Vinkon Postad 23 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 23 Augusti , 2015 Redskapsbärare Suntrac http://www.blocket.se/ostergotland/Redskapsbarare_Suntrac_61578231.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 23 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 23 Augusti , 2015 Hemmabygge B18 http://www.blocket.se/gavleborg/Hemmabygge_B18_62046126.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 24 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 24 Augusti , 2015 Hydraulisk vinsch för trepunktslyften http://www.blocket.se/kronoberg/Hydraulisk_vinsch_for_trepunktslyften_61963420.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 25 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 25 Augusti , 2015 Backkamera med dubbel lins +++ http://www.blocket.se/stockholm/Backkamera_med_dubbel_lins_____62071555.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 25 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 25 Augusti , 2015 Timmer kran http://www.blocket.se/lulea/Timmer_kran_62196112.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 25 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 25 Augusti , 2015 Hiab MTC1600 http://www.blocket.se/halland/Hiab_MTC1600_61267400.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 25 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 25 Augusti , 2015 Her er det muligheter til å bygge turbil: http://whitelabel.globalauctionplatform.com/en-gb/auction-catalogues/wca/catalogue-id-witham1-10000/lot-3a3c705c-a5ee-48d1-a3ff-a4f9010f7e9b?clienturl=wca The Mowag Bucher Duro II Features; Designed & Built by - Bucher-Guyer and Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug (A part of General Dynamics) Cummins 5.9Lt ISBe Turbo Diesel, 24V Electrics, 2 Man Cab, Permanent 6 Wheel Drive, Allison S 2000, 5 speed automatic transmission with selectable Hi/ Low box & automatic traction control, Torsen, self-locking Differential, De-Dion axles with wheel hub gear, patented roll stabilizers, Air over hydraulic disc brakes, with ABS, Low-slung, torsion-resistant steel box-section ladder-type chassis with tubular cross-members, Aluminium forward control cab, Roll Over protection, Spare Wheel, Titling Cab and Tachograph. Dimensions Length: 6.70m Width: 2.16m Height: 2.65m Unladen Weight: 5,700kg Maximum permissible gross vehicle weight: 8,600kg Permissible towing weight: 12,100kg Maximum permissible front axle load: 3,500kg Maximum permissible 2nd axle load: 3,600kg Maximum permissible rear axle load: 2,600kg Wheelbase 3.53 m (1st to 2nd axle) 1.20 m (2nd to 3rd axle) Ground clearance 0.40 m Angle of approach 45deg Angle of departure 47deg Gradient 60% Vertical obstacle 0.4 m Turning circle diameter wall to wall 18.0 +/- 0.5 m Max. speed high range 100 km/h low range 60 km/h Fuel tank capacity 180 liters Range on hard level surface 600 km Power-to-weight ratio 20.2 hp/t Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 26 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 26 Augusti , 2015 Röda tändstift samt skyddspapp B18/B20 Amazon http://www.tradera.com/item/343548/239353880/roda-tandstift-samt-skyddspapp-b18-b20-amazon 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 26 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 26 Augusti , 2015 Dodge Weapon Carrier-1943 http://www.blocket.se/stockholm/Dodge_Weapon_Carrier_1943_62234206.htm?ca=7&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 26 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 26 Augusti , 2015 Willys Jeep CJ2 -46 http://www.blocket.se/stockholm/Willys_Jeep_CJ2__46_62223754.htm?ca=7&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 26 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 26 Augusti , 2015 Willys -55 http://www.blocket.se/dalarna/Willys__55_62207698.htm?ca=7&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 26 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 26 Augusti , 2015 Willys M38a1 -52 http://www.blocket.se/alvsborg/Willys_M38a1__52_62177985.htm?ca=7&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 26 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 26 Augusti , 2015 Terrängbil 13 http://www.blocket.se/alvsborg/Terrangbil_13_62102642.htm?sa=1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 26 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 26 Augusti , 2015 Fälttelefon,stridsvagskikare,flygkompasshttp://www.blocket.se/malmo/Falttelefon_stridsvagskikare_flygkompass_61187617.htm?sa=1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 26 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 26 Augusti , 2015 Hägglunds bandvagn 206 149 000:- BV 206 20145 km Ford 2,8 l V65 bensin Mercedes automat låda vikt 4.600 kg brandsläckare spade yxa bogserwire går bra . OBS ingen moms. http://www.blocket.se/sodermanland/Hagglunds_bandvagn_206_62295522.htm?ca=3&w=3 (!) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 27 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 27 Augusti , 2015 Volvo BV202 Military Vehicle Fixlight 1260 Amber Marker Indicator Light Units http://www.ebay.co.uk/itm/Volvo-BV202-Military-Vehicle-Fixlight-1260-Amber-Marker-Indicator-Light-Units-/171658717415?hash=item27f7a828e7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 28 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 28 Augusti , 2015 Volvo "Snabbe" L 43 013 http://www.blocket.se/kalmar/Volvo__Snabbe__L_43_013_61690581.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 28 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 28 Augusti , 2015 Wire-lastväxlare http://www.blocket.se/orebro/Wire_lastvaxlare_62110083.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 28 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 28 Augusti , 2015 En rktig plogbil http://www.blocket.se/vasterbotten/En_rktig_plogbil_61695686.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 28 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 28 Augusti , 2015 Scania R143 HL L http://www.blocket.se/goteborg/Scania_R143_HL_L_62253788.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 28 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 28 Augusti , 2015 Land Rover 110 DC http://www.blocket.se/uppsala/Land_Rover_110_DC_61498934.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 28 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 28 Augusti , 2015 Volvo L 3154 http://www.blocket.se/skaraborg/Volvo_L_3154_62331728.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 28 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 28 Augusti , 2015 Tgb 30 manuellväxlad med hiabkran http://www.blocket.se/vasternorrland/Tgb_30_manuellvaxlad_med_hiabkran_61702829.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 29 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 29 Augusti , 2015 Punktering På Lastbilen http://www.blocket.se/orebro/Punktering_Pa_Lastbilen_58982946.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 30 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 30 Augusti , 2015 Bmp bärgare,nått för Vinkon Förövrigt smaskig sida,om jag fattat rätt ligger "shoppen" i en nerlagd militärbas i Tjeckien http://www.exarmyvehicles.com/offer/tracked-vehicles/chassis-bmp/armoured-recovery-vehicle-arv-bmp-vpv#lightbox-grouped[g]/13/ 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
