Posted
För gick det med Pajero bak men då biltema slutat med dom så undrar jag om det finns några andra alternativ?
Har inte stötdämparen "på mig" så jag kan inte ta med den till biltema idag och mäta.
Posted (edited)
Hei.
Tok og målte litt i går kveld.
Dempere bak til Isuzu Trooper 91-04 / Opel Monterey 91-98 passer på valpen.
De er ca 1 cm kortere helt innpresset men like lange helt ute.
Litt større diameter på de jeg testet (gassdempere) så de kan være vansklige å få inn på festene foran.
Jeg prøvde ikke da mine dempere er ok.
Original Opel nr:
0436080
22081313
22117661
2281313
436080
436085
436086
97039322
97043307
Edit: Ser ut som at dempere bak til Toyota Hi-Lux 82-05 også bør passe :-)
Edited by Rune R
Posted (edited)
Jag kommer att köra med volvo 745/945 bakdämpare runtom på mitt nybygge. Ger mej fasen på att dom passar på valpen också då dom är mycket snarlika originalet i längd och slag. Dock får man pressa ur stålhylsan i var ände på dämparen för att det ska passa.
Sen har jag upptäckt att framdämparna går av i nedre infästningen så fort man börjar köra lite mer avancerad terräng. bulten ligger tvärs färdriktningen, och vid max flex så bryter man av ringen från dämparen- har hänt mej två gånger nu. Självklart ska ju bulten ligga i färdriktningen så den kan vrida sej vid flex.
(Editerade stav fel)
SKREV OBELIX
Edited by OBELIX
Posted
Om man monterar dämparen på insidan där bak kan den ju vara lite kortare, om man fixar fästena.
Jag har kortat mina fästen fram och bak, dom övre ca 7 cm.
  • 1 year later...
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
