Audi Quattro Postad 18 November , 2012 Rapport Share Postad 18 November , 2012 Någon som har erfarenhet av någon av dessa maskiner eller liknande? Jag funderar på att skaffa nått åt det hållet för gårdsbruk men funderar på kvaliten http://www.blocket.s...82.htm?ca=6&w=3 eller http://www.blocket.s...76.htm?ca=6&w=3 eller http://www.blocket.s...18.htm?ca=6&w=3 Maskinerna är nog ganska likvärdiga lite olika färg samt att casi maskinen ska vara byggd lite bättre och med "dyrare" delar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 18 November , 2012 Författare Rapport Share Postad 18 November , 2012 Ja jag råkade visst missa casie maskinen.. här är den http://www.blocket.se/ostergotland/Caise_cs915_43951606.htm?ca=6&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 18 November , 2012 Rapport Share Postad 18 November , 2012 Ja ser man på grävmaskiner från deras grann länder så funkar ju de bra. Jag vet att tex Hitachi funderade varför Åkerman inte kunde bygga ett hydrual system som var tätt när kylsystemen var det en gång i tiden, Vi har ju sett mer och fler KINA saker som verkligen fungerar, så jag tror nog att de funkar bra, som nya i alla fall, ser man på andrahands priset och tillgången på reservdelar så får nog tiden visa hur det blir med det. Ny priserna var då inte helt fel Skall till Vadstena på tisdag, det blir nog en tur och kolla på dem för skojs skull Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 20 November , 2012 Rapport Share Postad 20 November , 2012 Behovet av anläggningsmaskiner har ju inte vart så stort med tillgång på bortemot en miljard spadar, och att det "liknar" riktiga maskiner syns klart. Historien har ju ett antal xmpl där man gjort grejjer som "liknar" dito västgrejjer men fuskat lite i materialval o servicerganisation. Men det misstaget gjorde japanerna också, o de lärde sig läxan. Att dessa nya är i samma prisklass som en äldre "väst"maskin, så är det nog lite svarta spår på den begagnade. Frågan är när Kinamaskinens skick "kommer ikapp" och vad har hänt med priset då. eller om det är nån styrbox eller nåt som röken har läckt ur ( grovsmidet kan en duktig smed att göra nytt i bättre materiel, om det är ett bekymmer.) Kina är på väg att ta över världsekeonomin, o måste då kunna göra hjullastere, om de redan kan eller hålla på att lära sig är frågan?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
pigge Postad 21 November , 2012 Rapport Share Postad 21 November , 2012 En liten fundering bara. Maskinerna har Euro 3 motorer?? Undra hur det går med det då ny maskiner från och med 2013 nångång skall ha Euro 6 om de är registrerade. Även stegklassningen på motorer ändras i år eller om det redan är ändrat. (traktorer/arbetsredskap) Kan vara värt att kolla upp Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
