Köpa militär färg
Gäst Andreas.E
Hade hemma en färgkarta från Flügger idag för att hitta färg till köket, passade på att mäta upp min (slitna) lack på Valpen. Den camomålades antagligen någon gång tidigt 90-tal.
Insidan av panelen med askkoppen som inte lär vara så solblekt, dvs 325H, motsvarar Flügger 4508 mycket väl.
Kammot är:
Ljusgrön  Flügger 3517
Mörkgrön Flügger 3508
Brun   Flügger 3397 (Lite mer osäkert, jag har ett antal bruna kulörer runtom)
Svarta nyanser fanns inte i kartan så matt svart duger säkert.
  • 4 months later...
Googlade på industrifärg och helt plötsligt...
TH110-4325
Dynalon täckfärg
Grön 325H 6 lit.
TH110-4326
Dynalon täckfärg
Grön 326H 3 lit.
KF110-4002
Dynalon grundfärg grön 10 lit.
Försvarsnormerad Zinkkromat 10 lit
Låg under standardsortiment industrifärger på Syntemas hemsida
Någon som har använt de här färgerna?
Gäst Fredrik L
TH110-4325
Dynalon täckfärg
Grön 325H 6 lit.
TH110-4326
Dynalon täckfärg
Grön 326H 3 lit.
KF110-4002
Jepp
http://forum.terrangbil.net/forum_posts.asp?TID=4718&KW=f%E4rg&title=frg-tips
Jag är väldigt nöjd med den färgen och nu när den suttit på en stund är den matt och fin.
Palme har den på sin bv oxå.
Fredrik L2011-01-26 20:54:21
  • 1 month later...
Gäst KristianEriksson
Hej!
Detta verkar vara den ledande färg tråden, så lägger min fråga här också. Ram,axlar,fjädring osv på en volvo Sugga (eller liknande tidsenlig militär fordon), ska dessa målas gröna (325H) eller vara svarta? Eller kanske en annan färg? Har inte fått något riktigt svar på detta.
Tack på förhand
Mvh Kristian
Gäst H.Hansen
Ja om de gjort som på de andra bilarna är ramen grön målad och sedan har de vräkt på svart rost skydd över i många år, så det blir tjocka lager på upp till 5mm och tjockare, de verkar gilla rostskydsbehandling av bilarna
  • 3 weeks later...
Gäst Vinkon
Hur är det med kulören på insidan av våra fordon? (Volvos egna leverans-lack?)
Jag antar att TGB11 osv och bv202 har samma kulör på insidan. (till viss del utsida)
Här är min bästa bild på vad jag menar:
Någon som vet var man kan få tag i den?
Eller någon som vet vad den heter? Alla dessa siffror har jag ingen koll på PDT_Armataz_02_21.gif
Vinkon2011-04-05 15:50:33
Gäst petewedi
Hur är det med kulören på insidan av våra fordon? (Volvos egna leverans-lack?)Jag antar att TGB11 osv och bv202 har samma kulör på insidan. (till viss del utsida)Här är min bästa bild på vad jag menar:c2201134019PM8393.jpgNågon som vet var man kan få tag i den?Eller någon som vet vad den heter? Alla dessa siffror har jag ingen koll på PDT_Armataz_02_21.gif
Läste i nån tråd att det kan gå att hitta färgen med spetktrometer hos en bättre färghandlare. Det skulle ju vara värt ett försök.
Färgen på insidan är ju inte lika matt som 325H så jag tror också det är så bilarna kommer från fabrik på utsidan också. Fortfarande. Det gäller väl alla målade ytor förresten som levereras med mil spec. Det är en fin färg.petewedi2011-04-05 19:13:09
  • 2 months later...
Gäst Humlegaard
Hej, är det någon som har en skvätt grönt över?
Min 30-bil ska köra studenter på torsdag och jag behöver måla lämmarna, jag ska köpa en rejäl mängd färg
med det tar tid. Så jag undrar om någon har en skvätt över att låna ut under nästa vecka, färgen får ni tillbaka när jag köpt in egen.
Jag bearbetar min kontakt på Akzo Nobel för tillfället...
Humlegaard2011-06-10 08:35:50
  • 4 weeks later...
Gäst magnussjo
Jag köpte halv blank svart metalfärg på K-rauta och blandade den med förtunning och sprutade bilen i går, blev riktigt bra och det gick åt ca 2 liter + 1L förtunning. (500 kr)
Har inte avmaskerat den ännu som ni ser
Gäst Kaj97
Jeg har llige malet min TGB11 med maling derfra. Jeg grundede alle steder, hvor den gamle maling ikke var 100% Ii orden (det hele var naturligvis "materet" med en let slibning og renset af.
Brugte 2,5 liter + 5 dåser af deres Semimat, så hvis du skal have 2 farver er 2x2,5 liter fint.
Købte også fortynder, grunder & olie fra dem.
Det kom forsvarligt pakket og som aftalt, kommunikationen var god så de er G2G.
Mangler du en sprøjte, har jeg en elektrisk der fungerede fremragende (MEGET bedre end dåserne)
Gäst Mikkel Riber
Kaj97: Min plan var at male den i alle 4 farver, sådan er min Valp malet pt.
Så jeg har tilstrækkeligt maling hvis jeg køber 4x2.5L :-)
Sprayede du på? Min plan var blot at fortynde og så bruge en pensel.
Har du billeder af din TGB11 efter maling?
Gäst Kaj97
Ja jeg sprayede det på, men malingen er generelt nem at have med at gøre, så pensel/rulle går også.
Har et enkelt men bedre billeder er på vej.
Fælgene er ikke malet endnu, det bliver i forbindelse med dækskifte (det kræver bare at min konto lige "kommer sig lidt"
Den har så fået semimat lak efterfølgende, så farveforkellen blev desværre mindre end jeg havde håbet. Har har brugt "Russer grøn" og "lys Svensk grøn". Synes at farverne var bedre inden lakering, så det vil jeg ikke umiddelbart anbefale.
Gäst Kaj97
De skulle have de rigtige farver hos Militærlack.de så det burde ikke være noget problem. Umiddelbart ligner det noget, der ville være nemt med en lille rulle?
Gäst Mikkel Riber
Ja, det tror jeg også det vil være.
Er der nogle som ved hvor man kan købe skabeloner til at male teksten "Maxlast" samt dæktryk ved dækkene? Eller evt. blot hvilken font det er, så kan man jo bare selv printe teksten og lave en skabelon selv.
