Tor-Arne Postad 14 September , 2013 Rapport Share Postad 14 September , 2013 Jepp. Akkurat det jeg gjorde:) Det ble en kort liten rørstuss. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 15 September , 2013 Rapport Share Postad 15 September , 2013 Ja så blev det för mej ganska fort också. ha ett rör skrapandes mot broms trumman var inget roligt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tor-Arne Postad 13 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 13 Oktober , 2013 Da har jeg omsider fått fiklet litt med TGB'n igjen. Ingenting er fort gjort, men det kommer da på plass på et vis. Nå har jeg fått montert 123Ignition, 3A converter til samme, 20A converter, begge med relé styring. Monterte ett 40A relé på hver av konverterene. Regner med at det holder . Har også montert relé til den fremtidige elektriske kjøleviften og ett antall ekstra sikringer. Tror fremtidens strømbehov skal være dekket. Her er et bilde det nye kraftverket (den gule "spaghettien" som ligger i sikksakk ved det ene releet er fremtidig styrestrøm til samme) Pussig hvordan ting blir når en er ferdig. Det blir liksom ikke som jeg har forestilt meg det, men det virker........... Med tanke på at jeg egentlig er gammel "datanerd" ble jeg ganske stolt når bilen startet på første forsøk etter at det nye tenningssystemet var montert. En liten finjustering med strobo lampe og bilen gikk klokkerent på tomgang. Kan se ut som om pluggkablene har sett sine bedre dager. Noen som vet hvor jeg får tak i nytt sett ? Fortsettelse følger................. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 13 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 13 Oktober , 2013 "Pluggkablene" ???? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tor-Arne Postad 13 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 13 Oktober , 2013 Kablene fra fordeler til tennplugger...... Har funnet det hos tatanka Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 13 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 13 Oktober , 2013 Du kan like godt kjøpe pluggledninger ("tändkablar" på svensk?) på Biltema eller Mekonomen. Sikkert mye billigere. Bestill samme sett som til Volvo 164 eller løse kabler som passer til alle biler. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tor-Arne Postad 17 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2013 Tok en liten kjøretur i går kveld for å teste det nye tenningssystemet. Må si det har blitt en ny bil........ Bedre drag i hele registeret. Har bestilt nye tennpluggkabler og coil fra Tatanka. Bare for å være sikker på at alt er på topp :-) 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
