monkysa Postad 27 September , 2014 Rapport Share Postad 27 September , 2014 Letar efter stolar med hög rygg till 11an, tänkte kolla här först om någon har hittat lämplig stol redan? Den får inte ha högre dyna än original, och ska fortfarande gå att sitta på en hel dag utan att baken domnar bort eller så Har inte mätt varken dynan eller hur mycket plats som finns att spela på, är ju sån jobbigt lång människa när det kommer till plats och så...(195 cm) Tänker mig denna typen av stol, vill gärna ha 4-punktsbälten http://www.ridetech.se/2st-sportstolar-racer-black/868-0 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
putte Postad 28 September , 2014 Rapport Share Postad 28 September , 2014 I min 13 bil har ja satt i stolar från Opel kadett GTE -84. Är recaro stolar i dom. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 28 September , 2014 Rapport Share Postad 28 September , 2014 Jag är en decimeter kortare men trivs väldigt bra med mina Volvo v40 stolar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TURBO Postad 28 September , 2014 Rapport Share Postad 28 September , 2014 Har Opel Recaro stolar i min med, sitter bra i dom. Det var nog 3st. olika hål i höjd på dom, så dom sitter i det lägsta plus att jag gjorde egna hållare för att få dom så låga som möjligt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pebl Postad 28 September , 2014 Rapport Share Postad 28 September , 2014 Även jag kör med v40-stolar, är 192cm lång. kapade ur underredet en bit och monterade på tgb:n skenor. Sitter något högre än original men inga problem med längden. Största problemet är att "förgasarbulan" på passagerarsidan är i vägen och begränsar storleken på stol Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
pigge Postad 28 September , 2014 Rapport Share Postad 28 September , 2014 Alex: Jag har Ridetechs stol "evo kolfiber" i Willysen om du vill provsitta. Antar att dom är väldigt lika, ser så ut på bilderna iaf Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 28 September , 2014 Rapport Share Postad 28 September , 2014 Jag har också funderat på sportstolar men tänkte att det kunde vara svårt att komma i/ur med höga sidor i så hög/trång bil, men "recaromodellen" som har lite lägre sidor kanske funkar bättre..de ser väll antagligen ungefär likadana ut bara de är med fällbar rygg.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 29 September , 2014 Rapport Share Postad 29 September , 2014 Jag var på g med Biltemas sportstolar ett tag..men när jag fick provsitta dem i butiken insåg jag att dom nog är för rackliga och lär pajja.. Blir nog billigare att köpa lite bättre från början, än att behöva byta efter en skogskörning.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MrX Postad 26 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2014 Kan inte se bilden du länkat till just nu. Så lite svårt att veta exakt vad du är ute efter, men när jag körde 11:a så vet jag att det efter mycket mätande och letande på skrotar till slut blev stolar från en Toyota Previa. Låga, och sköna, men inte så skålade så det var problem att komma in och ut. Lycka till. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TURBO Postad 26 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2014 Svana det är väl inte mening att du skall ha tjejen i knät när du kör, för då är det inte konstigt om dom är rackliga. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
monkysa Postad 27 Oktober , 2014 Författare Rapport Share Postad 27 Oktober , 2014 Inte gjort på mycket på stolfronten än, missade kolla här pigge, men kan kika ner i wilysen nästa gång. Ska mäta höjd och bredd och allt vad det är, vill gärna ha hög rygg, fast inte så det är i vägen. Och man har väl å göra ändå så det är ju inte så man går sysslolös direkt.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
svarten Postad 27 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2014 hej! har monterat en volvo v-40 stol på förarsidan, fick ta bort skenor från stolen och satte fast den bilens skena. Passar mycket bra, är själv "lång". Passagerarsidan är lite trängre p.g.a förgasarbulan, nöjde mej med att klä över galonet med skinnet från v-40 stolen. Känns som om man måste lyfta upp ryggen från sitsen för att få plats med en ordentlig stol. Känns annars som man sitter i handsfacket. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 28 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2014 På passagerarsidan bör man inte vara över 1,85 med v40 stolar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 28 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2014 hej! har monterat en volvo v-40 stol på förarsidan, fick ta bort skenor från stolen och satte fast den bilens skena. Passar mycket bra, är själv "lång". Passagerarsidan är lite trängre p.g.a förgasarbulan, nöjde mej med att klä över galonet med skinnet från v-40 stolen. Känns som om man måste lyfta upp ryggen från sitsen för att få plats med en ordentlig stol. Känns annars som man sitter i handsfacket. Så du menar att den passade "utan att skuva" då? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
svarten Postad 29 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 29 Oktober , 2014 jag tog ur orginalstol och skruvade loss sitsen (dynan), kapade bort trekantsplåtarna som håller ryggen och fick då bara skjutmekanismen kvar. Skruvade bort allt "löst" inunder på V-40 stolen, svetsade sedan fast V-40 stolen på TGB:ns stolsunderrede. Själv sitter jag betydligt bättre nu än med orginalsitsen. Har du en speciell önskan om lutning på sittdynan så fixar du det innan du svetsar fast den på skenan. Tyvärr så funkar detta inte på passagerarsidan då förgasarbulan begränsar utrymmet och stolen hamnar allt för långt fram. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
