Gäst ryden Postad 25 September , 2010 Rapport Share Postad 25 September , 2010 Hade hemma en färgkarta från Flügger idag för att hitta färg till köket, passade på att mäta upp min (slitna) lack på Valpen. Den camomålades antagligen någon gång tidigt 90-tal. Insidan av panelen med askkoppen som inte lär vara så solblekt, dvs 325H, motsvarar Flügger 4508 mycket väl. Kammot är: Ljusgrön Flügger 3517 Mörkgrön Flügger 3508 Brun Flügger 3397 (Lite mer osäkert, jag har ett antal bruna kulörer runtom) Svarta nyanser fanns inte i kartan så matt svart duger säkert. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ryden Postad 26 Januari , 2011 Rapport Share Postad 26 Januari , 2011 Googlade på industrifärg och helt plötsligt... TH110-4325Dynalon täckfärgGrön 325H 6 lit. TH110-4326Dynalon täckfärgGrön 326H 3 lit. KF110-4002Dynalon grundfärg grön 10 lit.Försvarsnormerad Zinkkromat 10 lit Låg under standardsortiment industrifärger på Syntemas hemsida Någon som har använt de här färgerna? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FormerMazda Postad 26 Januari , 2011 Rapport Share Postad 26 Januari , 2011 Olivgrön oljefärg på ÖoB. AlterEgo kan ju ta ett kort på bakstammen på sin nya tgb för färgprov. Där finns ÖoB-färgen samt original. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Toolman Postad 26 Januari , 2011 Rapport Share Postad 26 Januari , 2011 Tikkurila har också en grön som är avsedd för målning av militär materiel. Kan kolla hemma vad den heter. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klabbe Postad 26 Januari , 2011 Rapport Share Postad 26 Januari , 2011 Jag målade fälgarna med Dynalon TH110-4326/M http://klabbe.eu/farg/farg1.JPG http://klabbe.eu/farg/farg2.JPG http://forum.terrangbil.net/forum_posts.asp?TID=1804&PN=1&title=frg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik L Postad 26 Januari , 2011 Rapport Share Postad 26 Januari , 2011 Googlade på industrifärg och helt plötsligt... TH110-4325Dynalon täckfärgGrön 325H 6 lit. TH110-4326Dynalon täckfärgGrön 326H 3 lit. KF110-4002Dynalon grundfärg grön 10 lit.Försvarsnormerad Zinkkromat 10 lit Låg under standardsortiment industrifärger på Syntemas hemsida Någon som har använt de här färgerna? Jepp http://forum.terrangbil.net/forum_posts.asp?TID=4718&KW=f%E4rg&title=frg-tips Jag är väldigt nöjd med den färgen och nu när den suttit på en stund är den matt och fin. Palme har den på sin bv oxå. Fredrik L2011-01-26 20:54:21 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst KristianEriksson Postad 14 Mars , 2011 Rapport Share Postad 14 Mars , 2011 Hej! Detta verkar vara den ledande färg tråden, så lägger min fråga här också. Ram,axlar,fjädring osv på en volvo Sugga (eller liknande tidsenlig militär fordon), ska dessa målas gröna (325H) eller vara svarta? Eller kanske en annan färg? Har inte fått något riktigt svar på detta. Tack på förhand Mvh Kristian Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 15 Mars , 2011 Rapport Share Postad 15 Mars , 2011 Ja om de gjort som på de andra bilarna är ramen grön målad och sedan har de vräkt på svart rost skydd över i många år, så det blir tjocka lager på upp till 5mm och tjockare, de verkar gilla rostskydsbehandling av bilarna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Vinkon Postad 5 April , 2011 Rapport Share Postad 5 April , 2011 Hur är det med kulören på insidan av våra fordon? (Volvos egna leverans-lack?) Jag antar att TGB11 osv och bv202 har samma kulör på insidan. (till viss del utsida) Här är min bästa bild på vad jag menar: Någon som vet var man kan få tag i den? Eller någon som vet vad den heter? Alla dessa siffror har jag ingen koll på Vinkon2011-04-05 15:50:33 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 5 April , 2011 Rapport Share Postad 5 April , 2011 Vi försökte klara ut det i tråden http://forum.terrangbil.net/forum_posts.asp?TID=623&KW=F%E4rg&PID=13203&title=frgkoder-tgb-bilder#13203 Jag var i kontakt med en kille på alcro eller beckers men det gav inget.petewedi2011-04-05 17:24:29 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 5 April , 2011 Rapport Share Postad 5 April , 2011 Hur är det med kulören på insidan av våra fordon? (Volvos egna leverans-lack?)Jag antar att TGB11 osv och bv202 har samma kulör på insidan. (till viss del utsida)Här är min bästa bild på vad jag menar:Någon som vet var man kan få tag i den?Eller någon som vet vad den heter? Alla dessa siffror har jag ingen koll på Läste i nån tråd att det kan gå att hitta färgen med spetktrometer hos en bättre färghandlare. Det skulle ju vara värt ett försök. Färgen på insidan är ju inte lika matt som 325H så jag tror också det är så bilarna kommer från fabrik på utsidan också. Fortfarande. Det gäller väl alla målade ytor förresten som levereras med mil spec. Det är en fin färg.petewedi2011-04-05 19:13:09 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Humlegaard Postad 10 Juni , 2011 Rapport Share Postad 10 Juni , 2011 Hej, är det någon som har en skvätt grönt över? Min 30-bil ska köra studenter på torsdag och jag behöver måla lämmarna, jag ska köpa en rejäl mängd färg med det tar tid. Så jag undrar om någon har en skvätt över att låna ut under nästa vecka, färgen får ni tillbaka när jag köpt in egen. Jag bearbetar min kontakt på Akzo Nobel för tillfället... Humlegaard2011-06-10 08:35:50 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hassefan is back Postad 10 Juni , 2011 Rapport Share Postad 10 Juni , 2011 kan du ta dig ner till skåne så har jag ett par liter Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ryden Postad 10 Juni , 2011 Rapport Share Postad 10 Juni , 2011 Du får måla dem chockrosa med klassens valspråk på istället Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst magnussjo Postad 7 Juli , 2011 Rapport Share Postad 7 Juli , 2011 Jag köpte halv blank svart metalfärg på K-rauta och blandade den med förtunning och sprutade bilen i går, blev riktigt bra och det gick åt ca 2 liter + 1L förtunning. (500 kr) Har inte avmaskerat den ännu som ni ser 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mikkel Riber Postad 19 Juli , 2011 Rapport Share Postad 19 Juli , 2011 Hvor meget farve skal man regne med at bruge på en L3315? Jeg regner med at købe maling herfra: http://xn--militrlacke-p8a.de/lack/spraydosen/swedishseries/index.php Vil 2.5L af hver farve være tilstrækkeligt? Skal jeg grunde med noget først? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Kaj97 Postad 19 Juli , 2011 Rapport Share Postad 19 Juli , 2011 Jeg har llige malet min TGB11 med maling derfra. Jeg grundede alle steder, hvor den gamle maling ikke var 100% Ii orden (det hele var naturligvis "materet" med en let slibning og renset af. Brugte 2,5 liter + 5 dåser af deres Semimat, så hvis du skal have 2 farver er 2x2,5 liter fint. Købte også fortynder, grunder & olie fra dem. Det kom forsvarligt pakket og som aftalt, kommunikationen var god så de er G2G. Mangler du en sprøjte, har jeg en elektrisk der fungerede fremragende (MEGET bedre end dåserne) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mikkel Riber Postad 19 Juli , 2011 Rapport Share Postad 19 Juli , 2011 Kaj97: Min plan var at male den i alle 4 farver, sådan er min Valp malet pt. Så jeg har tilstrækkeligt maling hvis jeg køber 4x2.5L :-) Sprayede du på? Min plan var blot at fortynde og så bruge en pensel. Har du billeder af din TGB11 efter maling? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Kaj97 Postad 19 Juli , 2011 Rapport Share Postad 19 Juli , 2011 Ja jeg sprayede det på, men malingen er generelt nem at have med at gøre, så pensel/rulle går også. Har et enkelt men bedre billeder er på vej. Fælgene er ikke malet endnu, det bliver i forbindelse med dækskifte (det kræver bare at min konto lige "kommer sig lidt" Den har så fået semimat lak efterfølgende, så farveforkellen blev desværre mindre end jeg havde håbet. Har har brugt "Russer grøn" og "lys Svensk grøn". Synes at farverne var bedre inden lakering, så det vil jeg ikke umiddelbart anbefale. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mikkel Riber Postad 19 Juli , 2011 Rapport Share Postad 19 Juli , 2011 Hvilke farver inde fra http://www.militärlacke.de/ har du købt? Min bil er malet sådan her pt: Sådan som jeg kan forstå er det "original" mønsteret og farver - og det vil jeg gerne ramme så præcist som muligt.Mikkel Riber2011-07-19 13:05:51 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Kaj97 Postad 19 Juli , 2011 Rapport Share Postad 19 Juli , 2011 De skulle have de rigtige farver hos Militærlack.de så det burde ikke være noget problem. Umiddelbart ligner det noget, der ville være nemt med en lille rulle? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mikkel Riber Postad 20 Juli , 2011 Rapport Share Postad 20 Juli , 2011 Ja, det tror jeg også det vil være. Er der nogle som ved hvor man kan købe skabeloner til at male teksten "Maxlast" samt dæktryk ved dækkene? Eller evt. blot hvilken font det er, så kan man jo bare selv printe teksten og lave en skabelon selv. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Peeter Postad 20 Juli , 2011 Rapport Share Postad 20 Juli , 2011 Det finns en gammal tråd om schabloner ... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mikkel Riber Postad 20 Juli , 2011 Rapport Share Postad 20 Juli , 2011 Det er jo perfekt! Mange tak for hjælpen! Det var lige hvad jeg søgte. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Peeter Postad 20 Juli , 2011 Rapport Share Postad 20 Juli , 2011 Satt själv och tittade på detta för 1 månad sen och tänkte göra iordning märkningar också vid tillfälle Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
