Johannes Postad 19 Juli , 2015 Rapport Share Postad 19 Juli , 2015 Det finns många hemmabyggda köksvarianter på jeepar men jag skulle vilja ha lite inspiration från tgb:er, är det någon som har bilder på en kökslösning i en tgb? Allt av intresse, simplaste såväl som utfällbara komplexa varianter... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 20 Juli , 2015 Rapport Share Postad 20 Juli , 2015 Jag använder en simpel aluminium skiva som sitter i upphängd i 2 krokar som jag skruvat fast i undersidan av avbärarlisten. När plåten inte används ligger den under sängen. Denna plåt använder jag vid när man bara ska stanna snabbt och laga mat. När man stannat för dagen tar jag fram campingbordet. Gasolplattorna är jag supernöjd med och de kostar bara typ 150 på jula. De använder en engångstub som även går til min primus grill. Vet inte om man kan byta in våra svenska gasolflaskor på Island men oavsett tycker jag att detta är en bra lösning för mig. Blir ju mindre packning oxå alteftersom tuberna tar slut Väldigt simpelt men det fungerar hur bra som helst och är nästan gratis 9 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 20 Juli , 2015 Rapport Share Postad 20 Juli , 2015 Kör med samma spis De är ju flyttbara så lösningen för var köket blir lite olika på var jag använder dem. Tuberna är billiga men tyvärr vad jag vet engångs tuber Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 20 Juli , 2015 Rapport Share Postad 20 Juli , 2015 Förutom miljöpåverkan tycker jag att det för egen del bara är fördelar med detta slit å slängsystem jämfört med en stor gasolflaska i bilen. Jag har 2 spisar och en grill som alla går på denna billiga tub som räcker förvånandsvärt länge. Edit: Mina spisar är köpta på Jula och grillen är en Primus men de använder likadana tuber som biltemas och tuberna verkar vara billigast där. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Seglarn Postad 20 Juli , 2015 Rapport Share Postad 20 Juli , 2015 Använder också " Julakök". Just nu säljs de för 69 kronor. Hade tur o kunde köpa tuber på Jula för 10 kr st. Smart med plåten som du har Fredrik. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 20 Juli , 2015 Rapport Share Postad 20 Juli , 2015 Det var en erfarenhet från första islandsresan då vi fick laga maten på backen Har inte den plåten som är på bilden längre då den var liite för liten. Ska se om jag kan hitta n bild på den nya. Är du oxå nöjd med gasolplattan:) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
R8N Postad 20 Juli , 2015 Rapport Share Postad 20 Juli , 2015 Jag har en hylla under takluckan där man kan ställa ett kök. 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 20 Juli , 2015 Rapport Share Postad 20 Juli , 2015 Detta är mitt campingkök i Tgb:n 12 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 21 Juli , 2015 Rapport Share Postad 21 Juli , 2015 Jag använder en simpel aluminium skiva som sitter i upphängd i 2 krokar som jag skruvat fast i undersidan av avbärarlisten. När plåten inte används ligger den under sängen. Denna plåt använder jag vid när man bara ska stanna snabbt och laga mat. När man stannat för dagen tar jag fram campingbordet. Gasolplattorna är jag supernöjd med och de kostar bara typ 150 på jula. De använder en engångstub som även går til min primus grill. Vet inte om man kan byta in våra svenska gasolflaskor på Island men oavsett tycker jag att detta är en bra lösning för mig. Blir ju mindre packning oxå alteftersom tuberna tar slut Väldigt simpelt men det fungerar hur bra som helst och är nästan gratis Utmärkt bra tips om gasolplattan! Jag åkte och kollade och köpte en. Använder den typen av patroner redan till en brännare. Brännare med stor yta är bra! Verkar rätt vindtålig också. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 21 Juli , 2015 Rapport Share Postad 21 Juli , 2015 Blåser det går det betydligt mer gas så jag brukar sätta väskan som på bilden ett par poster ovan, då kan det friska i rätt bra och ändå gå fint att laga mat. 2 st tycker jag är ett måste Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 21 Juli , 2015 Rapport Share Postad 21 Juli , 2015 Kan även rekommendera dett tillbehör till gasolplattan. Funkar fint till bacon, korv och kött https://www.jula.se/catalog/fritid/friluftsliv/Friluftskok-och-picknick/friluftskok/grillplatta-956117/ 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jimmystrom Postad 29 Mars , 2016 Rapport Share Postad 29 Mars , 2016 http://www.campingtillbehor4u.se/sv/artiklar/omnia-camping-ugn.html denna verkar ju smidig 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Diffen Postad 22 Juni , 2016 Rapport Share Postad 22 Juni , 2016 Dagens fix blev att göra en "köks hylla" till DGT:n. Satt och funderade ett tag på hur jag skulle fixa till en enkel hylla för att kunna ha campingkök etc men samtidigt lätt att stuva undan. Om igen så visade det sig att begreppet Bra o Ha aldrig är fel Hade an gammal kasserad lucka som jag sparat undan för längesen som nu kom till perfekt användning. Återstår att fixa en bättre "låsning" av luckan och lite puts... 8 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 22 Juni , 2016 Författare Rapport Share Postad 22 Juni , 2016 Smart, med en liten presenning mellan ovankanten på dörren och taket på bilen så kan du laga mat o ösregn oxå! Det finns ju plats ovanför din hylla för en låda med bestick, muggar, salt, peppar, hushållspapper mm. Sätt en magnetlist från IKEA http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60238645/ på lådans sidor så kan du ha knivar, saxar, grilltång, kastrull-lock mm hängande magnetiskt, smidigt om de är kletiga att slippa lägga dem på bordet. Jag har funderat på att sätta en skiva framför rutan, (men ser ju ändå inget genom den) och då finns det ju plats för en massa ytterligare grejor. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Diffen Postad 23 Juni , 2016 Rapport Share Postad 23 Juni , 2016 Bra tips, något att spinna vidare på Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
