Mikael S
Renovering av WC 57 Dodge Command Car
Vi får se om ni orkar med en Helrenovering på en dodge till..
En del följde ett av dom gamla projekten jag hade på det gamla forumet. Dock har pixbox strulat med bilderna så det är lite si o så med det tråden:
http://www.terrangbil.com/forum/index.php?/topic/4004-renovering-av-dodge-wc52/
Fick i alla fall tag på en av dom ovanligare dodgarna nämligen WC57 Command Car.
Kompisen lyckades rädda den från en som påbörjade ett V8 projekt att böka lera med.
Karossen är delvis nytillverkad, vilket inte är jätte bra gjort. Dock hittade jag en extra kaross med botten platta som det ska stjälas delar ifrån.
Har påbörjat lite och chassit närmar sig att bli färdigt.
Så här såg den ut när jag hämtade den.
Man ser här att dom inte riktigt lyckats med dom "nya" kaross delarna då hela karossen ser knäckt ut. Huv, sida, baklucka ska vara i en linje. Bakluckan hemma byggd.wc2vr.jpg
Extra delar och motorn
Reservdels kaross
Motorn har hamnat i motorstativet, Nått skumt hemma bygge med volvo förgasare....
I övrigt så satt det mästa fast ventiler, kolvar mm...
Efter mycket arbete, slipning av veven mm så börjar delarna komma tillbaka
Blästrad målad:
EDIT: La upp nya bilder då dom gamla försvunnit.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Chassit inrullat i verkstaden.
Nu hade dom som sagt tänkt att bygga en V8 skogsbil med stora däck så det är lite lustiga saker här o där som inte ska vara där och lite fattas..
Ska vara två extra balkar för växelåda, fördelningslåda, men dom är borttagna. Och i stället är det påsvetsat några lustiga järn som syns på tvärbalken framför tanken. Stötdämpare är också dit satt..
Höjnings klossar......
Nått slags fäste till V8an...
Bort med klossarna!
Kollar så det fortfarande funkar med original klämmor/delar så inget är ombyggt.
Bromsarna var heller inte vackra....
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Växelådan var heller inte kul!
Tur att man handlat på sig delar till både motor o växelåda! Behöver nog lite nya lager bland annat här...
Gäller att lägga ut delarna så man vet vart dom ska sitta...
Ny blästrat hus..
Handbromsen ska rengöras,blästras och få nya bromsband....
Färdigtresultat:
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Chassit börjar komma ihop igen...
Växelådan hittar tillbaka till motorn..
På plats..
Fördelningslådan var bättre invändigt. Men lager o pacboxar är utbytta ändå.
Blästrad o målad:
Tja det var ungefär så långt jag kommit just nu... Mellan husrenoveringar/flytt o annat...
Ska göra en sista bestälning från Frankrike så jag får tag i orginal bränsle ledning o korekta bakljushållare mm. Sen ska chassit vara "klart". Sen är det BARA jobbet med karosen kvar....
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Mycket vackert! Fick ett akut habegär tidigare idag när jag stötte på en bild på en original WC52 och det här gjorde ju inte saken bättre ^_^
Redigerad av Pvpjtgb1111
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Mycket trevligt med en orginalrenovering som omväxling :)
Ser ju ut att bli hur bra som helst trots att det handlar om jänkesmäck :P
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Snyggt! Är det grå motor som orginal? Är det nån speciell fÄrg du målat med med tanke på att motorn blir varm?
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
En motor blir inte varmare än att de allra flesta färger funkar.
Blir ju kalasfint det där Mikael! :wub:
(Försvann "klotgubben" med en tumme i forum-renoveringen tro? Den var oftast lite mer "lagom". Men Mikaels jobb är i och för sig värt två tummar ^_^ )
/Anders
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
:) En väldigt fin och ambitiös renovering. Gratulerar. Häromåret såg jag denna fina svenskregistrerade Dodge Commandcar på Höytorpfortträffen i Norge.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Nu ska det börjas med karossen!
Ska bli en kaross av 3 st för att få orginal delar.
Den främre hemma byggda karossen påväg bort:
Ni ser tydligt här att den bortkapade delen har helt plant golv, mot det bakre golvet som har pressningar.
Tydligen så var det enklare att svetsa dit en ny plåt över den gamla som var bucklig.....
Hemska svetsar!
Nu ska det renslipas, kapas bort lite onödigt, kaross nr 2 o 3 ska kapas o sen ska allt in o blästras innan fortsättning.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Ja nu blir det ordentligt gjort :) , såg bra ut under fast det borde ha varit en rostfälla de byggt när de lagt plåten över den gamla där bak.
Kul att du är igång igen, Ja eller har tid att visa upp vad du gör här
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Just nu strular pixbox som vanligt så jag kan inte lägga upp några bilder...
Karossen är i alla fall blästrad och grundmålad nu. Ska rostlagas lite här och var innan den svetsas ihop. Inget stort men här o där ligger det ju dubbla plåtar vid "U-balkar" under karossen o dom är inte jätte friska. Trevligt att arbeta med det nu dock, utan att behöva slipa bort en massa färg och boddy massa!
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Ja nästan dags att börja lägga bilder någon annanstans. lite frustrerande att det inte funkar, de har haft lite krongel. det är synd för annars är det användarvänligt.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Då försöker vi med nått annat än pixbox... Se om det går...
Lite bilder från Blästringen!
Lite o rostlaga... Men fruktansvärt mycket trevligare att jobba med nu!
Japp dom är grundmålade nu efter bilderna är tagna!
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Den nya kabelstammen lades ner i ramen i dag, tanken hittade sin plats igen. Kablarna måste dras innan tanken, och en ny orginal bränsleledning kom på plats oxå.
Lite gjort i alla fall.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Fy tusan vad skönt att det gått att fixa fram helt nya kabelstammar :wub: .
Ingen höjdare att dra all el helt nytt på löpmeter, och det spar ju en del i tid.
Framför allt det blir rätt från början :)
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Jaha nu har pixbox sabbat denna tråden oxå... Inte många bilder kvar nu. Tråkigt...
Har inte hänt jätte mycket på den här bilen då det kommit lite andra fordon i mellan som behövt lite omvårdnad.
Men nu är det igån igen.
Rostlagning! Är dock inte jätte mycket att ta kort på.
I dag lyfte jag in en extra ram och lyfte på kaross delarna som ska svetsas ihop. Bultar i kaross fästena så jag ser att det är rakt o kommer på rätt ställe innnan det svetsas ihop.
Dom är klara undertill men det återstår en del plåtar som ska bytas ut och fin lir på dom.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Dags för lite uppdatering kanske.
Färdig svetsad!
Dags att målas undertill innan den läggs på chassit.
Målad första gången, den är fastbultad på chassit också. Nu ska det mästa skruvas dit o sen ska den målas en sista gång.
Lite fler motor detaljer har hittat sin plats.
Nu är väl inkoppling av motorn som står på tur.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Skapa ett konto
Logga in
Redan medlem? Logga in här.
Logga in nu
