goethe Postad 18 Maj , 2012 Rapport Share Postad 18 Maj , 2012 Behöver en tank och funderar lite på hur jag ska gå till väga för att ordna en. Finns det några "vanliga" tankar som passar, typ någon gammal volvo eller så? Annars är jag sugen på att svetsa mig en själv av aluminium eller rostfritt. Har aldrig gjort svetsning i dom materialen visserligen men någon gång ska vara den första, är det svårt att få det tätt? Har en MIG/MAG-svets. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 19 Maj , 2012 Rapport Share Postad 19 Maj , 2012 är orginal tanken bortom all räddning?dom är väl ganksa kraftiga,och inte så avancerade konstruktion Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
goethe Postad 19 Maj , 2012 Författare Rapport Share Postad 19 Maj , 2012 Fick aldrig med någon när jag köpte den, tror någon krockat med den och då skadat tanken. Har en annan som legat ute i väder och vind i ett år, kanske kan se om den lever i alla fall... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 20 Maj , 2012 Rapport Share Postad 20 Maj , 2012 Alu är väl en del svårare än rostfritt, så är du inte väldigt duktig på att svetsa i alu, satsa på en rostfri tank, om du bygger ny Har inte hört om en tank som är nära bult on, men det finns nog att få tag i som ligger ganska nära, Gäller bara att någon kommer med tipps, lite jobbigt att jaga runt på skrotar och mäta sej fram från bilar där de sitter på plats. De timmarna som det tar att leta, kommer du nog en bra bit på att svetsa ny i rostfritt själv Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
OBELIX Postad 20 Maj , 2012 Rapport Share Postad 20 Maj , 2012 Nä, alla tankar på "vanliga" bilar är ju formbyggda för att passa in i ett mycket begräsnat utrymme under bilen. det gör dom ganska platta eller långsmala på något sätt, Valpens tank finns i två utföranden, en mer fyrkantig som ligger mellan rambenen, och en som är lite bredare som hänger under ramen- detta för att kardanen till drivkärran ska få plats. Jag rekommenderar den mer fyrkantiga då den är lättare att tillverka. "bara" att göra två gavlar med rundade hörn och sen rulla på plåten runt om. Ska du tillverka en ny så kan jag tipsa om att förlänga påfyllningsröret som går in i tanken ända bort till motsatta sidan av tanken- då kommer inte bensinen att rinna ut oavsett vilken sida du lagt valpen när du kört omkull.... SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
alubåtar Postad 23 Maj , 2012 Rapport Share Postad 23 Maj , 2012 Jag gorde en i alu men för mig är det lätt. Jobba med alu varje dag. är du inte van skulle jag inte svetsa den med mig i alu om du inte ha en redig pulssvets. Själv föredra jag tig när jag svetsa bensintankar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Teddan Postad 21 Juli , 2012 Rapport Share Postad 21 Juli , 2012 Jag gorde en i alu men för mig är det lätt. Jobba med alu varje dag. är du inte van skulle jag inte svetsa den med mig i alu om du inte ha en redig pulssvets. Själv föredra jag tig när jag svetsa bensintankar. Fin tank! Tar du beställningar? Skulle vilja ha en att montera på drivkärran. Isf. Pris? http://www.terrangbil.com/forum/index.php?/topic/7095-l3314-drivkaerra-nr20/page__hl__l3314%20drivk%C3%A4rra%20__st__60 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Toolman Postad 30 Juli , 2012 Rapport Share Postad 30 Juli , 2012 Fin tank! Tar du beställningar? Skulle vilja ha en att montera på drivkärran. Isf. Pris? http://www.terrangbi...vkärra __st__60 Ber om ursäkt för trådkapningen men vad i hela friden ska du med soppatank till på kärran? Den har ju ingen motor! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Teddan Postad 30 Juli , 2012 Rapport Share Postad 30 Juli , 2012 Jo, TANKEN är så här: Kärrans ram är gjord av valpens ram. Det innebär att den har gängade hål till en valp tank. Har jag en tank med bränsle på kärran så har jag extra vikt på kärran för bättre grep i terrängen. Sen är jag inne på en elbränslepump som jag kan aktivera i förarehytten för att sen fylla på Valpens då nästan tom bränsletank. En reservtank mao. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 30 Juli , 2012 Rapport Share Postad 30 Juli , 2012 Vill man ha bättre viktfördelning på baklätt valp så förstora orginal tanken upptill tror min rymmer runt 90 liter. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
