Dexxas Postad 7 December , 2013 Författare Rapport Share Postad 7 December , 2013 Hälften av soppadunkarna på plats,bygger en adapter som passar direkt i dunken som sugledning och kompletterar med en elektrisk soppapump för att enklare få fram soppa till motorn igen då man tömt en dunk.Tips på prisvärda ledlampor med flodljus önskas,helst av nån som redan har handlat och VET att dom är bra...Har ett litet problem med att finna nått vettigt i lampväg att montera i grillen,hålen jag har skurit i den är 100 mm,djupet bakom ca 150 mm.Fritt fram för förslag..... 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Panks Postad 9 December , 2013 Rapport Share Postad 9 December , 2013 Vet ju inte riktigt vad du letar för lampor, flodljus extraljus? Hursom har jag monterat 4st av den här arbetsbelysningen på taket på min vagn och dom lyser betydligt bättre än halogenbelysningen på jordbrukstraktorn, så nu ska den också få en uppgradering http://www.arbetsbelysning.nu/shop/product/10st-27w-led-arbetsbelysning-9-32v?tm=led-belysning/led-belysning Nu har ju du runda hål i grillen så gissar att det inte är vad du letar efter, men funkar, det gör dom Förresten, vad har du för motor i bygget? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 9 December , 2013 Författare Rapport Share Postad 9 December , 2013 Renoverad B20,enkel trång SU HIF6, en kam som påminner om ett armeringsjärn,smidda kolvar o stakar,ståldrev till kamdrivningen.... Brytarlös Boschtändning monterad i en moddad fördelare.Orkar inte speciellt möe på högvarv men har ett bottenvrid som en bättre diesel..... Har en standard Valp M40 före fördelningslådan,alltså lite lägre etta än den tätstegade M42 som är original...Lamporna ska vara arbetsbelysning,gärna flodljus ljusbild,gärna små yttermått....Helst billiga. Börjar det ramla in slantar så får det väl bli Xenon men tills dess så........ 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 15 December , 2013 Författare Rapport Share Postad 15 December , 2013 Har haft lite annat att pyssla med så det har inte hänt så mycket sen sist,några vajerstyrningar har tillkommit.... 55 mm chromerör/8mm gods med 25mm genomgående axlar,glidlagrat o fettsmort....stomme av 10mm plåt..Borde stoppa ett tag Snart Julhelg och då är det bara att slita 24/7...... Tomtefan har jag sett 55 år på rad,har lessnat..... Bättre att slita medan verkstan är ledig för hempul. 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 17 December , 2013 Rapport Share Postad 17 December , 2013 Dom vajerstyrningarna ser väldigt bra ut. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 20 December , 2013 Författare Rapport Share Postad 20 December , 2013 Sitter här och funderar,ska man bygga ett tippsläp på ett 202 bandaggregat eller inte??Drivningen struntar jag i,den följer nog med i alla fall, men det kan vara nyttigt att få med sig nått ton till...... Min vagn hamnar i klassen 3,5 ton (gissningsvis) och med kranen hanterar jag lätt 1500 Kg.....Kul skulle det vara och ganska uppkäftigt med ett tippsläp. Vad säger expertisen? Ska/Ska inte...... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klas_B Postad 21 December , 2013 Rapport Share Postad 21 December , 2013 Klart du ska ha ett släp, bra att ha med virke om det är bärgning på löst underlag. Och självklart med tipp för hydrauliken har du ju redan på plats! // Klas 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 21 December , 2013 Rapport Share Postad 21 December , 2013 Ett släp är väl aldrig fel, rent av ett terrängsläp kanske? Extra vajer, markspett, förankringsbalkar, mm tar ju en jäkla massa plats ändå. Varför just med tipp? (dum fråga kanske) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 24 December , 2013 Författare Rapport Share Postad 24 December , 2013 Tjaha....regeringen beslutade att jag skulle ha en Verkstadsfri julhelg,så nu sitter man här och suktar efter svetsen med en Whisky i näven....Tackolov finns Autocad i burken så man kan smygrita lite iaf.....=)God Jul på er allihopa! 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Panks Postad 24 December , 2013 Rapport Share Postad 24 December , 2013 Har haft lite av samma upplägg Var iaf iväg och köpte på mig drygt 70 liter bensin som ska förbrukas nån gång under ledigheten God Jul! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 1 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 1 Januari , 2014 Gott Nytt År i Terränglådan allihopa.. Håller på med hydrauliken för tillfället. Kran o 7 tons Sepson kopplade o provkörda,kran kompletterad med slangbrottsventiler och dubbelpiloter på lyftcyllarna..... 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 1 Januari , 2014 Rapport Share Postad 1 Januari , 2014 Helt klart ett väldigt imponerande bygge Dexxas - god fortsättning! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 1 Januari , 2014 Rapport Share Postad 1 Januari , 2014 Porrigt värre! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 7 Januari , 2014 Rapport Share Postad 7 Januari , 2014 Pumpgrop.jpg Jag antar att det var denna du menade Klas... Håller på med plåtjobb och pedalställ justnu,har även släpat in bakvagnen i verkstan för vidare smiden.... Jag är lite nyfiken på i/ur-kopplingen av pumpen som sitter på fd-lådan. Var kommer den ifrån? Sitter det såna på valparna? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 7 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 7 Januari , 2014 Ett kraftuttag som egentligen tillhör mekaniska vinshen......ganska sällsynta. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 7 Januari , 2014 Rapport Share Postad 7 Januari , 2014 Ok, ganska vanliga med andra ord..? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 10 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 10 Januari , 2014 Tjaaa...i min omedelbara närhet finns tre-fyra stycken,OBS!!! Not For Sale!!......Behöver mina leksaker själv... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 17 Januari , 2014 Rapport Share Postad 17 Januari , 2014 Sitter här och funderar,ska man bygga ett tippsläp på ett 202 bandaggregat eller inte?? Drivningen struntar jag i,den följer nog med i alla fall, men det kan vara nyttigt att få med sig nått ton till...... Min vagn hamnar i klassen 3,5 ton (gissningsvis) och med kranen hanterar jag lätt 1500 Kg..... Kul skulle det vara och ganska uppkäftigt med ett tippsläp. Vad säger expertisen? Ska/Ska inte...... Om du menar att du skall dra en band buren vagn efter de andra två så röstar jag JA , det skulle se väldigt fräckt ut och du blev nog ganska själv om det i trakterna dina i alla fall. Användning Ja till allt möjligt, går det så bygg 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 17 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 17 Januari , 2014 Har bestämt mig redan,det blir ett släpbygge snarast.Ska bara färdigställa stödbensbalkarna och stödbenen först...... Kompisen har ett flak från en Transit med alulemmar som är bokat för bygget. Chassiet blir enklast tänkbara,en balkram med hål för torsionsrören,en färdig spännbrygga från 202:an som står hemma och en främre axel med ett par bärhjul istf. drivhjulen...Ett vanligt A-rams drag med roterande ögla och teleskoplänk som begränsar rörelsen i höjdled lite..Lägger in en bild på stödbalken som avlastar spännhjulen då jag använder kranen. 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 17 Januari , 2014 Rapport Share Postad 17 Januari , 2014 Riktigt nice! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klas_B Postad 17 Januari , 2014 Rapport Share Postad 17 Januari , 2014 Ja, det blir ett grymt bygge det där! Vi hoppas på lite mer snö, så att maskinen kan testas i fält.... Satt och städade lite i mailen från hösten, en hel del bilder från bandvagnsfabriken i Dalarna sparades i tryggt förvar. Plötsligt kom jag på vad BM-loggan i fronten står för, byggherre Dexxas är en fyndig man! BM står för nått annat än Bolinder-Munktell, eller hur Dex? // Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 17 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 17 Januari , 2014 Kan det vara på det viset??Får väl förvarna om att det kommer att dyka upp en ny medlem här så småningom,med en förklaring...... 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 17 Januari , 2014 Rapport Share Postad 17 Januari , 2014 Nu blev det ju sådär onödigt spännande... Tillägg: Har man snuskig fantasi om jag tror att det har att göra med ett rektalt-skämt? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 17 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 17 Januari , 2014 Nu är du ute på Monarken Vinkon....Och du har snuskig fantasi, ja...... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 17 Januari , 2014 Rapport Share Postad 17 Januari , 2014 Nu är du ute på Monarken Vinkon....Och du har snuskig fantasi, ja...... Ok 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
