TGB 13 Camper/Zombie Repsonse Unit(!)
Raredog
För min del mäter jag över batteribanken istället för de separata batterierna och ser inget jätteproblem i det.
Man får iofs en snabbare indikering på att ett batteri är på väg att bli dåligt om man mäter över varje batteri separat men det känns som överkurs och det blir många mätpunkter ;)
Øv, der var ikke rigtigt plads i radiokonsollen, så de blev monteret i instrumentbordet.
Jeg måler 24V sammen og 12V startbatteriet for sig selv, men det giver god mening at måle 24V hver for sig egentlig.
Voltmetrene er fra dealextreme.com og kostede 10$ :) Var lidt ærgerlig over at de ikke viste samme spænding, men der var en justeringsskrue på printet, så kalibrerede dem med et rigtigt voltmeter.
135391416990590600_resized.jpg?width=957&height=540
135391416744423500_resized.jpg?width=957&height=540
Har bestilt en 30A inverter fra 24 til 12v som kommer til at virke som lader til startbatteriet.
Vi nåede også lige på en lille camping tur i skoven fra fredag til lørdag :)
135391483743086000_resized.jpg?width=957&height=540
Har lige fået sådan en 24V DC/12V DC converter ind af døren - den leverer 30A og 13,8 Volt, så den kommer til at fungere som lader til startbatteriet, og skal starte sammen med tændingen.
Så slipper vi for at tænke på om nu vi har husket at tænde for laderen - og slukke den igen når vi holder stille :-)
Lige nu tænder vi for 230V converteren som så kører en alm. smartcharger der lader startbatteriet, det er noget bøvl.
Ville oprindelig skifte den lille 24/12V converter ud, men det er måske godt nok at lade den sidde og drive alt 12V forbrug som lys, radio osv.
135461884281322000_resized.jpg?width=957&height=540
Min 12/18A har også klaret det fint, det meste er jo LED som næsten ingen strøm trækker :-)
Men hvis jeg kun bruger denne her vil den jo lade startbatteriet hele tiden og tappe de andre - ellers skal der en afbryder på, men så skal jeg igen huske at tænde for den... Så den her bliver kun som lader og så lader jeg den anden være til 12v forbrug, det må være smartest :-)
  • 1 month later...
Så kom de nye dæk endelig :)
Et bøvl at montere dem da dækapperatet var for lille og der er mange hjul på sådan en TGB!
Men de pyntede og den kører godt, nu venter vi bare på tøvejr så de kan blive testet i mudder :D
136180858451329200_resized.jpg?width=957
Den blev mærkbart højere gearet og de larmer ikke mere end de gamle BF Goodrich All-Terrain 285/75-16
Så nu er den så småt ved at være færdig, mangler dog stadig et spil (og penge til det) og så er der lidt småting indvendigt :)
Tror turen går til Kroatien/Albanien til sommer :)
  • Like 8
Fed tråd....
er ik en skid midundelig på Jeres tur østpå :P
De gamle sutter hva blev der af dem ??? Har nogle godt ud kne......Trelleburgere, den efterhånden 16 kantede model :huh: , på min 11`er.
Jeg syntes de er rimelig "funky" de nye dæk der B)
Hvis I nogensinde slår vejen forbi Nord.Sjælland, er der camping muligheder på min grund,
samt et par andre Volvo ejere som gerne vil kigge/snakke lidt Volvo over lidt bål øl og grill spise.
Hilsen Molle
Så fik jeg gjort lugen tæt :)
Ville egentlig have lavet en ny i dobbeltlags plexiglas, men sidste weekend sad fruen og jeg og spiste morgenmad ved en lille sø og blev enige om at vi nok ikke kom til at kigge ud af den alligevel.
Så købte et par alu-vinkler og malede dem mat-sort. Det er ganske enkelt og så kan der ikke komme vand ind mere :)
Så blev der tid til en lille opdatering :)
Da vi købte bilen gik udstødningen hele vejen om til bagenden af bilen, men det var utæt og havde ikke gummiophæng så det larmede.
Flåede det af men fik aldrig tid til at lave noget ordentligt, så vi kørte på ferie med et midlertidigt udstødning.
Udover at det så dumt ud med en skinnende rustfri lydpotte så sad den også så lavt at den røg af når vi kørte offroad. Tilgengæld lød det ret godt ;)
136463182138634200_resized.jpg?width=957
Havde en stump 3" liggende fra en '68 Camaro jeg havde engang og genbrugte den rustfri Simons lydpotte, det blev faktisk helt godt og nu sidder det fint oppe under bilen :)
136463027933890700_resized.jpg?width=957
Mærkeligt nok virker det som om den larmer lidt mere! Den lydere også endnu bedre den gamle diesel B)  Men skal lige have målt lyden.
Ledningsnettet til alt det ekstra der er monteret var ret rodet og nu da jeg alligevel skulle montere nye batterier besluttede jeg mig for at rydde op i det.
Udover 24v er der 12v til motoren, 12v fra 24v converteren til indv. lys, radio osv. og 230v. Det er lidt af en jungle, men mærkede alle ledninger op og skilte det hele af.
136463030088134500_resized.jpg?width=304
Købte nogle nye sikringsbokse, lodede alle de ender der var samlet med muffer og monterede en ny klemrække til stel.
Alt er lavet med 2 ledninger, så man ikke får problemer med en dårlig stelforbindelse.
136463029024712100_resized.jpg?width=304
Installerede 3 stk 110Ah Numax forbrugs/start batterier - har kun læst godt om dem, det påstås at de er lavet af Varta.
Fik monteret alt igen, drejede hovedafbryderen og intet virkede!!! :angry:
Efter at have tudet lidt :(  kom jeg i tanke om at det nok virkede bedre hvis jeg monterede sikringer! -_-
Mærkværdigvis virkede alt i første forsøg :)
136463025881887500_resized.jpg?width=304
Nu er alt markeret, der er masser af ekstra sikringer til fremtidige projekter og det er nemt at finde rundt i :)
Nu skal der bare laves en afdækning til pynt.
Hej
Det ser godt ud . Hvilken 68 camaro havde du. Jeg havde en rød67'er cab en gang . Fed bil og kan komme til at køre rigtigt godt med lidt guldstrand justeringer osv smil.
Hold kæft jeg ville gerne have den evne du har til at lave strøm hehe det ser rigtigt godt ud
