Martin W Postad 5 April , 2013 Författare Rapport Share Postad 5 April , 2013 Tackarrr. Jag tror att dom gör som på en vanlig lastbil typ, bänder i axlarna,kollar klapp o sådant. Vad det gäller bromsarna så beräknade dom bromssträckan när dom har provkörde bilen.eller som det står i protokollet -Färdbroms retardation,beräknad med bromssträcka- Dom skulle ju kunna köra framaxeln i bromsrullarna men det har dom inte gjort dom två gångerna jag har varit där. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 5 April , 2013 Rapport Share Postad 5 April , 2013 Du bjuder väl på fler bilder av pärlan va Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 5 April , 2013 Författare Rapport Share Postad 5 April , 2013 Ja det blir säkert fler bilder,har ju skaffat en telefon med kamera i .. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 6 April , 2013 Rapport Share Postad 6 April , 2013 . Var inne på svensk bilprovning för några dagar sedan . så nu kan man köra ett år till. Du kan køra två år till innan næsta besiktning. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 6 April , 2013 Författare Rapport Share Postad 6 April , 2013 Nä så bra är det tyvärr inte. Denna förhållandevis lilla lastbil räknas som tung o då måste den besiktigas varje år. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 10 April , 2013 Författare Rapport Share Postad 10 April , 2013 Den gammla växellådan låter konstigt tycker jag så därför har jag spenderat lite av vintermörkret med att byta lager i en växellåda som förhoppningsvis ska monteras i bilen snart. Vet inte om mitt "konstiga" ljud är onormalt eller inte då jag inte har något att gämföra med men de märks väll när lådan är på plats. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 13 April , 2013 Rapport Share Postad 13 April , 2013 Igår fick jag igång min gamla 912:a! Dock har jag ett vinande ljud från kopplingen/växellådan, har du något likande oljud - kan det vara urtrampningslagret? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 13 April , 2013 Rapport Share Postad 13 April , 2013 Ändrar ljudet på sej om du trycker ner kopplingen ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 13 April , 2013 Rapport Share Postad 13 April , 2013 Japp, det blir tyst då. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 13 April , 2013 Författare Rapport Share Postad 13 April , 2013 Har också ett vinande ljud från kpplinen som tystnar när jag trycket på pedalen. Tycker ljudet har blivit mindre med tiden kan iof vara inbillning. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
gunnilse Postad 13 April , 2013 Rapport Share Postad 13 April , 2013 Det finns en fettnippel på sidan vxl lådan förar sidan så man kan smörja urtrampn lagret (dock varsamt inga mängder och med fett spruta) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 13 April , 2013 Rapport Share Postad 13 April , 2013 Ja prova smörj där för det låter som urtrampnings lagret börjar gå torrt. och då gnisslar / låter när det är obelastat Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 13 April , 2013 Rapport Share Postad 13 April , 2013 Tack för tipset! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 14 April , 2013 Författare Rapport Share Postad 14 April , 2013 Och så här ser det ut där slangen kommer in bakom urtrampningslagret. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 15 April , 2013 Författare Rapport Share Postad 15 April , 2013 Nåra bilder på reservdelsbilen. Hittade lite kvarlevor från tjänstgörningstiden i form av tomhylsor,låg i ramen till fördelningslådan och balken mellan hytten o flaket Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 15 April , 2013 Rapport Share Postad 15 April , 2013 Nåra bilder på reservdelsbilen. Hittade lite kvarlevor från tjänstgörningstiden i form av tomhylsor,låg i ramen till fördelningslådan och balken mellan hytten o flaket Nu snackar vi krigarbil Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 15 April , 2013 Rapport Share Postad 15 April , 2013 Smiter den om du inte har den instängslad? Hittade en skarp 7,62 mm patron och en hjälm i den ena 1111:an vi har Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 15 April , 2013 Författare Rapport Share Postad 15 April , 2013 Smiter den om du inte har den instängslad? Nä,elstängslet har jag som stöldskydd. Det gäller ju att låsa in ett sådant eftertraktat fullblod 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 15 April , 2013 Rapport Share Postad 15 April , 2013 Nä,elstängslet har jag som stöldskydd. Det gäller ju att låsa in ett sådant eftertraktat fullblod Ja den ideen hade jag också när de var och plundrade bilen på saker, kollade på en vildsvins aggregat Men försäljaren trodde inte det hjälpte mot sådana vild"svin" och då han hörde att jag ville ha tråden gå genom bilen såg han mest skum ut och tyckte det var en ändå sämre ide och mumlade något om att det nog varken var lagligt eller lämpligt Men runt dem var ju en bra lösning Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 16 April , 2013 Rapport Share Postad 16 April , 2013 Jag fortsätter helt ogenerat kapa din tråd med fler frågor: Jag har samma hål i bakrutan på 912:an som du, vad fyller hålet för funktion? Mörda den lede fi med kpist? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 16 April , 2013 Författare Rapport Share Postad 16 April , 2013 Jag fortsätter helt ogenerat kapa din tråd med fler frågor: Jag har samma hål i bakrutan på 912:an som du, vad fyller hålet för funktion? Mörda den lede fi med kpist? Det är fritt fram att kapa. Det med kpisten va ju ingen dum ide Om jag inted har helt fel så är den tråkigare sanningen att det är del av en oldstyle komunikationsutrustning. Det satt en slang genom hålet o in genom kapellet,i varje ände på slangen satt en tal o lyssnings tratt så man kunde "prata"med varandra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Toolman Postad 25 April , 2013 Rapport Share Postad 25 April , 2013 eller så kunde man hälla vatten i slangen och blåsa... en inte alltid så uppskattad form av komunikation 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 26 April , 2013 Författare Rapport Share Postad 26 April , 2013 eller så kunde man hälla vatten i slangen och blåsa... en inte alltid så uppskattad form av komunikation Låter som om du har egna erfarenheter. Vilken ände av slangen satt du Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 1 Maj , 2013 Författare Rapport Share Postad 1 Maj , 2013 Har firat denna helgdag(1 Maj)med penselrenovering av diverse prylar på flaket,typ kapellställning och deverse rörinstallationer som sitter på olika ställen. Resultatet blev helt ok så detta får räknas som en bra dag 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 2 Maj , 2013 Rapport Share Postad 2 Maj , 2013 Snyggt! Jag ser att du har spaden på taket men har du spettet som ska sitta längst bak? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
