JDW Postad 23 December , 2012 Rapport Share Postad 23 December , 2012 Skulle lägga i 4 hjulsdriften o knappen bara sjönk som i ett sumphål..... Finns det nån lämplig knapp som passar både mått, anslutnings och funktionsmässigt?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 23 December , 2012 Rapport Share Postad 23 December , 2012 Kan du inte vinscha upp den igen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 23 December , 2012 Författare Rapport Share Postad 23 December , 2012 krävde kirurgiskt ingrepp som lyckades, tyvärr så ramlade en koparplåtbit ner i underjorden o det är nog nån platsbit som skall hålla fast den som åxå är trasig tror tom en silvertejpsreparation blir svår att få bra, därav min kaputilation.... vilket smäck egentligen, inte ens 40 år gammalt! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
OBELIX Postad 23 December , 2012 Rapport Share Postad 23 December , 2012 Hatar såna där nya bilar med alla dess nymodigheter. Go hjul på er förresten! SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 23 December , 2012 Rapport Share Postad 23 December , 2012 Jag tog varningsblinkersknappen från en Lada Niva även knappen från 140 borde passa God Jul o Gott Nytt år Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
sigurd-filip Postad 23 December , 2012 Rapport Share Postad 23 December , 2012 jo den ser ut som knappen på en volvo 140 -72! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
1911 Postad 24 December , 2012 Rapport Share Postad 24 December , 2012 Nødblink knapp fra Volvo F serie lastebil fungerer bra. Må lage et større hul for bryteren. Jeg har brukt den løsninga på min TGB11 (samme bryter som nødblink på bilen) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 28 December , 2012 Författare Rapport Share Postad 28 December , 2012 nån som har koll på sladdarna? Borde ju bara vara + samt en sladd vidare till "servot"? är lite svårt o se på det schema jag har. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bertil Postad 30 December , 2012 Rapport Share Postad 30 December , 2012 Skickar en bild på 4-WD-tryckknappens schema. Det verkar inte gå att göra här så jag gör det på forumet i stället. 4 - WD-knappen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bertil Postad 30 December , 2012 Rapport Share Postad 30 December , 2012 Jag ger upp. Vet inte hur man gör när man svarar med en bildfil (schema). Gick inte att lägga upp bilden ny topic heller. Det verkar vara nåt fel i kväll. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 30 December , 2012 Rapport Share Postad 30 December , 2012 Det är nåt knas med en server ikväll. Andreas har felanmält men med tanke på att det är nyårshelg kan det kanske ta någon dag innan det går att lägga upp bilder igen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
