H.Hansen Postad 27 Februari , 2015 Rapport Share Postad 27 Februari , 2015 Kom på att mina dra och drälla i byxor var lite väl tunga när jag skulle hänga av mej de i dag. Så jag lade ut ett regnställ/knäppetält ja kalla det vad ni vill och började rada upp vad jag hade i mina byxfickor denna fredag. Känns som jag inte kan vara själv om detta fenomen. Det kanske var lite mer än vanligt, men det mesta är sådant som jag bara plockar över i de rena när jag byter. Nu har jag ändå sorterat bort typ delar och sådant som inte bör vara i fickorna. Fler som har det så eller en skada hos mej. Inte undra på att det brukade vara gnäll på att det vart fullt på det bord eller byrå som var närmast och jag tömde fickorna för dagen tidigare 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TURBO Postad 27 Februari , 2015 Rapport Share Postad 27 Februari , 2015 Det ser ju ut som du har varit i mina byxfickor & plockat, det är väl bara walkietalkien som fattas, annars är det nog ungefär lika mycket skrot som jag brukar att ha i mina med du får prova att väga det & se hur mycket skrot du bär runt på dagarna , så slipper du ju att träna eter alla kilon 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 27 Februari , 2015 Rapport Share Postad 27 Februari , 2015 Fan det ser ju ut som en vandrande verktygslåda 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TURBO Postad 27 Februari , 2015 Rapport Share Postad 27 Februari , 2015 Man är ju lite bekväm av sej & vill ju inte gå för mycket så då är det ju praktiskt med lite verktyg i fickorna 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 27 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 27 Februari , 2015 Ja lite så är det. man går runt och skrotar med lite av varje, Med tiden blir det lite självklart vad man använder nästan dagligen, så det är lika bra att ha det i fickan om man inte skall göra några större jobb. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 27 Februari , 2015 Rapport Share Postad 27 Februari , 2015 Tändare men inga cigg! Att tända svetsen med förstås! Har du slutat för gott nu Hasse? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 27 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 27 Februari , 2015 Ja jag hoppas på det i alla fall. Har vettigare saker att lägga de pengarna på, Det får räcka med att jag ser min ved hobby gå upp i rök när den värmt mej för sista gången Det är bra att ha en tändare till krympslang också det tar sådan tid att värma den med händerna 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Inatrip Postad 27 Februari , 2015 Rapport Share Postad 27 Februari , 2015 TGBnyckel.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 28 Februari , 2015 Rapport Share Postad 28 Februari , 2015 H.H nu när du är lite knallig kanske du skulle hyra in någon fas-3 gubbe som kan bära med sig verktygen åt dig Krya på dig för sjutton :wub: Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jens S Postad 28 Februari , 2015 Rapport Share Postad 28 Februari , 2015 Antar att du har stridssele på? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 28 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 28 Februari , 2015 Nä Biltemas fritids/jakt jacka har många fickor, där nycklar och handskar och annat otympligt får plats. Ja strids sele kanske vore något Nä behöver ingen fas 3, jag håller på att lära upp min dotter till att serva mej med grejor, det blir bäst i längden tror jag. Lite jobbigt än att leta på det hon lagt undan då hon inte är här så jag kan fråga, annars har hon koll på det mesta hon plockat i sina fickor 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 28 Februari , 2015 Rapport Share Postad 28 Februari , 2015 En våda av att ha många fickor är att det blir ett H-vetes grävande och letande när man ska ha tag i något. Man har ju många grejor på en standardplats och hittar dom direkt. När man plockar med sig något nytt och stoppar det i en ficka så brukar det i alla fall för mig sluta med att jag får leta igenom alla fickor ett antal gånger innan jag hittar rätt. Och om någon av standardgrejorna hamnar i fel ficka så tror man direkt att den är borta Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 28 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 28 Februari , 2015 Inga bekymmer om man kör med samma typ av byxa. Vet precis i vilken ficka jag har sakerna och de åker ner i samma direkt efter användandet, Ja de fasta sakerna som alltid är med i alla fall men sen är det ett väldans rotande 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 23 Mars , 2015 Rapport Share Postad 23 Mars , 2015 Avvecklat det mesta av verktygen jag använt på fältet,byxorna började till slut kana ner alldeles för mycket och hänglsen är ju gubb-varning Numera bär jag endast första förband,morakniv och en tushpenna. Behöver jag nått utöver det tar jag med det på nästa runda om det nu inte är väldigt driftkritiskt då förståss Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 23 Mars , 2015 Rapport Share Postad 23 Mars , 2015 Bara jag som har ambititionen att ha hängslen, tom knivbalja, snikkåsa och fickur tro? Annars har jag funderat på att i framtiden sy på ett par fickor vid anklarna, som försvarets pansar-brallor. Handskar eller något man ogärna ville riskera att sätta sig på hade man enkelt med sig 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 23 Mars , 2015 Rapport Share Postad 23 Mars , 2015 Den klassiska "Midjeväskan"från 80 talet borde man ju utveckla Nån som förresten sparat sin? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 23 Mars , 2015 Rapport Share Postad 23 Mars , 2015 Nej, men ideen är inte så tokig. Att ha för många fickor är ett litet h..vete, saker och ting kommer ju bort och man måste ständigt leta i alla fickor Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 23 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 23 Mars , 2015 Liten ryggsäck kanske är ett alternativ snart Då kunde man ju ha en lite termos kaffe med för nöd situationer 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 28 Mars , 2015 Rapport Share Postad 28 Mars , 2015 Finns inte Loffe Carlsson o Gösta Wällivaara's gamla Snickers reklam på det där nätet? Loffe med Snicker's väst drar i en 5 tum i toadörren o hänger av sig västen o går in, medan Gösta drar ner byxorna o sätter sig o man hör hur verktygen sprids över golvet... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
