Slaktarn Postad 8 Mars , 2012 Rapport Share Postad 8 Mars , 2012 Har nu rivit mina lager och gjort rent och fettat in dem. Ena sidan blev bra utan glapp. (Litelite glapp är det för det ska ju inte vara stumt?) På andra sidan glappar det lite för mycket efter återmontering. Vi ansatte lagret så som man ska göra, genom att dra åt hårt och släppa efter. MEN, när vi drog åt allt som gick så kunde man fortfarande snurra på hjulet.Det ska man väl inte kunna göra? Jag antar att jag måste skimsa om, och var kan man köpa passande skims? Mvh/Andreas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 8 Mars , 2012 Rapport Share Postad 8 Mars , 2012 Altyco ska ha. Annars kolla med ROger Johansson, 070 - 308 93 37. Han jobbar litet konstiga tider och ringer sällan upp om du lämnar meddelande, men bra att ha att göra med. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Postad 8 Mars , 2012 Rapport Share Postad 8 Mars , 2012 Man ska kunna snurra på hjulet när man har dragit hårt, distansen får absolut inte snurra. Man ska dra hårt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 9 Mars , 2012 Rapport Share Postad 9 Mars , 2012 Distanserna kan du kasta åt H...te.. Har åkt med min Valp sen -86 utan distanser. Minst 9-10000 mil har det blivit då den gick som bruksbil i många år.... Jag brukar justera bort glappet och sen ansätta ungefär 1/8:dels varv på inre muttern och sedan dra yttermuttern hårt. Kör en bit o kolla så dom inte går varmt bara.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Postad 9 Mars , 2012 Rapport Share Postad 9 Mars , 2012 Man kan köra utan distanser om man inte kör i skogen, men om lagret börjar snurra på trumpeten blir det lite jobbigare att laga. Det finns en anledning till att Volvo satte dit den där. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Slaktarn Postad 9 Mars , 2012 Författare Rapport Share Postad 9 Mars , 2012 Hur märker man eg att lagret snurrar på trumpeten ? Det såg ut att göra det när jag satte dit det, men mekanikern som hjälpte mig trodde att det släppte då man ansatte lagret. Sedan det är gjort kan man ju omöjligt se. Vad menas egentligen med hårt? Enligt volvo så ska det ju finnas ett glapp när man monterat ihop. Dock så fick jag använda muttersnurra för att få i sär det hela. Mvh/Andreas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Postad 9 Mars , 2012 Rapport Share Postad 9 Mars , 2012 Muttern ska sitta hårt inte hjulet. Hjulet kan glappa ytterst lite, helst inget, bara det inte går trögt. Jag har haft hjul som man fick ta i med båda händer för att snurra. För många lerhål. Nu sitter det mm lager på min bil med distanser. Mvh Johan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 10 Mars , 2012 Rapport Share Postad 10 Mars , 2012 Ämnet har varit uppe flera gånger tidigare. Många och Även jag har tagit bort och slÄngt den dÄr distansbiten för många år sedan. Vi som har kastat den har inga problem. Dom som har den kvar får ibland problem, som du. Andra som har distansen kvar tror, utan att ha provat, att vi som slÄngt den kan råka ut för problem, men det har det Ännu inte rapporterats ett enda fall om på detta forum. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 11 Mars , 2012 Rapport Share Postad 11 Mars , 2012 Johan, jag citerar" Man kan köra utan distanser om man inte kör i skogen".... Min Valp har gått i just Skogen med en fyrameters hydraulkran monterad på en hjälpram i stället för flaket,dragande en vagn som väger runt två ton lastad. Släpat hem runt fyrahundra kubik med ved under åren.... Fortfarande inga problem med lagren. Har dessutom 35" mudders på den, fälgarna har ett offset som belastar lagren ännu jävligare då dom breddar 90 mm utåt per sida. Men ok....tro vad du vill. Mvh/Dex Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
OBELIX Postad 11 Mars , 2012 Rapport Share Postad 11 Mars , 2012 När jag byggde om mina nav till millimeter så noterade jag ett problem och en miss i originalkonstruktionen. Och det gäller tätningen till navet. På min brandvalp så var packboxen helt slut vilket inte var så konstigt då den tätade mot en icke "slätsvarvad" yta på trumpeterna. packboxarnas gummi fläns löpte mot dom gjutna trumpeterna vilket resulterat i att smuts och skit har kunnat komma in till lagret väldigt lätt. Efter mm-konverteringen så fick mina nav en annan typ av tätning som består av en stålring som knackats in mot lagret men ett hål som ger endast några tiondelars frigång mot trumpeten. På trumpeten sitter det sen en gummiring som tätar mot denna stålring, och den smörjs av hjullagerfettet. En inte helt optimal lösning- men som valpåkare plockar man ju isär lagren med jämna mellanrum för att kolla lagren, och då passar jag på att byta gumiringen, den kostar en tia på mekonomen. Även jag kör utan distans. Justerar mina lager med inre muttern direkt på lagerbanan, och sen den tcocka brickan med klacken på som passar i spåret trumpeten. Därefter drar jag den yttre muttern mot brickan med väldigt stor kraft. Har alltid funkat kanon och sitter som berget utan att lossna. På mitt nygygge som bara kommer få gå i skogen blir det inga rull-lager alls. Ska använda mej av tätade kullager istället bara för att testa hur det funkar. Dom kostar ju bara några hundralappar, och skulle det inte funka så monterar jag dit vanliga rull-lager istället för 330 Kr/st på SWERULL. Dom koniska rull.lagren har en specad radialbelastning på 44 ton/lager, vilket kullagren inte har- så det är ett expriment. Men funkar det så kostar ett lagerbyte i framaxeln under lusentappen på valpen, och inga packboxar behövs överhuvudtaget. SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Ake64 Postad 11 Mars , 2012 Rapport Share Postad 11 Mars , 2012 Har nu rivit mina lager och gjort rent och fettat in dem. Ena sidan blev bra utan glapp. (Litelite glapp är det för det ska ju inte vara stumt?) På andra sidan glappar det lite för mycket efter återmontering. Vi ansatte lagret så som man ska göra, genom att dra åt hårt och släppa efter. MEN, när vi drog åt allt som gick så kunde man fortfarande snurra på hjulet.Det ska man väl inte kunna göra? Jag antar att jag måste skimsa om, och var kan man köpa passande skims? Mvh/Andreas Jag ska inte blanda mig i diskussionen om distansernas vara och inte vara men om du väljer att köra enligt ursprungskonstruktionen med distanserna ska du ha det rätta glappet med muttern åtdragen. är det fortfarande för glappt efter att alla schimsen är borttagna vill jag påstå att det är risk att något har hänt. Kolla upp "trumpeten" med avseende på sprickor. Om den blir "längre" får du det fenomenet att du inte kan sätta an lagren som det är tänkt. Jag vet två som har kört av "trumpeten" eller vad den nu kallas. Det lär vara ett känt problem på valpar som har gått mycket med plog efter vad jag har hört. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
OBELIX Postad 11 Mars , 2012 Rapport Share Postad 11 Mars , 2012 Det du beskriver Åke, var väl nÅgot som Eile hade varit med om? Och dÅ hade trumpeten spruckit och var pÅ väg att gÅ av. SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Slaktarn Postad 11 Mars , 2012 Författare Rapport Share Postad 11 Mars , 2012 Man ska alltså ta bort schims när det glappar? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
OBELIX Postad 11 Mars , 2012 Rapport Share Postad 11 Mars , 2012 Javisst! Då kan du dra ihop lagret mera så det blir tightare. SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 11 Mars , 2012 Rapport Share Postad 11 Mars , 2012 Och blir det ändå inte tight när du tagit bort alla shimsen har du två möjligheter; slänga distansen eller svarva av något på distansen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fmek Postad 11 Mars , 2012 Rapport Share Postad 11 Mars , 2012 (redigerade) Och blir det ändå inte tight när du tagit bort alla shimsen har du två möjligheter; slänga distansen eller svarva av något på distansen. Vill påstå att man har tre möjligheter, det kan vara dags för nya lager också... Men visst, syns det inga sår i lagret och om det inte var något missljud innan demonteringen, så är väl inte lite hemmagjord kreativitet att förakta. Slitna lager som får nytt fett och en justering går ju trots allt mycket längre än slitna lager som glappar. Men samtidigt så har sannolikt inte distansen fått sin längd av en slump... (Skrivet av en som i somras smorde och justerade ett framhjulslager på Supermajoren (Fordson) som utan tvekan var rostskadat...men det ska jag ju byta, någon gång... ) /Anders Redigerad 11 Mars , 2012 av Fmek Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Ake64 Postad 12 Mars , 2012 Rapport Share Postad 12 Mars , 2012 Det du beskriver Åke, var väl nÅgot som Eile hade varit med om? Och dÅ hade trumpeten spruckit och var pÅ väg att gÅ av. SKREV OBELIX Ja precis, Eile var den ena jag tänkte pÅ och den andre finns inte lÅngt frÅn mig med avkörd trumpet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
