scania pickup Postad 8 December , 2013 Rapport Share Postad 8 December , 2013 Har någon av er outthere testat Bestgrip skruvdubb i originaldäcken? Är sugen på att prova deras dubb med 4mm utstick. Bilen är ju nästan oanvändbar på is och snö med 35år gamla däck och kedjor är jobbigt att ta av och på alltför ofta. Vill gärna ha synpunkter på grepp, hållbarhet mm.innan jag beställer. MVH Kjell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Janne H Postad 8 December , 2013 Rapport Share Postad 8 December , 2013 Finns nog en tråd om detta på forumet, finns några som testat olika fabrikat så sök så hittar du nog Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 8 December , 2013 Rapport Share Postad 8 December , 2013 Här är den http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/8296-skruvdubb-skrupigger/?hl=skruvdubb Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
scania pickup Postad 8 December , 2013 Författare Rapport Share Postad 8 December , 2013 Tack grabbar. Jag glömmer ofta sökfunktionen. Ska skärpa mej. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
scania pickup Postad 8 December , 2013 Författare Rapport Share Postad 8 December , 2013 Jag har nu läst tråden och det lät ju bra. Men frågan kvarstår om skruvdubb i TGB 30/40 Det är ju några ton extra mot 11/13/20-bilarna. Ingen som har provat? Jag tycker den här tråden passar här då den andra är postad "i garaget" forumet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
scania pickup Postad 17 December , 2013 Författare Rapport Share Postad 17 December , 2013 Nu har dubbarna anlänt. Det blev Bestgrip 1500 med 4mm utstick. 133st per däck ska jag skruva i. 152st går åt om alla klackar ska dubbas, men jag prutar lite på antalet och spar ca 550:- Montering planerar jag att göra till helgen eller mellandagarna. Rapport kommer efter provkörning.//Kjell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 17 December , 2013 Rapport Share Postad 17 December , 2013 Nu har dubbarna anlänt. Det blev Bestgrip 1500 med 4mm utstick. 133st per däck ska jag skruva i. 152st går åt om alla klackar ska dubbas, men jag prutar lite på antalet och spar ca 550:- Montering planerar jag att göra till helgen eller mellandagarna. Rapport kommer efter provkörning.//Kjell Tror du kommer bli nöjd med resultatet, ett tips är att bjuda in någon bekant som tar med sig sin skruvdragare. Vi har varit några stycken med mina hjul ibland som skruvat både i och ur och det är mycket roligare då jämfört med att va själv Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 17 December , 2013 Rapport Share Postad 17 December , 2013 Kan vara bra och skaffa mer än en adapter också... är man inte noga och låter skruvdragaren går runt ett par varv, är det lätt att piggarna går av på hylsan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
scania pickup Postad 17 December , 2013 Författare Rapport Share Postad 17 December , 2013 Bra tips Audi Quattro Andreas E, det följer med 2st verktyg om man köper 500 dubbar.//Kjell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 17 December , 2013 Rapport Share Postad 17 December , 2013 Bra tips Audi Quattro Andreas E, det följer med 2st verktyg om man köper 500 dubbar.//Kjell Då är frågan, räknar dom med att man har/behöver en kompis eller att den går sönder ???? 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 17 December , 2013 Rapport Share Postad 17 December , 2013 Bra tips Audi Quattro Andreas E, det följer med 2st verktyg om man köper 500 dubbar.//Kjell Aaaaarrrgggg det gjorde det inte där jag köpte... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
scania pickup Postad 17 December , 2013 Författare Rapport Share Postad 17 December , 2013 JDW, man får hoppas att dom har tänkt på en kompis. Andreas, var köpte du dina? Jag beställde direkt från Bestgrip.//Kjell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 17 December , 2013 Rapport Share Postad 17 December , 2013 Jag beställde direkt från bestgrip och fick med 2 verktyg på 400 dubbar om jag inte minns fel sen köpte jag nog ett extra utöver det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
scania pickup Postad 26 December , 2013 Författare Rapport Share Postad 26 December , 2013 Nu sitter dubbarna på plats. 532st skruvades i på ca 4 timmar i lugnt tempo (av en gubbe). Kan nog göras på 3 timmar om man ligger i och kanske på 2 om man har lösa hjul. Använde en ny clas ohlson 18v skruvdragare på lågväxel och batteriet räckte till 3 hjul, Verktyget som man drar i dubbarna med höll bra,så jag behövde bara det ena trots att en del dubbar hade dåliga spår för verktyget. Det bottnade inte riktigt utan det greppade med spetsarna. Undrar om det följer med 1 extra dubb i påsarna, för jag fick 5 st över. En kort provkörning i skymningen blev det i alla fall och greppet på blankis är otroligt bra. Ett längre test kan det bli i dag om jag hinner med. MVH Kjell 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 31 December , 2013 Rapport Share Postad 31 December , 2013 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
spp Postad 22 Januari , 2014 Rapport Share Postad 22 Januari , 2014 scania pickup, har du testat på riktigt än? Har du något foto på någon monterad? /Stefan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
scania pickup Postad 23 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 23 Januari , 2014 Nu har ju isen täckts av ett lager med snö så dubbarna märks inte så mycket. Men jag körde i min isiga backe några gånger innan snön kom och utan dubb kom jag halvvägs upp och med dubb slirade det inte alls. Detta test var med 4hjulsdrift. Med bakhjulsdrift är skillnaden ganska liten mellan dubbat/odubbat. Det behövs några ton på flaket om man ska få bakhjulen att dra. Bromssträckan blev ju avsevärt kortare med dubb. Jag ska ta några bilder och försöka lägga in här.// Kjell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
