Sören Postad 3 December , 2014 Rapport Share Postad 3 December , 2014 Efter påtryckningar från Vinkon så öppnar jag en tråd om min Weasel M29 som har hittat hem till gården. Det är en M29C 1944 med en MB 5 cyl diesel med automat ( amerikansk vagn med tysk motor ) kanske inte vad dom hade tänkt sig när tiden begav sig under WWII men jag tror att det kan vara en bra kombination, tiden får utvisa. Banden är totalt slut så det ska bli band från en BV 202 så småningom, jakten på delar har börjat... och kanske det finns någon här på forumet som har koll på mått på spaicern som man får tillverka för att montera drivhjulen, diametern både utvändigt och invändigt har jag koll på men inte hur bred den ska vara. Det kommer kanske inte att hända så mycket på den här tråden för det står andra projekt som ska göras färdiga först men lite om vad som händer kanske kommer upp här. Vill tacka Vinkon för hans hjälp med en massa bra info. Och jag vet... bilder.... inte många tagna ännu men kan ju visa de som finns På återseende 9 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 3 December , 2014 Rapport Share Postad 3 December , 2014 En projekt-tråd med stor potential alltså Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klas_B Postad 3 December , 2014 Rapport Share Postad 3 December , 2014 Härligt Sören! M29:an ser ut att vara i riktigt fint skick! Känns som den hittat rätt ägare. Plutten68 här på forat har säkert en del matnyttig info att bjuda på när det gäller band och drivhjulsbyte till BV202. Finns många i hans närhet (dalarna) som gjort det på Studsar. Om du behöver delar så har jag Studebaker trumpeter och drivhjul inkl lager liggandes... MVH Klas 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sören Postad 5 December , 2014 Författare Rapport Share Postad 5 December , 2014 Tack Klas, jag kan behöva mycket info om bandbyte så jag ska ta kontakt med pluttn68 och höra lite. Sorgligt nog så är mycket sönderkapat på min weasel som gångjärnet för rutan så jag har börjat att svarva delar för att göra ett nytt gångjärn. Jag tro att trumpeterna och lagren är bra på denna mer vet först vid närmare inspektion så jag kanske skriker till när delarna är nerplockade. Sören Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sören Postad 8 December , 2014 Författare Rapport Share Postad 8 December , 2014 Lite uppdatering, ett paket med hjul till jul har kommit, allt nytt och fint. 4 st bärhjul monterade på fälg och 4 st omonterade, ett stödhjul och 4 st drivhjul. Motor och växellåda står på sina vagnar och väntar på att få lite översyn. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 8 December , 2014 Rapport Share Postad 8 December , 2014 Nytt och fräscht Direkt bortskämd vagn det där Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sören Postad 8 December , 2014 Författare Rapport Share Postad 8 December , 2014 Ja Vinkon, men det var ett tag sedan den fick nått nytt med... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sören Postad 30 December , 2014 Författare Rapport Share Postad 30 December , 2014 Ja då var det dags igen att lägga in lite info, jag har börjat göra ett gångjärn till framrutan som är fällbar och det gamla var sönderskuret så jag har svarvat 29 st små rörbitar och punkat ihop återstår gör lite svetsning med tigen. Har även fått en jobbarkompis att skära ut 4 brickor med lasermaskinen i 4404 rostfritt 5 mm plåt så det går framåt i alla fall. Det var allt för nu fortsättning följer. 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 30 December , 2014 Rapport Share Postad 30 December , 2014 Rackarns fint Vet du hur pass mycket du ska chimsa nu? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sören Postad 30 December , 2014 Författare Rapport Share Postad 30 December , 2014 Nej Vinkon har inte fått reda på det än, men de kommer nog och då kommer svaret här eller kanske i den andra tråden som handlar om det. Men den biten blir nog så pass bred så det får bli något för killen som skär med vatten, den maskinen klara att skära i 80 mm plåt med en nogranhet på 1 tiondel. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 30 December , 2014 Rapport Share Postad 30 December , 2014 Helt underbart Sören . Fy tusan vad bra det kan bli med rätt maskiner och lite vilja å hjärna. ja så kompisar som ställer upp och fixar alla de däringa fina detaljerna, med maskiner som man nästan bara sett på bild 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sören Postad 30 December , 2014 Författare Rapport Share Postad 30 December , 2014 Ja Hasse, det är fint att jobba på ett ställe där det finns maskiner som går att använda till sina egna byggen 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 31 December , 2014 Rapport Share Postad 31 December , 2014 Man blir grymt avundsjuk på folk som har maskinella resurser! Sådana som gör nya framvagnsspindlar i sänkgnist eller gör om utväxlingen i växellådan på veteranmotorcykeln genom att göra nya växellådsdrev på jobbet Själv är man ju hänvisad till migsvets och vinkelslip Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 31 December , 2014 Rapport Share Postad 31 December , 2014 Jappl Lika för Mig och vinkelslip är ungefär vad jag har att jobba med också, ja vanlig borrmaskin då också naturligtvis Inte ens en ynka pelarborrmaskin har man än Men jag är ju ung än inbillar jag mej så de stora maskinerna kommer med åren EDIT ja tryckluft är inte att förakta så en kompressor finns det ju också med lite smått till 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 31 December , 2014 Rapport Share Postad 31 December , 2014 Lite utanför tråden kanske.. men kan ursäkta er med att när man jobbar i såna maskiner dagarna i ända och likväl har tillgång till dem dygnet runt, så innebär det att man knappt ids starta dem utanför arbetstiden och på helgerna. Så det blir inte lyxigare ialllafall.. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 31 December , 2014 Rapport Share Postad 31 December , 2014 Ässja, städ o hammare, allt en riktig sme behöver..... bara se de Afganska vapensmederna, en på TV visa 4 st Carl Gustav Älgstusare, xakt lika original (inkl serienummret..) 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 2 Maj , 2015 Rapport Share Postad 2 Maj , 2015 Hur går det här då? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sören Postad 3 Maj , 2015 Författare Rapport Share Postad 3 Maj , 2015 På weasel fronten står det tämligen still, fortsätter att söka delar och lägga på hög tills bygget kommer igång igen. Nu har jag fullt upp med att göra det sista på valpen innan besiktning och sen ska även V8 Volvon tittas igenom innan den ska besiktigas, men sen ska jag sätta tänderna i den gamle. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sören Postad 13 Juli , 2015 Författare Rapport Share Postad 13 Juli , 2015 Har varit på utflykt med min gode vän Obelix och besökte Old & Co i Östersund och hittade lite smått och gott till min M29:a, 8 St nya hjulnav till Bv 202 och lite hjul, en jeepdunk från 1945 och en hacka från "the US Army" 40:tal, en lyckad resa Nya delar i kartong. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 13 Juli , 2015 Rapport Share Postad 13 Juli , 2015 "Jeep_tom" här på forumet har väl mycket kunskap om M29 där som man står fast. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sören Postad 31 Juli , 2015 Författare Rapport Share Postad 31 Juli , 2015 Ja då var band köpta och hemma, tre fina 202 band som så småningom ska bli två band... Samlandet ger resultat och fortsätter, så snart att alla delar som jag kan komma på finns hemma så får jag väl bita tag i byggandet och se till att delarna hamnar där det var tänkt. Saknar 5 St muttrar M25x1,5 sexkantskalle för hjulnaven, alla jag kan hitta är hakmuttrar. Men det löser sig nog, hoppas jag.. 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 31 Juli , 2015 Rapport Share Postad 31 Juli , 2015 Utställningsskick på grejorna ju! 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sören Postad 31 Juli , 2015 Författare Rapport Share Postad 31 Juli , 2015 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
OBELIX Postad 1 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 1 Augusti , 2015 Sören, ring Sieverts skruv i Stockholm så kan han ta fram muttrarna du söker. 08/4407320 är numret till dom. SKREV OBELIX 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sören Postad 2 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 2 Augusti , 2015 Tackar för det tippset Obelix, ska kolla om dom har rätt muttrar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
