsel, Svensksåld, Taklucka, Volvo Sugga 1957, Renoverad Chevrolet V8 350 motor finns lite att göra. Manuell, 60, 000kr eller högstbjudande! Av handlare angivet registreringsnummer: ZJG092 http://www.blocket.se/stockholm/Volvo_PV_831_Sugga_Jagarbil_57275460.htm?ca=3&w=3 "skinnklädsel"? Jag trodde att det var galon Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 24 November , 2014 Rapport Share Postad 24 November , 2014 "skinnklädsel"? Jag trodde att det var galon Ratten? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 25 November , 2014 Rapport Share Postad 25 November , 2014 http://fxm.se/en/advertisement-of-bv-308s-on-e-quip/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 25 November , 2014 Rapport Share Postad 25 November , 2014 3 Axlad maskintrailer/maskinvagn vbg 17500kg 35 000:- Mycket bra skick! Dolly med vbg kopplig. luftbromsar som funkar klockrent,går även att dra utan luft tex baki traktor osv Fd försvarets=grymt rejäl samt stadig,ingen rost osv. Fullmönstrade däck! 20-23 ton är inga problem att lasta. Mått på lastyta: 2,65 bred ,4,20 långt fram till knäcken,plus knäcken 1,60 ,totala längden på lastytan med uppfällda ramper ca 6 meter. dragstång ca 1,35 lång. Ca 1,10 högt från backen upp till kantlinan. vagnen är ej registrerad. 073-8187150 !!EJ MAIL!! http://www.blocket.se/lulea/3_Axlad_maskintrailer_maskinvagn_vbg_17500kg_57504211.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 25 November , 2014 Rapport Share Postad 25 November , 2014 2 x Terri 30 49 000:- 39 200:- ex. moms Terri 30 Som körs på alla underlag, Rotax 503 motorer, Hög o lågväxel med back. Dragkrok, Mekanisk vinsch, Ny renoverad boggi och drivhjul på den körklara. Medföljer nya Drivhjul, boggihjul, remmar o matta. Så montering återstår på den andra, eller använd som reservmaskin, Motorn startar lätt o kan köras, bandvagn,älgdragare,byte, bytes ATV, snöskoter,vattenskoter, Finans med eller utan handpenning. http://www.blocket.se/kronoberg/2_x_Terri_30_57502752.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 25 November , 2014 Rapport Share Postad 25 November , 2014 Mercedes 300 24v, 300 tdt 3 000:- Mercedes 300 24v säljes i delar eller hel. Motorn går inte nu för lånade ut styrboxen som tyvärr inte kom tillbaka men motorn gick fint innan. Lådan är inte den bästa slira emellan 2-3. Har även en w124 300tdt kaross som säljes i delar. Motor å låda saknas i den. Ring för info Mejla ej! http://www.blocket.se/varmland/Mercedes_300_24v__300_tdt_57521073.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 25 November , 2014 Rapport Share Postad 25 November , 2014 Vatten element 25:- vattenelement från husvagn olika längder 150kr st böjar 25 kr längre rör 75 kr http://www.blocket.se/jamtland/Vatten_element_50650657.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 25 November , 2014 Rapport Share Postad 25 November , 2014 Snövessla 12 000:- Studebaker weasel ombyggd till skogsmaskin , kraftigare ram , fordson dieselmotor ,mekanisk winsch dock avmonterad för tillfället. Kopplingen behöver bytas på sikt men den är körbar.I övrigt väl fungerande med hela band.Perfekt som älgdragare , vedkörning , trampning av myrar el dyl. Rejäl vält medföljer. Thomas http://www.blocket.se/vasterbotten/Snovessla_56520043.htm?ca=3&w=3 Undrar varför denna fortfarande är kvar... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 27 November , 2014 Rapport Share Postad 27 November , 2014 Vw lt 45 -87 8 000:- 20 000:- Avställt VW LT 45 med kran, ny bytt till dieselmotor som gått ca 3000 mil, nya däck, defekt höger framhjulslager, läcka i bromsrör övr. ok jämnfört med åldern. C- kökort. http://www.blocket.se/stockholm/Vw_lt_45_56349182.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
