Vinkon Postad 22 Juli , 2014 Rapport Share Postad 22 Juli , 2014 "Hädelsen" vore att inte måla alls och låta den rosta. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 22 Juli , 2014 Rapport Share Postad 22 Juli , 2014 Var och en får göra vad man vill med sin bil Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 23 Juli , 2014 Rapport Share Postad 23 Juli , 2014 Förutom att goggveranda är vanligt på elverksbilar så finn säven en tillsatsvärmare som är inkopplade på kylsystemet och värmer kupen. Dvs när regnvattnet på framrutan är grönt så är det slangläck! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 23 Juli , 2014 Författare Rapport Share Postad 23 Juli , 2014 Ahaa :-) jag har bara det vanliga värmesystemet + en bensinvärmare som sitter höger bak bredvid pasagerar värmepaketet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
monkysa Postad 23 Juli , 2014 Rapport Share Postad 23 Juli , 2014 Tycker du ska köra enbart på färgen till höger! Kommer bli riktigt snyggt! Har sett andra 11or målade bruna, oj vad fina de är (ojoj!) (Min är ju VF från början, dock med "militär aluzink-kaross, men vem ser skillnaden? ) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 23 Juli , 2014 Författare Rapport Share Postad 23 Juli , 2014 Helbrun? :-0 det låter ju lite crazy.... Haha, ja, kan en av de största terrängbilskändisarna köra förklädd VF så kan väll jag :-) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 1 Augusti , 2014 Författare Rapport Share Postad 1 Augusti , 2014 Jaha, det hela blev pausat ett tag när hela familjen åkte på influensa mitt i varmaste sommaren.... men nu har jag börjat lite lätt igen med att lossa tanken mm för att lättare komma åt att laga bakre hjulhus/bagage-golv. Jag ska även byta ut lite golv i passagerarutrymmet pga läckage i takluckan, och funderar lite på om man kanske ska lägga nån beadliner eller liknande ovanpå golvet när det är klart. Nån nackdel med det? förutom att det är svårt att laga nästa gång förståss. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bring Postad 11 Februari , 2015 Rapport Share Postad 11 Februari , 2015 Hur går det med bilen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 12 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 12 Februari , 2015 Hmmmm, jo jag fortsatte att svetsa lite här å där samt fläckvis målning med rostskyddsfärg och 2k för försegling då den senare maskeringsfärgen inte är tät. Hängde på och justerade in framdörrarna jag köpte av Fredrik L (toppenfina) rev ur all "verkstadsinredning" mm ur skåpet bak och bytte bakre 2dm sektionen ( runt bakluckan) och själva bakluckan samt taklucka och båda bakdörrarna som jag köpte på Fjärås bildemontering. Så nu ser 303an förskräcklig ut utvändigt så jag kan fortsätta lite "invändigt" med rostlagningen av golv i "bagageutrymmet" tex. Jag var även nere och köpte lite inredn detaljer ( mattor, solskydd mm) och en saknad sidospegel av Johannes Mekandet går mist sagt i vågor då jag inte har bilen hemma (dock bara några km bort) samt att vi har haft stötvis mkt att göra på jobbet ( toppade med 48 timmar övertid på 1v ) sen hjälper det inte till att säsongen är lite kylig. Meen... 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bring Postad 12 Februari , 2015 Rapport Share Postad 12 Februari , 2015 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 16 November , 2015 Författare Rapport Share Postad 16 November , 2015 Då hästarna ville ha tillbaks sitt lösdriftsstall som vikarierat som carport så körde jag in 303an i en maskinhall och byter hjulbromscylindrar samt bromsbackar runt om och skall sedan ge mig på att prova laga bromstätningsringarna med Sika enl mäster Hansens modell.... 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 4 December , 2015 Författare Rapport Share Postad 4 December , 2015 Lite blått, lite vitt och lite nytt.... 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 4 December , 2015 Rapport Share Postad 4 December , 2015 Måste klassas som ett konstverk ! 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 4 December , 2015 Rapport Share Postad 4 December , 2015 Tjusigt, tänk om det fanns en sånt där "gör om mig" tv-program där de klär ut och sminkar kvinnor fast för terrängbilar istället. Jag skulle anmäla Frippes konstverk så den fick några lager smink medan Frippe satt och tittade på med en dricka i handen... Snyggt jobb med bakdelen från Fjärås, det gå inte att ens ana att det funnit en buckla på den. Är det vita nån slags alu-grundfärg? Kommer lilla gumman rulla ur vinter-idet med nymålad praktskrud? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 4 December , 2015 Författare Rapport Share Postad 4 December , 2015 Jaaa, det hade varit najs... ja, bucklorna var mjuka och fina, sprack bara lite i färgen vid övre kanten, det kluriga var att få någon som helst passning i midjan, och hålen till skarvskruvarna nedåt stämde sådär Nää, det vita är Vattenfalls vita som sitter kvar på aluplåtarna (många lager) som är vitare än någonsin pga 2 varv mögel/algtvätt och 2 varv Xylentvätt jaa jag tänkte försöka passa på och måla i helgen (hoppas hoppas) vi har ju 8-10 grader varmt här nu så färgen borde inte bli förvånad när den kommer ut...blir nog enbart 325h sålänge och fläckigt till sommaren 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 4 December , 2015 Rapport Share Postad 4 December , 2015 tycker du plankat min raggarcamo! Fast jag körde mer med mindre fläckar 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 7 December , 2015 Författare Rapport Share Postad 7 December , 2015 Slipade och xylen tvättade hela bilen och målade front, bakände och vänster sida nu i kväll, får ta tak och höger sida imorgon... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 8 December , 2015 Rapport Share Postad 8 December , 2015 Rolla'r du åxå?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 8 December , 2015 Rapport Share Postad 8 December , 2015 Den borde vara färdigmålad snart, jag känner mig generös och ger dig ändra fram till kl 00:00 att lägga upp en bild...... 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 8 December , 2015 Författare Rapport Share Postad 8 December , 2015 Den borde vara färdigmålad snart, jag känner mig generös och ger dig ändra fram till kl 00:00 att lägga upp en bild...... Hmmmm you wish...nå, har precis kommit till "verkstan" å håller på att plocka fram, ( när man lånar lokal får man plocka undan oavsett man e klar eller inte) va hemma 00:45 igår men idag skall jag nog vara klar innan, så bild innan 00:00 utlovas ( om jag kommer ihåg hur man gör, jag var ganska "suddig" igår...skulle nog ha mask, eller åtminstone ventilation 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 8 December , 2015 Författare Rapport Share Postad 8 December , 2015 Tjaa, den är ju IAF enfärgad... 11 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 8 December , 2015 Författare Rapport Share Postad 8 December , 2015 Rolla'r du åxå?? 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 9 December , 2015 Författare Rapport Share Postad 9 December , 2015 Som synes så slösar jag inte med spacklet då den gått en del i skogen mm innan och har ett lite "bruxigt" utseende och användningsområde så har jag fortsatt på det spåret, helt och fungerande samt grovriktad men inte helt slätt och fint direkt 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 9 December , 2015 Rapport Share Postad 9 December , 2015 Ser ju bra ut, dom skall ju användas 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 10 December , 2015 Rapport Share Postad 10 December , 2015 Precis så tänker jag med. Allt som sitter på och runt bilen skall sitta symmetriskt och rätt och fungera. Men lite repor bucklor och gamla krigsskador hör lixom till :-) 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
